Кассетная дека Teac W-700R не включается
Здравствуйте, прошу помочь с ремонтом аппарата Teac W-700R.
Аппарат не включается, индикаторы не горят, питание после трансформатора есть ~10-0-10В, ~1,4-0-1,4В. На выходах стабилизаторов тоже есть постоянка. Пожалуйста, подскажите, откуда копать.
Схема превышает разрешенный объем, просу скачать по ссылке:
https://elektrotanya.com/teac_w-800r_w-700r.pdf/download.html
Изменено пользователем Dominno
10 минут назад, Dominno сказал:
Начинать надо с БП, потом переходить к питанию узлов и блоков (речь о постоянных напряжениях)... для начала, а
12 минут назад, Dominno сказал:
Ни о чём не скажет.
Вот здесь например:
По конденсаторам посмотрите, если на 10V, то понятно V меньше. И потом по МС.
Посмотри внимательно на предмет плохих паек. Пару месяцев назад делал такой,пришлось весь перепахать-перепаять,лет то дедушке кассетоиграния многовато. Но-не факт что поможет,для начала бп,шлейф,там дальше видно будет
