sakh65
Проблема с самодельным зарядным устройством
Posted (edited)
1 час назад, sakh65 сказал:
 К другим зарядникам при подключении заряжается но на следующий день уже дохловатый.
Есть ещё один экстримальный способ зарядки АКБ.
Берём электрическую плитку с ТЭНом мощностью 1 киловатт ,при напряжении 220 вольт ток порядка 5 ампер, затем последовательно через эту плитку подключаем в розетку диодный мост,-на выход диодного моста подключаем подопытный АКБ. Затем измеряем ток в цепи АКБ и напряжение на клеммах АКБ,сразу всё станет ясным если судить по напряжению на клеммах,там при токе около 5 ампер,напряжение будет вольт 20 и более....
Скорее всего АКБ помер ещё в магазине на складе.
Самое главное в эксперименте с плиткой 220 вольт! помните все токоведущие части не имеют гальванической развязки от сети,током может шарахнуть от прикосневения и не в коем случае так не экспериментировать при установленном АКБ на автомобиле!!!!!
Этот способ хорош когда в гараже почти ничего нет, а заряжаться надо,можно и через лампу накаливания в крайнем случае.
(фото штампа на корпусе АКБ надо в студию)
Edited by alend
1 минуту назад, alend сказал:
Берём электрическую плитку с ТЭНом мощностью 1 киловатт ,при напряжении 220 вольт ток порядка 5 ампер, затем последовательно через эту плитку подключаем в розетку диодный мост....
а саму плитку суем под поддон двигателя.
После такой операции запуск гарантирован на акку с любой степень сульфатации!!!  (это не шутка, сам такое когда-то делал).
ВАЖНО! К правилам об электробезопасности необходимо добавить правила пожаробезопасности. Но когда ехать очень надо....
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Или просто вызвать такси...
Зарегистрироваться
А по теме, либо доматывать вторичку, либо сделать из БП от компа, тема есть на форуме.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
2 часа назад, Dr. West сказал:
А тот зарядник СССР, который выдаёт большой ток, тоже представляет собой трансформатор с мостом или там схема посложней, с тиристором
Нет, там точно такая же схема с мостом. Тиристора нет. Зарядник тоже самодел
Posted (edited)
У меня сделано без переделки БП АТХ. С 5V вывел пару проводов на  2 диодные сборки с подобного БП, только в обратной полярности. Диодные сборки установил на радиатор от CPU компьютера, т.е. получил -5V относительно корпуса блока  АТХ. Вентилятор перевернул, чтобы дул во внутрь.
Поставил пару 10мкф 160V мбм в параллель(надо куда -то девать) и добавил 2200 мкф 16V. Соединил последовательно с + - 12V стандартным выходом АТХ через корпус(массу). Получил 19V, просто минус не с корпуса взял. Далее обыкновенный регулятор V на транзисторах. Фото пока нет, блок только проходит испытания. Но месяц непрерывных зарядок партии аккумуляторов(сутками) позволяет "заикнутся" о таком решении.
Плюсы: минимум переделок, легок в повторении, не требует глубоких знаний. При выходе из строя - подцепить другой, дело 20 мин. Амперметр сделал из магнитофонного индикатора уровня записи.
Минусы: получается довольно громоздкий, соизмеримо с размерами трансформаторных зарядных. Но вес меньше.
Edited by Владислав2
1 час назад, Dr. West сказал:
В те времена, когда я этим занимался, наши люди в булочную на такси не ездили. :D
51 минуту назад, sakh65 сказал:
В таком случае @Владислав2 Вам правильно сказал, на Вашем ЗУ просто не хватает напряжения, чтобы обеспечить желаемый ток.
И наблюдения его тоже верные - для тока 5-6 А через разряженный акку на него надо подать 16-18 В.
Т.е. подключили к ЗУ акку, включили ЗУ в сеть и измерили напряжение на акку, должно быть в районе примерно 16-18 В.
А не закипит ли аккум? А то тот что с убитой банкой закипел да так что электролит потек из отверстия
Posted (edited)
17 минут назад, Владислав2 сказал:
Если последовательно с его ЗУ включить 5в  БП от компа, то получатся примерно те же 19В.
2 минуты назад, sakh65 сказал:
Электролит закипает по окончании зарядки, поэтому либо присматривайте за процессом, либо ставьте автомат.
Edited by ART_ME
Posted (edited)
Продолжу про блок без переделки. Собран из мебельной доски, не переделанного АТХ. На пустой шпульке от ниток, намотан шунт амперметра. Роль амперметра выполняет старый магнитофонный индикатор.
Скрытый текст
Фото для себя делал, зарядное уже забрали. Амперметр конечно надо лучше. Устройство не боится короткого(проверял) и переплюсовки. Вентилятор в БП перевёрнут и обдувает всё хозяйство. Собрано из хлама.
Posted (edited)
при переполюсовке сгорит
Edited by oleg1ma
    • Несколько диодов вышло из строя. Если можете сами заменить, то купите с али универсальную подсветку и замените планки Иначе несите мастеру, он уже решит как его ремонтировать
    • Заинтриговал.
    • ИМХО не та область, чтобы черенками меряться
    • Нинасколько. От слова вообще. КНИ не являются линейной функцией от входного напряжения. Особенно, в области клиппирования. ГОСТ 9021-88, в части измерения мощности УНЧ, прежде всего, ссылается на ГОСТ 23849-87. См. стр. 61. Т.е., отсылает нас к методике измерения номинальной мощности при 1-м %% КНИ. После чего, вводит собственное понятие максимальной мощности, пр 10% КНИ. Снимаю шляпу! Вы нашли узаконенное измерение мощности, при уровне искажений, который так пропагандировал Василичь. Правда, для телевизоров, а не для ламповых усилителей первой и нулевой группы сложности. Если Вы обратите внимание на параметры, к примеру, портативных и носимых радиостанций, как гражданского, так и специального назначения, то там 10% КНИ, при указании мощности аудио тракта, вовсе не редкость.Но, опять же. Передача речи, с требуемым уровнем разборчивости и высококачественное звуковоспроизведение - это очень разные оперы. И описываются очень разными ГОСТами. Причём, ГОСТ 9021-88 признаёт приоритет и первичность ГОСТ 23849-87,  в части измерения мощности УНЧ. Внося поправки применительно к своему , очень узкоспециализированному вопросу. Причём, во времена, когда никакими стандартами не предполагалось стереофоническое звуковое сопровождение в телевидении.
    • Седня день ВТА. Всех причастных и деепричастных Согласитесь, интересная работа!
    • XTAL1 подключается если у вас тактирование от внешнего генератора. Не подключайте. На PE0 - MOSI  на PE1 - MISO
