Sign in to follow this
Dominno
Кассетная дека Teac W-700R не включается
Posted (edited)
Здравствуйте, прошу помочь с ремонтом аппарата Teac W-700R.
Аппарат не включается, индикаторы не горят, питание после трансформатора есть ~10-0-10В, ~1,4-0-1,4В. На выходах стабилизаторов тоже есть постоянка. Пожалуйста, подскажите, откуда копать.
Схема превышает разрешенный объем, просу скачать по ссылке:
https://elektrotanya.com/teac_w-800r_w-700r.pdf/download.html
Edited by Dominno
10 минут назад, Dominno сказал:
Начинать надо с БП, потом переходить к питанию узлов и блоков (речь о постоянных напряжениях)... для начала, а
12 минут назад, Dominno сказал:
Ни о чём не скажет.
Зарегистрироваться
Posted (edited)
Вот здесь например:
Скрытый текст
По конденсаторам посмотрите, если на 10V, то понятно V меньше. И потом по МС.
Edited by Владислав2
а стабилизаторы напряжения 78M07L и 79M07L ни о чем не говорят?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Посмотри внимательно на предмет плохих паек. Пару месяцев назад делал такой,пришлось весь перепахать-перепаять,лет то дедушке кассетоиграния многовато. Но-не факт что поможет,для начала бп,шлейф,там дальше видно будет
