падение напряжения на линейном регуляторе lm7806
Juffin
На основе 7806 сделал стабилизатор накала ламп (2*6н3п). Расчет номиналов  резисторов (r1, r2) сделал в известной программе (см скриншот).  Пленки 0.33 и 0.1 не ставил. Вместо 0.1 мкф стоит электролит 2200 мкф. Выпрямитель - обычный диодный мост. Далее 4700 мкф, затем обсуждаемый стабилизатор. Трансформатор выдает 7.2  В AC и по даташиту может тянуть до 1.6А.  Без нагрузки на выходе 6.3 в - как в аптеке. Нагрузили 350 мА - упало до 5.7 В, нагрузили 700 мА - упало до 5В. Почему схема не выдает требуемого напряжения и что по этому поводу предпринять? Заранее спасибо
Заменить на LM317 и не выпендриваться со стабилизаторами на фиксированное напряжение.
26 минут назад, Juffin сказал:
На входе сколько в этот момент?
7 минут назад, минздрав сказал:
7 в переменки
24 минуты назад, Falconist сказал:
а что с ними не так?
Только что, Juffin сказал:
7 в переменки
Постоянное напряжение какое, на конденсаторе фильтра?
9 минут назад, Juffin сказал:
7 в переменки
На входе должна быть постоянка.
17 минут назад, Dr. West сказал:
как ни странно 7.04 В постоянки. Маловато.
11 минут назад, минздрав сказал:
я имел в виду на входе перед мостом. Перед мостом 7 в переменки . На фильтре выпрямителя 7 в постоянки.
Значит, это обыкновенный п...ёж
1 час назад, Juffin сказал:
Ищите нормальный трансформатор, а не это г..
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
2 часа назад, colorad сказал:
фильтр
поменял конденсатор - те же 7 в после фильтра
2 часа назад, oleg_s сказал:
9 вольт
да похоже нужно поднимать напряжение
4 часа назад, Juffin сказал:
ну правильно накой они нужны , их производитель просто так для красоты в датащите рисует... (если че то это был сарказм)
3 часа назад, colorad сказал:
фильтр в норме ?
в норме... (просто диодный мост сожрал 2в итого без нагрузки (7-2)*1,41=7в на выходе...) , и  его никто не считал... ТС влипил на дурака, что первое в голову пришло
Далее 4700 мкф,  ...... нагрузили 700 мА - упало до 5В.
и получил на выходе средне-эффективное 5в...
ТС, напряжение ХХ трансформатора и номинал конденсатора выпрямителя считают от напряжения и тока нагрузки...
6.3в + 3в(минимальное падение на 78хх) = 9.3в
9.3в + 1в (пульсации на конденсаторе выпрямителя dU )=10.3в
10.3*1,1 (коэф. для среднего напряжения) =11,33в
11.33в + 2в(падение напряжения на диодах моста) =13,33в
13,33/1,41= 9.45в  напряжение трансформатора под нагрузкой
9,45*1,1(кпд трансформатора=90%) = 10,4в - напряжение ХХ трансформатора
минимальная емкость конденсатора (выпрямителя) С=8300*In/dU(мкф)=8300*0,7А*1в = 5800мкф
