Модуль УНЧ на TPA3118 нет выхода
Добрый день всем.Вопрос простой,купил готовую плату УНЧ МОНО на TPA3118.Припаял колодки,что бы не припаивать провода,взял динамик на 20 Ватт(заранее проверил,исправный),Взял компьютерный блок питания(не переделанный),полярность не перепутал(перед включением перепроверил несколько раз),включил и подал на УНЧ 12 Вольт.В динамике фона нет,тишина.Дотронулся пальцем до входа УНЧ,в динамике есть фон,значит,все верно и усилитель работает.Решил подать сигнал.Тоже,соблюдая полярность,земля на свою точку,основной на свою.Т И Ш И Н А.Не фона,не музыки.Подключил к компьютеру,то же самое.Подключил этот кабель к телефону и к исправному усилителю,работает.Провод целый.12 Вольт при подключении УНЧ просело не значительно,было 12.14 Вольт - при подключении стало 12 ровно.
Что может быть??Подскажите пожалуйста.
3 часа назад, ORION105 сказал:
И мог спалить вход статическим электричеством... Но, вроде не спалил.
Решил подать сигнал. ...
Подключил этот кабель к компьютеру
А компьютер и блок без заземления. Наверное ещё и вставлены не в одну розетку с общим заземлением, которая объединяет корпуса блоков.
Тогда на корпусе одного блока 115 вольт, на корпусе компьютера 115 вольт, между блоком и компьютером 230 вольт. И наверное вставил разъём сперва в компьютер, когда компьютер и блок был выставлен в розетку. И, наконец-то, спалил вход при первом касании. Так как 230 вольт для входа фатальны.
Ни фона, ни музыки
Это может быть режим "MUTE"... на плате есть вроде как выводы для этого режима.
Может, динамик туда подключил?
Уважаемый motoandrey14,Вы вобще меня идиотом сделали.Все манипуляции проходили без подачи питания.Разьем MUTE действительно пуст,я его не замыкал,а динамик подключен к OUT.Компьютер в рабочем состоянии так и остался,телефон тоже,УНЧ как давал фон при подключении,так и остался.Что такое спалил,уж поверте знаю на своем опыте.
14 минут назад, ORION105 сказал:
4 часа назад, ORION105 сказал:
Не фона,не музыки.
15 минут назад, ORION105 сказал:
Никто идиотом тут никого не делал. Если после подключения к компьютеру микросхема больше не подает никаких признаков жизни, то ответ будет соответствующий. А если подаёт, нужно было на это указать.
13 часов назад, ORION105 сказал:
Вы вообще меня идиотом сделали.
Какое входное сопротивление на плате?
Какое входное сопротивление на разъёме? Подключается только к левому, или только к правому каналу?
Если что, ЗАПРЕЩАЕТСЯ на разъёме замыкать левый канал с правым! Это может приводить к срабатыванию защиты источника.
Ну и самое главное, где фото конструкции? Где фото подключений, где фото пайки? Где фото розетки? Есть ли заземление? Где фото разъёмов? Какое постоянное напряжение, относительно корпуса блока питания, на выходе усилителя? А на входе?
@ORION105 , правильно ли я понял, что при касании входа - фонит, а при подаче через проверенный исправный кабель сигнала от любого проверенного исправного источника - тишина? Так как логически так не бывает, значит какое-то из этих утверждений неверно, или про что-то не сказано. Поэтому дальше будут на ваш взгляд "идиотские" вопросы, что вы и наблюдаете. Их придётся пережить, пока из вас не вытянут нужную информацию. :)
Из наиболее вероятного - есть ещё что-то в этой цепи, про что вы не упоминаете, например, ответный "джек"-гнездо с КЗ, который вы подключаете между кабелем и входом усилителя, и не используете, когда проверяете кабель и усилитель по отдельности..
Если подключить к усилителю только этот кабель, и касаться контактов на его разъёме - фонит?
Изменено пользователем Lexter
