Ronin91
Объединения "минусов" блоков питания
Добрый день!
Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
Вопрос:
1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
Какие недостатки имеются у такого решения?
Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
13 hours ago, Ronin91 said:
Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии...    Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь.
Не совсем понятно, какая помощь вам нужна. Спроектировать для вас систему управления драйверами?
1) можно. Обычно так и делают.
2) лучше все минусы соединить.
3) минусы могут проявиться если соединение сделано недостаточным сечением.
Пока ты жив, надежда есть.
Зарегистрироваться
3 часа назад, mazzi сказал:
Спасибо за Ваш ответ!
По пункту 3. У DI контроллера ток 2,5 мА, в сумме сигналов будет 50 максимум, т.е. сечение необходимо подобрать из расчета перетока 125 мА? Или по принципу "Больше - не меньше" соединить проводом 2,5 квадратов?
Чем толще провод, тем меньше проблем.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
