Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504 GD (ремонт)
20 минут назад, Serg76 сказал:
я не верил что планку памяти DDR3 в разъём DDR2
Друг молекс наоборот воткнул. Но он, реально, сильный. Качок.
Некоторые молексы изготовлены с такими допусками по размерам, что качком быть совсем необязательно.
Ещё раз проделайте ту же процедуру что и сначала. Снимите радиатор и посмотри внимательно на процессор (если сьемный, вытащите его и поставьте обратно, потом закрепите радиатор). Раз это пишу, значит есть на то основание, несколько лет сам так сделал, при отсоединении радиатора от процессора вытащил процессор и не поставил как положено. Дальше смотрите с лупой всё подряд, как сказал кто-то выше, что-то или оторвали или пережали. У вас только механика, раз до этого работал. А сначала нужно было с системой разбираться, у вас запущен какой-то процесс, вот он и грузил систему.
Перед новым годом купил Aser Nitro 5 (процессор 8300) с самого начала вентилятор процессора работал как реактивных истребитель, всего лишь убавил производительность процессора до 99%. Резко упала температура и вентилятор теперь неслышно. Дело в том, что процессор пытается работать без ограничений, из-за этого и растёт температура.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
а можно с этого момента по подробней??  как??  там вообще то ключ есть..
9 часов назад, nvju1967 сказал:
:blink: Это Вы про максимальную частоту в бусте, относительно базовой? ...
Если тут
Имхо, не нормальное решение проблемы. Если покупали с предустановленной windows и софтом, то к специалисту тому ... вопросы (образ диска был накатан, а драйвера с какой нибудь сборки с автоматической установкой SDI, DPS ...). Тут уж лучше ОСь преустановить самостоятельно. Так же очень важно соблюдать порядок установки драйверов ... ну и разумно отнестись к набору утилит от производителя.
8 часов назад, hardhacker сказал:
21 час назад, fant сказал:
@fant вообще то вопрос был не вам...
9 часов назад, hardhacker сказал:
12 часов назад, nvju1967 сказал:
Это был шутка. Ну что сразу серьёзку включать. :blush:
  • 1 год спустя...
у меня была такая проблема:я так же термопасту менял и олух забыл батарейку снять,короче произошло КЗ .Естественно мульт сгорел.Отдал на ремонт.Сделали,НО!Теперь  в играх,когда проц нагружен,как я понимаю начинают греться дросселя ,а вместе с ними греется процессор ,так как они находятся рядом и на одной подложке с радиатором .Вообщем замкнутый круг получается нагрузка>нагрев дросселей,>нагрев процессора>нагрев видео карты ,вылет из игры и опять по кругу .Подскажите как исправить.
Перестать верить в сказочку об "игровых ноутбуках" и копить на нормальный компьютер.
17 часов назад, Fyri сказал:
Форматирование диска на низком уровне, Образ диска сохранить ОБЯЗАТЕЛЬНО! На 4пда, там всё разжёвано. Залить ОС, дрова на этот ноут в Образе лежат или в тех. поддержку, на сайт производителя.
Изменено пользователем Zvuk.
