александр кашевич
Как с постоянки 15,5 в сделать 12в
Ничего. Он и от 15,5 В будет работать.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Главное, чтобы пульсаций от этого зарядника не было ... :)
Иначе может произойти очередной "пук" ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Занятный девайс. Небольшой посёлок можно запитать.
Очень сомневаюсь, что в режиме холостого хода напряжение 15,5 вольт, плюс дикие пульсации, увеселителю придет кирдык.
Также усилитель может потреблять не один десяток ампер.
Вообще плохая идея, я бы в крайнем случае использовал блок питания от компьютера, а лучше импульсный БП на нужную мощность.
Усилитель какой ?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
По потреблению вопросов не возникнет. На фото - пускозарядное. Там токи ампер 100 влёгкую. Но с пульсациями - точно.  на выходе может и электролит отсутствовать.
Как то было на одной неделе три автоусилителя пришлось подымать после пускозарядных...эпидемия
Posted (edited)
11 часов назад, fant сказал:
Ты видимо хотел написать "запустить"? ...как ракету. :D
У большинства бюджетных автопыхтелок индо-китайской сборки ПН-ы рассчитаны на работу от бортовой сети авто с напряжением в ней не более 14,5 В - проверено не однажды (делают суки почти на пределе, экономя практически на всём - на проводе, на феррите, на силовых пимпочках, на клемниках и даже на меди платок). С тем, что происходит при питании таких шарманок от ненагруженной  "тёщи", магаданский "снайпер" уже столкнулся в своей практике сервис-мэна. Поэтому питать автоусилок от такого ЗУ можно только с клемм подключенного к нему в качестве выравнивающего буфера авто-аккумулятора.
Edited by Black-мур
Posted (edited)
15 часов назад, александр кашевич сказал:
Имею устройство
Устройство замечательное, мне понравилось! Главное - не убиваемое. В самый раз, именно для питания твоего усилителя!:i-m_so_happy:
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
6 минут назад, Гар сказал:
убивания усилителя. Там наверняка выходное напряжение пульсирующее и при подключении усилителя на его конденсаторах будет Вольт 20.
Posted (edited)
47 минут назад, Dr. West сказал:
убивания усилителя.
И я о том же...:). 50 гц в сабвуфере услышишь, гарантирую!:i-m_so_happy:
Edited by Гар
1 час назад, Гар сказал:
50 гц
Скорее всего - 100 ... :)
на али,  помнится , встречались модули питания с выпрямителями  и стабилизаторами  на приличные токи и фиксированные напряжения .
Хватит вам пугать мальчонку ))))  Если там стоит полноценный мост , то ставь на выход электролитический конденсатор с десяток тысяч мкф на напряжение вольт на 25 и спокойно подключай .
Однако, если на выходе у этого зарядного 15,5 вольт пульсирующего, то на конденсаторах будет уже больше двадцати, а усилителю это может не понравиться больше, нежели пульсации ... :)
На сколько вольт усилитель ? Если  электролиты внутри усилителя на 16 вольт , то напрямую нельзя . Нужен стабилизатор
Вообще-то что за усилитель ? А то может вообще внутри преобразователь стоит ....
Предварительно узнав адрес мастера можно конечно. В сц нынче внятных спецов маловато работает. Ну и заготовки типа *легче новый купить*,*да там барыжную цену объявили*,*так там же мелочь* и т.д.
14 часов назад, владимир волокитин сказал:
Дело не в этом
31 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Дело не в этом
не надо плодить глупых с глупыми вопросами....
22 часа назад, владимир волокитин сказал:
Володя, я тебя чуток напугаю - не падай только.  Судя по всему, у этой "тёщи" только мост, и для регулировки тока  заряда АКБ(среднего!) в режиме ЗУ тиристор. От клемм ЗУ питать автоусилитель - получить дикие интермоды частот 2хFшим vs Ff ЗУ от которых невозможно будет избавиться при эксплуатации автоусилителя без перепахивания его сверху вниз и по диагоналям,  и от конденсатора емкостью 10000мкф. в этом деле больше вреда, чем пользы. Объясняю почему:  если параллельно пусковым клеммам прицепить конденсатор, то до выхода усилителя на полную мощность, т.е. фактически до создания на этих клеммах пусковой нагрузки(см. инфу, как работает нагруженный выпрямитель с конденсатором), на них будет  висеть постоянное(не выпрямленные 15,5 В) напряжение около 21-22В, при условии, что в сети в этот момент будет 220В ровно. А если средние, как у нас, 237 В? А если 242В, что по российским стандартам потребительской сети вполне допустимо, и бывают довольно-таки часто? Не сыкотно, если "тёща" начнёт кормить китайского 12-14-вольтового пыхточка 24 вольтами? ...попробуйте ради интереса12-вольтовые лампочки притулить в камазовские фары - примерно такой же эффект ожидает этот автоусилитель.
Стоять, бл..., я сказал - не падать! - думать на... :D
Развел теории )))  Мы не знаем КАКОЙ усилитель он собрался запитать . И все твои рассуждения в пустоту .К тому же с ошибками . Есть множество схем ,допускающих большой разброс напряжения , меняется только выходная мощность и если уж совсем хорошо , то уточнить ток покоя и некоторые регулировки .
Posted (edited)
13 минут назад, владимир волокитин сказал:
Абсолютно с Вами согласен. Берёт и множит на корень из двух, когда надо на Pi/2.
Никто кроме ТС-а не может знать, что там внутри этой приблуды стоит и что он будет питать, а конденсатор на 10000 мкФ, тем более со стабилизатором - никогда лишним не будет.
Edited by Дискурсмонгер
1 час назад, Дискурсмонгер сказал:
Ты на эту икс...йню сам множь - санитары быстрее приедут.
Только что, Black-мур сказал:
сам множь
Да, чернявые поцаны - они такие... :)
Стыдно должно быть - к такому возрасту, варясь всё время в этом г, не знать разницы между средним и действующим напряжениями... да и куй с ним.
Posted (edited)
29 минут назад, Дискурсмонгер сказал:
Никто кроме ТС-а не может знать, что там внутри этой приблуды стоит.
 ...конденсатор, стабилизатор... посмотри внимательно на фото "тёщи" топик-стартера. Я подобных стартерных ЗУ в 90-ых, когда у нас идиоты в зимние морозы про2,7...вали свои самурайские табуретки, не зная, как их оживить не убив в конец, несколько десятков сделал - это позволяло выживать моей семье, когда минобороны по несколько месяцев не выплачивало мне "вознаграждение" за самонадеянных ошкуренных зверьков. Такшта...,  не надо мне залобье трахать - считай, что ты меня взвёл... понятия не имея о том, кто такие "чернявые поцаны".
Edited by Black-мур
6 часов назад, Black-мур сказал:
И вы правЫ. Типовая схема. Наш завод такие выпускал одно время. Пользовались популярностью у гаражных самодельщиков.
Кратковременный пусковой до 160 А.
    • звонится VD5. Выпаял - диод целый, контакты под него на плате звонятся.
    • Всю осень американские кредиты и продовольственная помощь лились в Советский Союз. Но люди больше не слушали Горбачева. Он сделал последнюю попытку собрать все республики вместе посредством нового союзного договора, но когда 25 ноября наступил день подписания, семь республик отказались присоединиться, а другие пять даже не потрудились появиться на встрече. 26 ноября 1991 года на встрече в Белом доме точка зрения Чейни возобладала. Американская политика изменилась, и Белый дом стал готов смириться с реальностью. Советский Союз было не спасти. На следующий день администрация объявила, что она признает независимость Украины.
    • @Анатолий1 Создаётся впечатление, что никто, кроме вас не думает о безопасности. У меня диск установлен в 15 мм от опорного подшипника. Дрель захватывает только хвостовик оси. Поэтому, если патрон дрели раскрутится, то ничего не произойдёт. В 1990 году получил квартиру. Надо было делать ремонт и стеклить лоджию. Тогда и собрал первую циркулярку и рйсмус.  Циркулярка до сих по жива в гараже, только ходить туда далеко да и вес плюс габариты не позволяют принести её домой для постоянного пользования  Опыт по созданию самодельныых станков есть и ни разу не получил травму при работе с ними.  Ну а по поводу 1000 - 1500 рублей за циркуляку/дрель - враньё тут вы лукавите. Был в магазине и на рынке - нет таких цен.
    • @ARV нет предела моей благодарности. все заработало огромадное вам спасибо.
    • США однако, признаёт именно СССР, и часто не признаёт РФ, или признаёт её как часть СССР.
    • Не, классический оппонент западника - т.н. славянофил. Это тот самый, который со скрепами.
