FussionBart
Объясните как работает механический диммер
Разобрал нерабочую электроплитку.
Там в разрыве тена увидел вот это.
Во всех положениях вала на концах короткое замыкание, поэтому не понимаю, как оно может работать.
На счёт " диммера " могу ошибаться, так как вижу это впервые.
Это похоже на релерегулятор температуры
Вот честно: неужели головой думать совсем не хочется? Я такой регулятор разобрал еще будучи школьником.
Если коротко. Сверху (на фото) находится биметаллическая пластина. Она изгибается при нагреве. А нагревается от спирали, на нее намотанной. Спираль включена последовательно с нагрузкой. Вворачивая регулировочный винт, меняем расстояние пружинного контакта до биметалла, от чего зависит, когда контакты разомкнутся.
Зарегистрироваться
23 минуты назад, КЭС сказал:
Можно добавить. Процесс размыкания и замыкания  контактов происходит "лавинообразно"( из одного устойчивого состояние в другое).  Дабы меньше подгорали контакты.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Вал ничего не двигает, тоже так думал, но похоже он оборван, тен греется до красна в любом положении градусов 600-700.
Плитка полное дерьмо, нужно ставить нормальный диммер.
28 минут назад, FussionBart сказал:
Он у вас не исправен. Есть у меня плитка с таким же регулятором, всё регулируется.
Действительно, пришел к товарищу, у него похожая плитка, из интереса включил ее.
Она щёлкала  и отключалась при нагреве, у меня же она не щелкает
Ещё один вопрос к вам.
Есть Тэн от стиральной машины, полтора киловатта.
Есть бочка 150 литров плассмасовая.
Хотел сделать обычный кипятильник, но тогда придётся Тэн опускать примерно на середину, тем самым будут в воде 2 оголённых контакта, в принципе сопротивление воды куда больше сопротивление Тэна, но слышал, что при нагреве воды сопротивление очень сильно уменьшается, подумал, что это бред, но все же.
Можно ли так нагревать воду?
Бочка будет на дереве, контактов с землей не будет, в воду руки сувать ни в коем случае не буду.
Изолировать оголённые контакты нужно очень тщательно, термостойким силиконом заливать. Есть такой для автомобильных применений, 350 градусов держит.
Posted (edited)
Щас тебе тут насоветуют....
Купи стальную бочку и врезай ТЭН в самый низ. А если по нормальному - нержавеющий бак и ТЭН от бойлера. Бак обязательно заземлить.
Это если жить охота, конечно.
Edited by Dr. West
23 часа назад, FussionBart сказал:
Ни в коем случае. Провода и ток недолжны быть в воде.
Posted (edited)
01.04.2020 в 23:04, FussionBart сказал:
Можно, только недолго.
Если вода имеет большую проводимость, то учитывая, что параллельно с внутренним проводником ТЭН-я будет включён электродный нагреватель: вывод ТЭН-я 1 - вода - корпус ТЭН-я - вода - вывод ТЭН-я 2 (и ещё одна параллельно цепь: вывод ТЭН-я 1 - вода - вывод ТЭН-я 2). - будет очень большой ток потребления, не всякие предохранители такой ток имеют. Но самое интересное будет когда вода закипит - будут дуговые разряды в воде и будет замыкание через дугу.
Выводы ТЭН-я в течении нескольких часов работы растворятся (электролиз).
Вода будет под напряжением.
Изолировать выводы ТЭН-я герметиком  - тоже не на долго, из-за изменения температур появится щель и электролиз сделает своё дело.
Edited by Дискурсмонгер
31.03.2020 в 18:51, Borodach сказал:
Это устройство называется "Биметаллический терморегулятор"
Нет, это не совсем терморегулятор, а регулятор мощности, как @КЭС написал. Ведь биметаллический контакт нагревается не от температуры, которую регулирует, а от дополнительной обмотки, намотанной на этот биметаллический контакт. Получается механический ШИМ регулятор. Точно так же были устроены наши автомобильные древние реле поворотов. На американских применялись почти до самого конца прошлого века. Так выглядели. Внутри не нашел. По-проще был сделан, без механизма мгновенного действия. Точнее, он был организован просто деформацией биметаллического контакта и он щелкал.
53 минуты назад, Praktic сказал:
Электроплитка (корпус) через некоторое время нагревается и это тоже влияет на режим вкл\выкл. Проверено.
Posted (edited)
17 минут назад, Sstvov сказал:
Влияет, но это не основной фактор воздействия на биметалл. контакт. Кажется, что в электроплитках вообще отсутствует спираль на регуляторе.
Edited by Praktic
А когда в холодном помещении стоИт, так ещё и не выключается. Я у себя симисторным заменил.
9 часов назад, Slavka сказал:
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют и портятся!  :)
В тему зашё лишь для того, что бы узнать, что такое
Цитата
механический диммер
:D
01.04.2020 в 23:29, tilarids сказал:
,,,,,,,,,термостойким силиконом заливать. Есть такой для автомобильных применений, 350 градусов держит.
Держит, но и медь кушает. Проверенно и не раз.
19 часов назад, Slavka сказал:
Да ты шо ? Существуют нагреватели, действующие по принципу "лезвия в стакан". У меня даже заводской кипятильник есть такой, красный пластмассовый стакан, включается в розетку.
31 минуту назад, tilarids сказал:
"лезвия в стакан"
Два года армейки подтвержают, есть такая "вундервафля.  Вот лезвия в стакан и палец туда же - чревато.  Может взбодрить.
2 часа назад, tilarids сказал:
Помню, был такой. Привет из 90-х!:D
Posted (edited)
У меня тоже такой стакан есть, только с моей водой им невозможно пользоваться, сильно близко электроды (диски)... ещё и вода темнеет.
P.S.  с ТЭН-ем, наверное, разрядов (больших) при кипении не будет, т.к. проводник ТЭН-я будет шунтировать электродный нагреватель.
    • Дело в том, уважаемый conler, что структура этих программ со сканированием такова, что прописать названия так просто не получится. В программе просто нет таких средств. Если, к примеру, при сканировании найдено 15 программ, и потом при настройке не каждую из них вы видите на дисплее надпись "Радио Х", то это не значит, что в памяти программ 15 раз повторяется слово "Радио ", вместо которого Вы собираетесь записать своё название. Слово "Радио " записывается только один раз и при настройке меняется только номер канала. Если Вам не подошла  программа, опубликованная на стр. 109, из-за энкодера, то возможно подойдёт та, что выложена 20.08.2017 на стр. 26 форума. Она рассчитана на управление кнопками.
    • Интересно, кто это тут мужики?
    • Если Ваше образование не профильно связано с электроникой, то пойдёт. Если ж обучаетесь  именно по этой специальности, то - нет. Однозначно. Даже для училища - схема не просто слаба, ничтожна.
    • Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.  Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой
    • R29 уменьшить в 2 раза. С лампой?
    • В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя.
