Недельный таймер, двухканальное реле времени
Никакой магии не вижу ,  в нерабочем варианте биты у вас неправильно выставлены .
Во обоих программах у вас установленная в поле галочка подтверждает запись нуля в бит, т.е. его программирование. А там где галочки нет , будет записана единица , т.е незапрограммированый бит.
А в рабочем варианте абсолютно одинаковые фьюзы в обоих программаторах.
@E_C_C
Черт его знает, пользовался даже калькулятором фьюзов http://homes-smart.ru/fusecalc/ , вводил байты конфигурации приведенные Вами и всё равно не рабочие Fuse.
Ну да Бог сними, работает с теми, что я выставил и хорошо.
@E_C_C
В 15.04.2022 в 19:43, maverick5334 сказал:
В софте TL866 вроде и нет инверсных, да и CodeVisionAVR тоже.
Я выше писал.
Я всегда ранее при программирование контроллером, если указаны инверсные фьюзы, всегда плясал от противоположного и проблем не было.
Фьюзы всегда для меня были и есть темный и дремучий лес!
  • 1 год спустя...
Повторил данное устройство. Все запустилось с полоборота. Работает почти месяц, нареканий нет. Спасибо за разработку. По прошествии почти месяца эксплуатации вспомнилось что автор писал о возможности доработки программы. У меня вопрос предложение - отключать подсветку экрана через небольшое время после нажатия кнопок и включение экрана при нажатии кнопки.
Спасибо за отзыв, к сожалению в ближайшее время не смогу заняться доработкой данного устройства.
Если есть интерес, могу выложить исходники , допишите сами.
Предупреждаю - код не оптимальный, много что можно пределать. Особенно в части работы и движения по меню . Я довольно тупо решил эту задачу, это делается более изящно.
Исходник прицепил, написано в среде кодевижн.
rele_timer_week_1.c
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
