Sign in to follow this
Guest Dimaruz
Можно ли регулировку частот с ДП переделать на управление переменникам?
Guest Dimaruz
Можно ли регулировку частот с ДП переделать на управление переменниками? Сабвуфер. Если можно, то где бы об этом узнать?
В такой постановке вопрос о возможности переделки лучше задавать здесь.
Зарегистрироваться
Posted (edited)
"Дегенеративный Психоз"? :D
Edited by Dr. West
1 час назад, otest сказал:
 что такое ДП ?
Осторожно, "найдено значений: 75" (Google)!
Скрытый текст
дальний план
дальний поезд
дальномерный пост
датчик (линейных) перемещений
дачный посёлок
двигатель подъёмный
двигатель поршневой
движок подачи
двойное произведение
двойное проникновение
двухъярусная платформа
девиационный пеленгатор
дегазационная площадка
дегазационный прибор
дегазационный пункт
Дегтярёва пулемёт
«Деловая Пенза»
«Деловое Прикамье»
«Деловой Петербург»
«Деловые перцы»
Дельта-профит
Демократическая партия
«Демократическая перестройка»
«Демократический путь»
дендрологический парк
денежный поток
деньги в пути
«День поэзии»
Департамент промышленности
десантный плашкоут
деструктивный панкреатит
детали приспособлений
детская поликлиника
детская порнография
детский противогаз
диаметральная плоскость
динамическое позиционирование
дирекция по персоналу
дирижабль полумягкой схемы
дисковая пила
дисковое пространство
диспетчер памяти
диспетчерский полукомплект
диспетчерский пульт
диспетчерский пункт
дистанционное питание
дистанционный прибор
дистрибуционное подразделение
дифтерийная полинейропатия
дифференциальная поправка
дифференциальный признак
диэлектрическая проницаемость
добровольное предложение
доврачебная помощь
дозиметрический прибор
документы противника
долговременная память
долговременная программа
долгосрочная память
доменная печь
Дом правительства
дополнительная поправка
дополнительный паёк
дополнительный поглотитель
дополнительный протокол
дорожная полиция
доска почёта
досмотровая площадка
дочернее предприятие
дрожжи пивные
дымный порох
дыхательные пути
дыхательный прибор
Хотя "допризывной подготовки", о которой я подумал в первую очередь, в этом списке все равно нет. Так что фигня все эти гуглы...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
 ВП нужен?
    • Да, по принципу работы это тот-же трёхфазник. Зря купил.
    • Еще тут проскакивало мнение что стенку напротив динамика МОЖНО/НУЖНО уменьшить... Как это повлияет на ВСЕ расчеты? Габариты?
    • Ну как двухтактная однотактная только с 2-мя транзисторами ..  Цитата от Тимвала. Схема№6 это так же прямоходовый однотактный преобразователь но только с двумя ключами и без третьей обмотки. Не думайте что два ключа значит двухтакт. Ключи открываются и закрываются синхронно! Такое схемное решение позволило избавится от высоковольтных выбросов и дало возможность применять относительно низковольтные ключи. Эту схему ещё назавают "косой мост" и часто применяют в недорогих сварочных инверторах благодаря простоте и надёжности. А так же значительно меньшей стоимости ключей. Также косой мост может быть использован и в обратноходовом преобразователе. Преобразователи будут отличатся только фазировкой подключения вторичной обмотки и принципом накопления энергии. (не в дросселе а трансформаторе)и соответственно другой выходной частью.
    • надо было и те не выбрасывать. Лишний размагничиватель в хозяйстве не повредит. Оптимально иметь их пять. Четыре по сторонам света (причем строго ориентированных с точностью до сотых долей градуса!!!) и один над головой закрепить. Так вы полностью исключите влияние магнитного поля земли на процесс. Ну и за одно можно всегда включить верхний, если есть подозрение, что на планете магнитная буря
    • чето не подключил. Ругается на типы
    • @Falconist Я использовал реле МКУ-48 на 220 Вольт.  Разобрал и удалил контактные группы. Тоже прекрасно справлялось с поставленной задачей. Было время и я болел вопросом размагничивания. Все реле переменного тока на 220 вольт собирал и снимал контактные группы. На базе МКУ-48 понравилось больше всего. Практически не греется. Его и оставил. Все остальные выбросил. Чуть позже купил УР-1. Пользуюсь и тем и другим, но чаще УР-1.
    • Электроникс что серьёзно, лайк за видео клоуна. Ты ждёшь квантовый компьютер и веришь в том что будет какая станция будет в будущем, при этом когда будит что будет в том видео не сказано. .. Того клоуна нужно на РенТВ местным по ушам ездить пойдёт..  "Только вот сотовые телефоны могут делать гораздо большее количество стран, чем парогенераторы для АЭС" . Даже это большая ложь, микроэлектроника позволяющая построить современный телефон есть в лучше случаи у 6 стран, у остальных заводов для выпуска микропроцессоров современного уровня нет, даже в Китае тоже с этим проблемы, но у них ситуация лучше чем у нас, а самое смешное что именно эти же страны могут построить АЭС и они там есть. Да болванчики могут слепить типа свой продукт из чужих комплектующих, но также и аборигены могут достаточно быстро из готовых блоков собрать АЭС, но это не полный цикл производства.
