Что происходит с Радиокотом?
ARV
А вот, если с пластинки записать на магнитофон. Это, получается, тоже пиратство.
Я думаю, пиратство - это массовое тиражирование и размножение копий оригинала, а также его распространение.
Может я и ошибаюсь.
Изменено пользователем rocker60
2 минуты назад, rocker60 сказал:
да ... по-моему сони даже пытались делать в своей аппаратуре защиту от копирования .... тонкостей не помню, но что-то подобное было ...
Выкладывание записей в свободный доступ без согласия автора и есть, фактически, "тиражирование и размножение", ибо, кто хочет, тот и скачивает без оплаты ...
6 минут назад, KRAB сказал:
Мне несколько раз попадались DVD диски с защитой от копирования. Видео концерты Stevie Ray Vaughan.
11 часов назад, rocker60 сказал:
Нельзя даже образ сохранить?
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Есть и такая защита. Лицензионный диск с комп. игрой просто-так не клонируешь :)
Много лет назад ходили неподтвержденные слухи, что японская аппаратура после разборки самоуничтожается, что то с печатными платами происходит.
6 минут назад, Boris U сказал:
Что б не реверсинжинирили срисовали схему!:lol2:
10 минут назад, Boris U сказал:
:D Вместе со злоумышленником.
Бетельгейзе скоро взорвётся, а Луна налетит на земную ось !:D Точнее, Земля налетит на небесную ось. В мае-июне ждите столкновения с астероидом.:yes:
34 минуты назад, vg155 сказал:
у всех так?
Не. Украина рулит ! Котяра открывается нормально.
Изменено пользователем tilarids
Капельницу сняли, пациент в стабильно-хорошем состоянии.
Можно спокойно заходить и постить обычную, стандартную фыгню.  ;)
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
