Как с постоянки 15,5 в сделать 12в
Имею устройство самодельное, на выходе 15,5 В, надо 12 сделать, чтоб усилитель запитать на сабвуфер, подскажите что сделать?
Занятный девайс. Небольшой посёлок можно запитать.
Очень сомневаюсь, что в режиме холостого хода напряжение 15,5 вольт, плюс дикие пульсации, увеселителю придет кирдык.
Также усилитель может потреблять не один десяток ампер.
Вообще плохая идея, я бы в крайнем случае использовал блок питания от компьютера, а лучше импульсный БП на нужную мощность.
Усилитель какой ?
С уважением
По потреблению вопросов не возникнет. На фото - пускозарядное. Там токи ампер 100 влёгкую. Но с пульсациями - точно.  на выходе может и электролит отсутствовать.
Как то было на одной неделе три автоусилителя пришлось подымать после пускозарядных...эпидемия
11 часов назад, fant сказал:
Ты видимо хотел написать "запустить"? ...как ракету. :D
У большинства бюджетных автопыхтелок индо-китайской сборки ПН-ы рассчитаны на работу от бортовой сети авто с напряжением в ней не более 14,5 В - проверено не однажды (делают суки почти на пределе, экономя практически на всём - на проводе, на феррите, на силовых пимпочках, на клемниках и даже на меди платок). С тем, что происходит при питании таких шарманок от ненагруженной  "тёщи", магаданский "снайпер" уже столкнулся в своей практике сервис-мэна. Поэтому питать автоусилок от такого ЗУ можно только с клемм подключенного к нему в качестве выравнивающего буфера авто-аккумулятора.
15 часов назад, александр кашевич сказал:
Имею устройство
Устройство замечательное, мне понравилось! Главное - не убиваемое. В самый раз, именно для питания твоего усилителя!:i-m_so_happy:
Изменено пользователем Гар
6 минут назад, Гар сказал:
убивания усилителя. Там наверняка выходное напряжение пульсирующее и при подключении усилителя на его конденсаторах будет Вольт 20.
47 минут назад, Dr. West сказал:
убивания усилителя.
И я о том же...:). 50 гц в сабвуфере услышишь, гарантирую!:i-m_so_happy:
Хватит вам пугать мальчонку ))))  Если там стоит полноценный мост , то ставь на выход электролитический конденсатор с десяток тысяч мкф на напряжение вольт на 25 и спокойно подключай .
Однако, если на выходе у этого зарядного 15,5 вольт пульсирующего, то на конденсаторах будет уже больше двадцати, а усилителю это может не понравиться больше, нежели пульсации ... :)
На сколько вольт усилитель ? Если  электролиты внутри усилителя на 16 вольт , то напрямую нельзя . Нужен стабилизатор
Вообще-то что за усилитель ? А то может вообще внутри преобразователь стоит ....
Предварительно узнав адрес мастера можно конечно. В сц нынче внятных спецов маловато работает. Ну и заготовки типа *легче новый купить*,*да там барыжную цену объявили*,*так там же мелочь* и т.д.
14 часов назад, владимир волокитин сказал:
Дело не в этом
31 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Дело не в этом
не надо плодить глупых с глупыми вопросами....
22 часа назад, владимир волокитин сказал:
Володя, я тебя чуток напугаю - не падай только.  Судя по всему, у этой "тёщи" только мост, и для регулировки тока  заряда АКБ(среднего!) в режиме ЗУ тиристор. От клемм ЗУ питать автоусилитель - получить дикие интермоды частот 2хFшим vs Ff ЗУ от которых невозможно будет избавиться при эксплуатации автоусилителя без перепахивания его сверху вниз и по диагоналям,  и от конденсатора емкостью 10000мкф. в этом деле больше вреда, чем пользы. Объясняю почему:  если параллельно пусковым клеммам прицепить конденсатор, то до выхода усилителя на полную мощность, т.е. фактически до создания на этих клеммах пусковой нагрузки(см. инфу, как работает нагруженный выпрямитель с конденсатором), на них будет  висеть постоянное(не выпрямленные 15,5 В) напряжение около 21-22В, при условии, что в сети в этот момент будет 220В ровно. А если средние, как у нас, 237 В? А если 242В, что по российским стандартам потребительской сети вполне допустимо, и бывают довольно-таки часто? Не сыкотно, если "тёща" начнёт кормить китайского 12-14-вольтового пыхточка 24 вольтами? ...попробуйте ради интереса12-вольтовые лампочки притулить в камазовские фары - примерно такой же эффект ожидает этот автоусилитель.
Стоять, бл..., я сказал - не падать! - думать на... :D
Развел теории )))  Мы не знаем КАКОЙ усилитель он собрался запитать . И все твои рассуждения в пустоту .К тому же с ошибками . Есть множество схем ,допускающих большой разброс напряжения , меняется только выходная мощность и если уж совсем хорошо , то уточнить ток покоя и некоторые регулировки .
13 минут назад, владимир волокитин сказал:
Абсолютно с Вами согласен. Берёт и множит на корень из двух, когда надо на Pi/2.
Никто кроме ТС-а не может знать, что там внутри этой приблуды стоит и что он будет питать, а конденсатор на 10000 мкФ, тем более со стабилизатором - никогда лишним не будет.
Изменено пользователем Дискурсмонгер
1 час назад, Дискурсмонгер сказал:
Ты на эту икс...йню сам множь - санитары быстрее приедут.
Только что, Black-мур сказал:
сам множь
Да, чернявые поцаны - они такие... :)
Стыдно должно быть - к такому возрасту, варясь всё время в этом г, не знать разницы между средним и действующим напряжениями... да и куй с ним.
29 минут назад, Дискурсмонгер сказал:
Никто кроме ТС-а не может знать, что там внутри этой приблуды стоит.
 ...конденсатор, стабилизатор... посмотри внимательно на фото "тёщи" топик-стартера. Я подобных стартерных ЗУ в 90-ых, когда у нас идиоты в зимние морозы про2,7...вали свои самурайские табуретки, не зная, как их оживить не убив в конец, несколько десятков сделал - это позволяло выживать моей семье, когда минобороны по несколько месяцев не выплачивало мне "вознаграждение" за самонадеянных ошкуренных зверьков. Такшта...,  не надо мне залобье трахать - считай, что ты меня взвёл... понятия не имея о том, кто такие "чернявые поцаны".
6 часов назад, Black-мур сказал:
И вы правЫ. Типовая схема. Наш завод такие выпускал одно время. Пользовались популярностью у гаражных самодельщиков.
Кратковременный пусковой до 160 А.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
