nikita02066
включение реле на пару секунд
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
1 час назад, nikita02066 сказал:
есть ли схема где при подаче напряжение реле включалось на пару сек?
Какое напряжение и ток срабатывания/отпускания реле?
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
ток срабатывания
12v   200ma надо при подаче напряжение в авто реле замкнуло на 1-3 сек
Вот простая схема, которую я неоднократно применял:
Резистор и конденсатор подобрать в зависимости на какое время реле должно включаться после подачи питания.
Резистор можно использовать в несколько килоом, конденсатор - по времени.
Схему можно встроить непосредственно в корпус автомобильного реле.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Какую паузу выдержать, чтобы повторно , произошло замыкание( конденсатор остается определенное время заряженным ?).
31.03.2020 в 19:19, XP1 сказал:
Подобрать параллельно ему резистор. Занимался подобным вопросом, реализуя один девайс. Правда у меня просто последовательно с обмотками релюшек включался электролит, а параллельно ему резистор для разрядки этого конденсатора при обесточивании схемы.
Дёшево и сердито, если особой точности не нужно.
    • Качество звука от ПУ очень сильно зависит, в этом я убедился. Дуглас с ne5532 себя не оправдал. Тут ора134 свой окрас создает походу в добавок высокий ток покоя еще свою изюминку дает.  BD130/140 у меня от NXP к томуже магнитятся, играют четко
    • Большое спасибо что хоть кто то отозвался! Ну уже вроде потихоньку сам  разбираюсь.    А что мне помешает поставить 23ом на  FGP20N60UFD ?
    • @Slavka насос работает даже при 140В, просто нагрузка на обмотки скорее всего большая, может сгореть. Я имею ввиду перепад, допустим он работает от 140В(в сети), потом мы отключаем одновременно контроллером два твердотельных реле от сети и включаем другими твердотельными реле уже к стабилизатору где 220В. По два твердотельных реле(всего 4) потому как фазу и ноль можно перепутать если допустим перевернуть вилку. Твердотельные реле выбраны потому как минимальная задержка и не будет рывка(может можно заменить и обычными реле, если десятки миллисекунд не критичны). Вопрос, будет ли в таком включении пусковой ток критичен для стабилизатора?
    • Здравствуйте, сломалась паяльная станция lukey 702, не включается, произошёл скачёк напряжения дома, разобрал из видимого: сгорел предохранитель, выгорела первичная обмотка трансформатора. Подскажите где купить такой трансформатор и какая маркировка у предохранителя? спасибо за понимание с уважением Василий.
    • Ужас! Ему не для экспериментов, а чтобы срать не мешал. А если резистор, ватт на 7...10? Подбор тоже опытным путём. 1кОм, 2кОм - идёт?
    • Не каждый вентилятор регулируется напряжением.  Простыми способами может не получится.
    • Например  1 и 2 uF. И вообще "и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг". Для эксперимента что есть, с тем и попробовать.
