Проблема с самодельным зарядным устройством
Всем привет!
Мистика какая то. В общем сделал самодельное зарядное устройство из бесперебойника. Схема самая простая стандартная - трансформатор, диодный мост, амперметр и предохранитель. На выходе 14,3 вольта и 4,7 ампер (проверяли под нагрузкой мощным резистором). Делалось сие чудо для кислотного аккума от детского автобуса фиат на 110 ампер. Аккум новый, вернее по документам новый, а на деле - заряд держит ровно сутки и потом дохнет. Подключены к нему тахометр и сигнализация, но не думаю что они могут за сутки его сожрать. Автобус стоит в отапливаемом гараже. В итоге при подключении самодельного зарядника амперметр стоит на 1,1 ампере и все не больше и не меньше. Я так понимаю это десульфатация. Через небольшой промежуток начинается слышен шум электролита. Аккум холодный. Водитель говорит что это нормальное явление. Но... Подключали данный аккум к самодельному зарядному времен СССР с выходом - а выход там 11,8 вольт и 6 ампер. Стрелка сразу встает на 6 ампер и потихоньку через некоторое время падает. Странно как то. Далее подключали данный аккум к китайскому зарядному неизвестной фирмы - светодиод загорается на 6 амперах, заряд идет, потом 5,4,3 и так далее пока светодиод не загорится на ноле. Аккум заряжен. Правда ненадолго. Снова странно, что может быть не так с моим самодельным зарядником, подскажите. Может и вправду десульфатация пошла.
Кстати подключал свое творение к аккуму с убитой банкой - в итоге эта банка через 10 минут закипела и потек электролит. Стрелка амперметра также стоит на 1,1 - 1,2 Ампер. До этого этот аккум с дохлой банкой подключили к советскому самоделу с 11,8 вольтами и 6 амперами. Нормально зарядился, стрелка упала, банка не кипела
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Так измеряйте напряжение на аккумуляторе во время заряда.
Замеряли. Напруга как должно быть. Вопрос в другом - почему стрелка стоит на 1,1 А
Только что, sakh65 сказал:
Амперметр ограничивает ток? Шунт целый?
@Borodach - мудератор.
2 минуты назад, DedLogoped сказал:
Целый, подключали для интереса мультиметры в режиме амперметра, такая же беда
Изменено пользователем sakh65
не дописал
@sakh65, тогда проверить "неконтакт" в цепи предохранителя, диодного моста. Возможно в мосте диодик сдох, или пайка выводов трансформатора плохая, ну или в крокодиле провод сгнил: чудес не бывает...
Не работает амперметр. Или шунт не даёт работать зарядке.
Ну и как должно быть???
В какое место???
Известно ли вам что ток в любой точке последовательной цепи  (разный, одинаковый).
1 час назад, otest сказал:
В какое место???
Амперметр работает и шунт тоже, для интереса подключил в советский зарядник вместо старого амперметра. Известно. Мерял на выходе вместо стрелочника подключил мультиметр. Та же петрушка 1,1 ампер. Напряжение 14,3 вольта на выходе зарядника. При подключении мощного резистора амперметр выдаёт 4,7 ампер на зарядник. При подключении аккума 1,1 ампер. Что за хрень не пойму. Сказали что скорее всего это десульфатация, но кому верить не знаю
3 часа назад, sakh65 сказал:
Эта хрень называется сульфатация пластин,их распёрло кристаллами сульфата и активная масса с пластин осыпалась на дно банок. Просто аккумулятор своё отработал,сколько ему лет?-это можно узнать прочитав код на корпусе и пошарить в инете.
Что бы установить диагноз у АКБ,надо замерить плотность электролита в банках!
Изменено пользователем alend
Резистор и аккумулятор - это не эквиваленты при проверке зарядника.
Подключите к своему ЗУ достоверно исправный аккумулятор и посмотрите на его поведение.
А также ваш аккумулятор при подключении к чужому ЗУ нормально заряжается или тоже нифига  не держит?
1 час назад, Dr. West сказал:
Попробую поискать аккум нормальный. К другим зарядникам при подключении заряжается но на следующий день уже дохловатый.
Ну, значит, @alend , скорей всего, прав.
У знакомого тоже есть такой - "заряжается" за час и за 10 минут садится в ноль на лампочку. Держит его только ради экспериментов.
10 часов назад, alend сказал:
Один аккум действительно старый, но второй недавно только купили. Хотя сказывается подозрение что им старье впарили
Только что, Dr. West сказал:
Но почему же тогда 1,1 ампер берет и не больше. Сейчас только проверял ходил, подключал зарядник к аккуму стрелка на 1,8 встала. Бред какой-то
А тот зарядник СССР, который выдаёт большой ток, тоже представляет собой трансформатор с мостом или там схема посложней, с тиристором, например?
В советском зарядном выходное напряжение при полном токе 16 вольт, можете проверить повесив выпрямительный конденсатор, которого там нет. Сейчас практически все аккумуляторы кальций-кальций, для них нужно зарядное напряжение 16 вольт и не любят они глубоких разрядов, при них они теряют сильно емкость.
17 часов назад, sakh65 сказал:
Вот в этом и дело. Заряженный аккумулятор под 14V. У вас разница V заряженного аккумулятора и вых. V зарядного минимальна. Поэтому и тока нет. Я всегда собираю зарядные с вых. под 16V - 19V. Собраны десятки зарядных. Первые работают уже по 20 лет.
Аккумулятор ведёт себя как стабилитрон и при равенстве V ток минимален, хоть из сварочного аппарата сделайте. Вот для примера делал в 2015г из блока от АТС:
13 минут назад, Владислав2 сказал:
Аккумулятор ведёт себя как стабилитрон и при равенстве V ток минимален.
Скорее уж как светодиод - ему важен ток, а не напряжение. ;)
А проверьте. Что спорить. У меня зарядное от 0 до 20V из комп. АТХ - самодельное.  Пока V меньше 12V,  заряженный аккумулятор ток вообще не берёт. А поднять под 15 - 16V - 18V и даже заряженный аккум. возьмёт под 6A. Недавно десяток аккумуляторов гелевых из управления заряжал. И на мотоцикле у меня аккум. тоже 12V, только кислотный.
Этот вопрос нужно было бы задать сразу, потому если там тиристор, что какое напряжение измеряет автор?
Только что, Владислав2 сказал:
А если нужен ток заряда 12А, а не 6?
Да, это так -  кроме быстрого заряда сульфатация проявляется и в слишком быстром заряде.
С токами больше 6А не сталкивался, пишу о том что трогал и измерял. А тут нужен опыт. В легковых больше 65 A/ч мне не попадались.
По советским правилам акку заряжались двумя методами - обычным и ускоренным.
Ток обычного заряда принимался как 1\10 емкости акку (отсюда и Ваши 6А), а ускоренного - 1\5 от емкости.
Согласен. Нас учили что заряд аккумулятора, это как наливать воду из шланга в стакан. Сильный напор, и вся вода назад вылетит. А тихой струйкой спокойно наберёшь. Я не советую людям ускоренный заряд, если не срочно. У меня 6 лет аккумулятору, вот только на 7 год зимой начал угасать. Лето ещё отходит. Потом пару лет ещё шуруповёрт на даче покрутит...
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Это очень даже справедливо, если учитывать, что заряд акку сопровождается выделением тепла.  И газов.
Советские нормы были взяты не с потолка - снижение срока службы акку от ускоренного заряда ничтожно по сравнению со снижением срока службы в процессе эксплуатации.
Сами прикиньте, какой ток заряда течет в акку сразу после успешного запуска двигателя со второго-третьего раза в сильный мороз?
Изменено пользователем ART_ME
Это понятно. Я всегда советую сначала включить фары и немного "расшевелить" аккумулятор, реакция согревает его. И только потом запускать двигатель, ест. выключив фары.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Вам когда-нибудь приходилось отогревать замерзший акку?
Представьте себе, сколько надо затратить энергии, чтобы хоть чуть-чуть разогреть 12 кг свинца?
