John Vayne
Зубная щётка Philips Sonicare hx6710 перестала работать
Posted (edited)
Приветствую! Перестала работать щётка. После вскрытия обнаружено, что в корпус попала влага. После удаления коррозии и грязи установлено, что выгорел предохранитель (был заменён на резистор 1,3 Ом, т.к. не было в наличии). После попытки включения, при нажатии на кнопку щётка ожила и стала издовать микровибрацию, но не включается. Отпаял катушку, плата работоспособна, горят индикаторы, меняются режимы работы. Но если присоединить катушку, повторяется тоже самое. Что может быть?
Edited by Borodach
Правильно называйте темы!
Хорошее описание - "щётка ожила и стала издовать микровибрацию, но не включается", понятное... сами читали или только пишете?
22 минуты назад, John Vayne сказал:
Что может быть?
Что угодно... без схемы и описания вопрос глуповат.
9 минут назад, минздрав сказал:
Где я схему то возьму, у Филипса попрошу что ли? Ожила, значит издаёт признаки жизни, что отличает её от кирпича (т.е. имеется реакция на нажатие кнопки). Но устройство не запускается дальше, при нажатие на кнопку только микровибрация (в работоспособном виде вибрация длится 2 минуты, так как должна быть). Написал же, без катушки индикатор светится 2 минуты, т.е. плата как бы работает.
8 минут назад, John Vayne сказал:
Срисуйте с платы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
25 минут назад, John Vayne сказал:
:unknw: И кто об этом должен знать?
27 минут назад, John Vayne сказал:
Вот как? И когда Вы всё это написали? А кому? О какой катушке речь?
29 минут назад, John Vayne сказал:
Всё равно... уже подсказали выход из положения.
Posted (edited)
5 часов назад, минздрав сказал:
без схемы
Не кидайтесь палками, первый раз рисовал, не знаю правильно или нет, может что то поймете
Edited by John Vayne
Posted (edited)
6 минут назад, John Vayne сказал:
Я смотрю, ты тут самый гениальный...
конечно, ему до тебя далеко, ведь по твоей схеме, питание - от плюса до катушки идёт по неведомым путям... а догадаться менять предохранитель на 1,5 Омный резистор - верх гениальности.
ЗЫ катушка - какое сопротивление имеет?
Edited by Хoхол
аккум то хоть живой?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
12 минут назад, oleg_s сказал:
Да, относительно живой, 3.6В держит
30 минут назад, Хoхол сказал:
Шуткануть и я могу, только форум как я понимаю для того чтобы помогать, если кто не знает, что написать, зачем всякую ерунду писать
32 минуты назад, Хoхол сказал:
Я в этом деле чайник, схемы ни разу не рисовал, по этому и обратился сюда за советом, может кто сможет помочь. Если нет, отнесу в ремонт. А так для себя просто интересно разобраться, попробовать починить.
36 минут назад, Хoхол сказал:
Мне подсказал продавец, когда не нашёл у себя предохранитель, сказал так тоже делают, я хз
37 минут назад, Хoхол сказал:
0.9Ом
Posted (edited)
3 минуты назад, John Vayne сказал:
делают, но не при низком (4 В) питающем напряжении и такой низкоомной нагрузке.
ЗЫ вместо предохранителя - попробуй самую тоненькую жилку из многожильного провода (МГТФ - например).
Edited by Хoхол
1 час назад, John Vayne сказал:
Вряд ли... сейчас от заинтересованных последует много вопросов, уточнений, переспрашиваний и всё будет то ли правильно, то ли нет...
По моему ремонта не выйдет, вернее он окончится ничем...
Можно отдать это человеку, способному разобраться, но цена будет дороже этой щётки...
20 минут назад, John Vayne сказал:
3.6В держит
под нагрузкой или без?
7 минут назад, oleg_s сказал:
Под нагрузкой тоже держит (проверял без катушки)
это не проверка под нагрузкой, нужно повесить нагрузку на 3 Ампера и тогда.
0.9Ом
а чем измерил? и как?
15 минут назад, Хoхол сказал:
Мультиметром с двух концов катушки подключил
16 минут назад, Хoхол сказал:
Как это можно сделать?
Posted (edited)
11 минут назад, John Vayne сказал:
а это катушка или двигатель?
ЗЫ а если проводники мультиметра замкнуть, то что показывает?
кратковременно присоединить резистор (к аккумулятору и запомнить показания вольтметра с и без нагрузки) на 1,3 - 2 Ома ( мощностью ! 10 Вт или 2 Вт опустив резистор в воду).
Edited by Хoхол
Вроде как катушка
Posted (edited)
@John Vayne в качестве нагрузки можно использовать эту катушку
только перед этим -
Edited by Хoхол
Только что, Хoхол сказал:
Ее в воду надо?
Posted (edited)
нет, быстро (как спичку поджигаешь) кратковременно касаешься, сперва без вольтметра и обращаешь внимание на работу механизма вибратора.
только перед этим - если проводники мультиметра замкнуть, то что показывает?
Edited by Хoхол
8 минут назад, Хoхол сказал:
Вибратор дребижит мощно, напряжение падает где то до 2,6В
монтажный провод есть? надо сделать самодельный предохранитель.
Каким образом?
тонкую (когда найдёшь - скажешь диаметр жилки) проволоку запаиваешь на месте где был предохранитель, можно её на высокоомном резисторе запаять, например, а можно и просто так, если нигде не касается дорожек.
    • Я догадываюсь, что вы хотите по нажатию кнопки плавно уменьшить значение OCR1A, чтобы что-то там у вас плавно изменило яркость или нечто подобное - так? Теперь смотрите, каков должен быть алгоритм. "Плавно изменять" означает буквально "каждые N миллисекунд уменшать OCR1A на величину X, пока OCR1A не станет равно нулю". Нельзя уменьшать OCR1A в цикле while(OCR1A) OCR1A--; потому что цикл этот не завершится, пока не обнулится OCR1А, а произойдет это очень быстро, буквально за несколько милисекунд - вы не заметите никакой "плавности". Поэтому ваш алгоритм (код) не будет выполнять нужую функцию, куда бы вы его не поместили. Прерывание по таймеру, возникающее каждые N миллисекунд - это уже аналог цикла с нужной скоростью! Поэтому достаточно сделать так: в главном цикле проверить нажатие кнопки, и, если она нажата, установить флаг. В обработчике прерывания смотреть на этот флаг, и, если он установлен, проверять OCR1А на равенство нулю, после чего, если оно нулю не равно, уменьшать его. То есть как-то так: volatile uint8_t flag; // это будет флаг плавного уменьшения ISR(TIMER1_OVF_vect){ // это обработчик прерывания по переполнению таймера, вызываемый, допустим, каждые 10 мс, т.е. 100 раз в секунду if(flag){ // когда стоит флаг if(OCR1A) OCR1A--; // если OCR1A не нулевое, то уменьшаем его else flag = 0; // а если уже обнулилось - снимаем флаг } } // где-то в главном цикле вы проверяете кнопку и устанавливаете флаг: if((PIND & (1<<BD5)) == 0) flag = 1; Я исходил из предпосылки, кто кнопка при нажатии замыкает пин МК на общий. Нет, не правильно. Задает значение левому операнду только оператор =, остальные операторы только возвращают значение. Ну, можно исключить ++ и -- и другие типа += или *=, которые на самом деле являются упрощенной записью сразу двух операторов, поэтому и меняют, и возвращают одновременно. Кстати, если вам понадобится по значению другой кнопки плавно увеличивать яркость, то можно в качестве флага использовать новое значение OCR1A. То есть в побработчике прерыания проверять, равно ли текущее значение OCR1A заданному новому, и, если не равно, изменять OCR1A так, чтобы оно приближалось к заданному. Т.е примерно так: volatile uint16_t new_ocr; ISR(TIMER1_OVF_vect){ int8_t delta = 0; if(OCR1A < new_ocr) delta = 1; if(OCR1A > new_ocr) delta = -1; OCR1A += delta; } // контроль кнопки делаем макросом #define pressed_button(x) ((PIND & (1<<(x))) == 0) // где-то в главном цикле анализируете кнопки if(pressed_button(PD5)) new_ocr = 0x01FF; // максимум яркости else if(pressed_button(PD4)) new_ocr = 0; // минимум яркости
    • А, если подключить мотор типа 775 и посмотреть, что будет на выходе?
    • Стоит попробовать заказать? Интересный проект?  Как-то имел дело с Бристоном, только попроще. https://aliexpress.ru/item/4001027941173.html?spm=a2g0o.newproduct-pc.tab0-ITEM.4001027941173
    • Нужно было подмешать семена Peter Pepper  Или varganshik - вьетнамской дыни
    • Шустрый, но выбросы в 10V. Если конденсатор на выходе большей ёмкости поставить, то станет покладистей. Тут дело вкуса. Успехов. Будут новости - сообщайте.
    • А всего то "зарядить" нужно индуктивность трансформатора через балласт. Правда некоторый холостой ход получится...
