Зубная щётка Philips Sonicare hx6710 перестала работать
Приветствую! Перестала работать щётка. После вскрытия обнаружено, что в корпус попала влага. После удаления коррозии и грязи установлено, что выгорел предохранитель (был заменён на резистор 1,3 Ом, т.к. не было в наличии). После попытки включения, при нажатии на кнопку щётка ожила и стала издовать микровибрацию, но не включается. Отпаял катушку, плата работоспособна, горят индикаторы, меняются режимы работы. Но если присоединить катушку, повторяется тоже самое. Что может быть?
Правильно называйте темы!
Хорошее описание - "щётка ожила и стала издовать микровибрацию, но не включается", понятное... сами читали или только пишете?
22 минуты назад, John Vayne сказал:
Что может быть?
Что угодно... без схемы и описания вопрос глуповат.
9 минут назад, минздрав сказал:
Где я схему то возьму, у Филипса попрошу что ли? Ожила, значит издаёт признаки жизни, что отличает её от кирпича (т.е. имеется реакция на нажатие кнопки). Но устройство не запускается дальше, при нажатие на кнопку только микровибрация (в работоспособном виде вибрация длится 2 минуты, так как должна быть). Написал же, без катушки индикатор светится 2 минуты, т.е. плата как бы работает.
8 минут назад, John Vayne сказал:
Срисуйте с платы.
25 минут назад, John Vayne сказал:
:unknw: И кто об этом должен знать?
27 минут назад, John Vayne сказал:
Вот как? И когда Вы всё это написали? А кому? О какой катушке речь?
29 минут назад, John Vayne сказал:
Всё равно... уже подсказали выход из положения.
5 часов назад, минздрав сказал:
без схемы
Не кидайтесь палками, первый раз рисовал, не знаю правильно или нет, может что то поймете
Изменено пользователем John Vayne
6 минут назад, John Vayne сказал:
Я смотрю, ты тут самый гениальный...
конечно, ему до тебя далеко, ведь по твоей схеме, питание - от плюса до катушки идёт по неведомым путям... а догадаться менять предохранитель на 1,5 Омный резистор - верх гениальности.
ЗЫ катушка - какое сопротивление имеет?
Изменено пользователем Хoхол
30 минут назад, Хoхол сказал:
Шуткануть и я могу, только форум как я понимаю для того чтобы помогать, если кто не знает, что написать, зачем всякую ерунду писать
32 минуты назад, Хoхол сказал:
Я в этом деле чайник, схемы ни разу не рисовал, по этому и обратился сюда за советом, может кто сможет помочь. Если нет, отнесу в ремонт. А так для себя просто интересно разобраться, попробовать починить.
36 минут назад, Хoхол сказал:
Мне подсказал продавец, когда не нашёл у себя предохранитель, сказал так тоже делают, я хз
37 минут назад, Хoхол сказал:
0.9Ом
3 минуты назад, John Vayne сказал:
делают, но не при низком (4 В) питающем напряжении и такой низкоомной нагрузке.
ЗЫ вместо предохранителя - попробуй самую тоненькую жилку из многожильного провода (МГТФ - например).
1 час назад, John Vayne сказал:
Вряд ли... сейчас от заинтересованных последует много вопросов, уточнений, переспрашиваний и всё будет то ли правильно, то ли нет...
По моему ремонта не выйдет, вернее он окончится ничем...
Можно отдать это человеку, способному разобраться, но цена будет дороже этой щётки...
15 минут назад, Хoхол сказал:
а чем измерил? и как?
Мультиметром с двух концов катушки подключил
16 минут назад, Хoхол сказал:
повесить нагрузку на 3 Ампера
Как это можно сделать?
11 минут назад, John Vayne сказал:
а это катушка или двигатель?
ЗЫ а если проводники мультиметра замкнуть, то что показывает?
кратковременно присоединить резистор (к аккумулятору и запомнить показания вольтметра с и без нагрузки) на 1,3 - 2 Ома ( мощностью ! 10 Вт или 2 Вт опустив резистор в воду).
@John Vayne в качестве нагрузки можно использовать эту катушку
только перед этим -
нет, быстро (как спичку поджигаешь) кратковременно касаешься, сперва без вольтметра и обращаешь внимание на работу механизма вибратора.
только перед этим - если проводники мультиметра замкнуть, то что показывает?
8 минут назад, Хoхол сказал:
Вибратор дребижит мощно, напряжение падает где то до 2,6В
тонкую (когда найдёшь - скажешь диаметр жилки) проволоку запаиваешь на месте где был предохранитель, можно её на высокоомном резисторе запаять, например, а можно и просто так, если нигде не касается дорожек.
