Прием ТВ сигнала обычной антенной
NS3
Приветствую! Подскажите, возможно ли сейчас технически ловить телевизионный сигнал обычной рогатой антенной либо "тарелкой"? Почитал соответствующие сайты, но однозначного ответа не нашел.
Несколько лет назад у меня в загородном доме стояла обычная антенна рогатая и отлично ловила большинство федеральных каналов. Пару лет назад, насколько я помню, аналоговое вещание отключили по всей России. И вот я не пойму, означает ли, что теперь такими антеннами ничего не поймать и надо по-любому подключаться к какому-нибудь телевизионному оператору или какой-нибудь ТриКолор ТВ ставить или и так можно пользоваться?
Насколько я понял, что антенна не делится на аналоговую или цифровую, она может ловить как и аналоговый сигнал, так и цифровой, другое дело, ловится ли он в этом районе. Вроде как относительно недалеко от того места, где я собираюсь ловить ТВ сигнал (подмосковный город Климовск), есть вышка, судя по сайтам с картами вышек.
у соседа цифровые каналы ловятся на пивные банки
находимся примерно на таком же расстоянии от мск
9 часов назад, NS3 сказал:
можно
Насколько я понял
правильно поняли
Антенна примерно такая (не реклама!)
Подобная конструкция, только из кофейных банок, в своё время описывалась в журнале Радиолюбитель, года так 92-94, как раз для приёма дециметровых каналов.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
У меня простая польская антенна решётка стоит уже 20 лет и ловит за 50 км, раньше аналоговое - сейчас цифровое тв. Усилитель 49. Длинные верхние  усы обрезал до размера коротких, но длиннее на 10мм. Для того чтобы не в одной полосе антенна ловила. Сигнал 100 %. При дальнем приёме важен кабель, он должен быть полностью медным. Если сигнал сильный - пойдёт и с алюм. фольгой.
Edited by Владислав2
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Конечно, возможно, всё то же самое, нет никакой разницы... кроме качества самой картинки.
Читать статью>>
У меня до вышки километров пять, в телевизор воткнут кусок монтажного провода, ловит всё, и цифровые каналы, и оставшиеся аналоговые...  :D
Как я понимаю, вещание цифры ведется на дециметровых каналах. Просто кодирование другое. Так что если ловились дециметровые каналы, то должна хорошо ловиться и "цифра".
Да сколько уже говорилось, Антенне пофигу что принимать - это одно - эмв. А вот место приема от РЦ до приемника надо учитывать, да и другие факторы.
Edited by TIMIK74
15 минут назад, Света сказал:
И у меня примерно так же. Когда с приставкой связывался,тоже кусок провода воткнул - всё ловило.
Потом, правда, всё послал и подключил общедомовую.
Надо бы автору уточнить - имеется ли в телевизоре тюнер DVB-T2. Если нет, то никакая антенна не поможет и нужно покупать приставку.
Не в тему, но по теме. Постоянно задумываюсь о том, что все пишут об уровне сигнала, но никто не берет в учет качество приема. Собственный опыт свидетельствует об обратном.
Уровень сигнала значителен (хотя и не 100%), при этом качество сигнала - полный и абсолютный ноль. И лишь при снижении усиления антенного усилителя до некоего минимума, когда уровень сигнала приближается к 1%, качество приема начинает повышаться, достигая 90% и более. Причиной, полагаю, являются помехи (или отраженные сигналы), из-за которых уровень BER чрезвычайно высок, потому в большинстве случаев телек смотреть принципиально невозможно
Сейчас не могу узнать, какая модель телевизора используется. Но телевизор не плоский, а с кинескопом, но не доисторический. На таких еще не было тюнера DVB-T2 или тут уже как повезет?
Только что, NS3 сказал:
Конечно не было. А до 2012 года вообще ни на каких.
Старая система DVB-T не в счет.
4 часа назад, vg155 сказал:
То есть, если телевизор с кинескопом, можно однозначно считать, что он ничего ловить точно не будет?
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
4 минуты назад, NS3 сказал:
что без приставки цифру он принимать не будет. В Москве пока аналоговые каналы работают. Все или не все - не знаю.
По всем каналам больше полугода без конца повторяли, что аналог отключают и нужны приставки для старых телевизоров. И до этого ещё за пару лет предупреждали. Некоторые люди на Луне что-ли живут?  :unknw:
31.03.2020 в 22:09, vg155 сказал:
Подтверждаю.
16 минут назад, Dr. West сказал:
аж задрали!
Не далее как вчера прикупил для второго телека (чтобы не платить кабельному оператору) приставку T2 Strong 8203 за 375 грн, примерно $13. Антенна Мотылек через делитель на 2 телека прекрасно дает сигнал. А второй телек сделан из монитора при помощи универсального скалера с Т2
Сегодня аналог работает, а завтра отключат. Зачем тянуть до последнего - не понимаю. Приставка минимальная стоит 1000 рублей.
  • 1 year later...
В 31.03.2020 в 09:19, Владислав2 сказал:
Кабель важен когда его длина более 10 метров а до 10 метров разницы в кабеле не то что не увидите не измеряете даже! Главное при монтаже кабеля не изгибать его на маленький радиус и не портить центральную жилу .
В 30.03.2020 в 23:46, NS3 сказал:
"тарелка" для ЦТ никак не годится. Антенна старая типа "Усы" или как вы называете "рогатая" вообще-то для метрового диапазона. Да и усиление у нее никакое. Сигнал мультиплексора ЦТ передается в ДМВ. Поэтому рогатая , даже если вы задвинете "колена" до минимума, вам поможет только в зоне сильного сигнала
Рекомендую набраться терпения и посмотреть два видео на одном из каналов ютуба. Там и однозначный ответ на ваши вопросы (особенно первая ссылка)  и вообще много полезной информации по приему цифрового ТВ. Ссылки ниже:
Цифровое телевидение - условия приема
Антенна для цифрового ТВ вне зоны уверенного приема
В 31.03.2020 в 21:02, NS3 сказал:
Такому телевизору нужна приставка для цифрового ТВ. Для подключения приставки кабелем ко входам ТВ нужны соответствующие разъемы на ТВ. Поэтому прежде чем покупать приставку посмотрите, какие разъемы аудио и видео на вашем ТВ. Если RCA - порядок. Если только старый разъем SCART ( использовался для подключения видеомагнитофонов к ТВ), то это проблема - на современной аппаратуре их не ставят. Правда, пока еще можно найти переходник RSA - SCART.
Кроме того, учтите, что приставка преобразует сигнал ЦТ в аналоговый сигнал прежнего стандарта. Поэтому качество изображения не будет как при ЦТ.
Edited by kunnapuu
ошибка в тексте
