Что происходит с Радиокотом?
ARV
Я знаю, что здесь, на форуме Паяльник, есть много модераторов-"совместителей", моделирующих и форум Радмокот. Поэтому интересуюсь у этой группы лиц: что случилось с Радиокотом? Уже дня три ни сайт, ни форум не доступны: иногда 404 ошибка, иногда ошибка таймаута, иногда вообще не знаю что...
С главной страницы
Цитата
Всем привет!Товарищи, у нас сдох рейд массив на сервере. Совершенно очевидно, что это подлые происки коронавируса, который внедрился в загрузочную запись одного из дисков.Но, товарищи, мы живы, мы не сдаемся. Диск починили, но попутно выяснили, что наш сервер чертовски устарел. Так что под это дело мы замыслили еще и переезд на новый сервер.Дайте нам день-другой и все будет как обычно. Всем здравия и сидите дома ровно. Приду - проверю.Ваш Кот.
:( не застал...
Вроде ожил, но при попытке входа или ответить - 404 ошибка
ЗЫ: когда-то при внедреже виря в загрузочную область - пришлось с тремя винчестерами распрощаться, в магнитики их перевести
Изменено пользователем mikes357
уточнение
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
паяльник - круче) здесь дают свободу мысли , я когда по первой решил вспомнить свои юношеские годы - там зарегился и выдал свое *чудо* в ответ такое получил)))) сейчас туда ни ногой - смотрю периодически - ради интереса что у них - но мне до профи - очень Далеко)
1 минуту назад, BAFI сказал:
Я там тоже зарегился раньше чем на паяльнике. А ж 2007 году.  Четыре сообщения накропал. Не зацепило.
ну да там админ чудной ,имхо , - не в обиду- ес он здесь тоже обитает)) еслы ты считаешь что человек неопытен - зачем ты выдаешь это в разряд - ребят - чудик - вон - гляньте))) - либо ты просто родился с паяльником - либо просто идиот , обидеть никого не хочу - но человеку надо иногда давать порку - приводить в чувство - так сказать)
А мне там картинка не нравится. Какое то всё ярко-пёстрое :crazy: Здесь колор спокойнее, что ли.
Похоже что там Тда 7294 ? , у каждого канала свой выпрямитель с фильтром, плата защит, селектор входов ?, усилитель для наушников отдельно ? И в корпусе от амфитона что ли ... Норм конструкция.
Изменено пользователем E_C_C
20 часов назад, MiSol62 сказал:
- всё так хорошо видно, всё так понятно....:crazy:
А что ты пытаешься разглядеть? усилитель - как усилитель. Правда, ТДАшный маленько...
там сборка жесть - да и сама реализация тоже) на ТДА делал - чет фонил)) почему хотел спросить - а так чудо как чудо - как первая поделка - норм - без опыта и знаний - лезть :blink: - ну а по другому опыт не заработать)
Брутально зато.
Мой первый в жизни усилитель, на 213 - х транзисторах на выходе.  За неимением радиаторов, транзиторы "примазал" пластилином к оконному стеклу. Благо зима была. Месяца три он так отработал.
77 год прошлого века. Если мне память не изменяет.
