Ремонт Asus GT610
Всем привет! Стояла в компьютере видеокарта asus gt610 2gb с пассивным охлаждением. В один момент перестала запускаться. Компьютер не определяет видеокарту вообще никак, запускается на встроенной. Пробовал на других компьютерах - та же проблема. Если так оставить работающий ПК, то совсем немного нагревается радиатор, как при обычной работе. Что это может быть, схему не нашел.
P.s. в Гугле меня не забанили, действительно не нашел.
P.p.s писать что оно того не стоит/отнести в мастерскую не надо, дело не столько в деньгах, а в желании самому разобраться, опыт ремонта различной техники имеется.
Изменено пользователем Denchik3110
28 минут назад, Denchik3110 сказал:
Естественно, что ненашел.
29 минут назад, Denchik3110 сказал:
ИК станция и набор трафаретов тоже имеются?
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Нет конечно, я не настолько крутой специалист, да и для нечастого ремонта дома она не нужна. Хотите сказать, что это пришел конец gpu?
 Вот здесь, например, он просто заменил одну микросхему, симптомы те же, но, к сожалению, у меня другая ревизия платы, и такой микросхемы нет(
24 минуты назад, Denchik3110 сказал:
Вполне возможно, но поскольку
1 час назад, Denchik3110 сказал:
воздержусь от пространных изложений.
Насколько я знаю, можно попытаться прогреть ГПУ, тогда либо все окончательно сдохнет, либо оно проработает какое-то время, правильно?
26 минут назад, Denchik3110 сказал:
Без опыта этим лучше не заниматься. Но, на какое то время может помочь.
16 минут назад, Denchik3110 сказал:
пока не сдохло, не имея опыта и оборудования, лучше ничего не предпринимать и меньше смотреть ролики на ютюбе. отдайте людям, которые этим занимаются для диагноститки и, возможного ремонта.
это хорошо, но без спецоборудования в данном случае не обойтись, т.к., возможно, понадобится не только реболлинг, но и замена проца.
4 минуты назад, alekstar сказал:
Можно конечно и так поступить, но я же написал в начале, что хотелось бы самому. Эта видеокарта почти ушла в мусор, так что, если получится - буду рад, нет - ну и ладно
8 минут назад, sanya110 сказал:
способ диагностики.
Хотел поинтересоваться, нагревать же нужно плавно, но до какой температуры? 300-320 будет достаточно или нужно больше?
7 минут назад, alekstar сказал:
она того не стоит)
350-400 градусов, желательно, при этом, также подогревать снизу.
20 минут назад, Denchik3110 сказал:
почти ушла в мусор
у меня таких на даче целая коробка валялась, пока не отвез в дар юным техникам.
33 минуты назад, Denchik3110 сказал:
Тепловые процессы инерционны уже по своей природе. Нагреть что-либо скачкообразно крайне проблематично, поскольку любой материал обладает некоторой теплоемкостью. Температура и время нагревания - понятия сильно коррелируемые. При 350 С, как правило, хватает прогрева с полминуты - этого времени достаточно для расширения паяных соединений для индикации безнадежного отвала чипа.
Изменено пользователем sanya110
На станции греется до 210-230 градусов на поверхности платы.
2 часа назад, Denchik3110 сказал:
Абсолютно бесполезное видео. Для тех, кто в теме, оно и на не на, а для тех кто не в теме, он ни слова не обмолвился, что это за микросхема, и почему это ему взбрело в голову её поменять.
