Bohdan Soroka
Переделка схемы приемника 433МГЦ
Есть 3 канальный модуль управления реле по пульту 433МГц для люстры. Сгорел в виду выхода из строя конденсаторов, в люстру поставил новый, но остался пульт (люстра не моя). Хочу сделать модуль для мк на будущее, но нужна помощь с новой схемой приемника. На старом модуле стояла 8 ногая микросхема(кз), в интернете - это программируемый декодер, китай. Из обвязки - антенна, катушка 5 витков c регулировкой сердечника и конденсатор(параллельный колебательный контур) и пара конденсаторов по питанию. Колебательный контур хочу взять этот, а схему стандартного приемника взяв транзисторы кт368. Нужно ли переделывать схему? Или может кто-то поделистя более простой схемой с минимумом компонентов, которые трудно найти и измерить без хорошего прибора?
А  поменять сгоревшие конденсаторы нельзя? Если на МК есть готовые модули по SPI nrf24, стоят не дорого, но он должен стоять и в пульте и в приемнике, кварцованый чип, никаких контуров
Зарегистрироваться
22 часа назад, Электронщик сказал:
Конденсаторы причина, а следствие сгоревший радиочип, который принимал данные и передавал дальше на вторую микросхему без маркировка, а та в свою очередь переключала uln2001. Есть пульт на 3 канала, поэтому хочу из того что есть сделать приёмник для мк. Если мне понадобится соединить модули для сервака умного дома ,я конечно же возьму... А нет, не возьму nrf. Ибо это дно. Сейчас ESP-01 стоит примерно +-. Приемник чисто для общего развития. У меня нет образования из схемотехники, поэтому большинство обвязки выложенной схемы я до конца не понимаю. Думал кто-то объяснит на пальцах.
20 часов назад, forbidden11 сказал:
LM358 это сдвоенный операционник вроде
Ага, точнее выходной каскад на нём. Формирует прямоугольный сигнал из того что есть
Ну да дно, юзают их все и повсеместно, есть по моему еще nrf5xx, их в промышленные устройства ставят, ESP это не радиомодуль и стоит дороже, ты же написал что юзать с МК, конечно ESP уже имеет на борту МК, но если брать то ESP8266 12 серию, ESP32 у меня с ней сервер плохо работал, потому закинул, а на  на ESP8266 12 я и умный дом делал и много другого, но ESP это wi-fi, а nrf  это радиомодуль
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
01.04.2020 в 23:51, Электронщик сказал:
WI-FI - это не радиосвязь нынче? По поводу NRF можете писать что угодно. Тема создавалась с умыслом использовать существующий радиопульт для своих нужд спаяв приёмник на 2х транзисторах и операционнике. Себестоимость схемы до 1$. Себестоимость 2х модулей NRF (в пульт и приемник), микроконтроллеров в пульт и приемник и их обвязки выйдет приблизительно в 8$. К тому же пульт на NRF прослужит гораздо меньше запитываясь от батареек
