Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504 GD (ремонт)
20 минут назад, Serg76 сказал:
я не верил что планку памяти DDR3 в разъём DDR2
Друг молекс наоборот воткнул. Но он, реально, сильный. Качок.
Некоторые молексы изготовлены с такими допусками по размерам, что качком быть совсем необязательно.
Ещё раз проделайте ту же процедуру что и сначала. Снимите радиатор и посмотри внимательно на процессор (если сьемный, вытащите его и поставьте обратно, потом закрепите радиатор). Раз это пишу, значит есть на то основание, несколько лет сам так сделал, при отсоединении радиатора от процессора вытащил процессор и не поставил как положено. Дальше смотрите с лупой всё подряд, как сказал кто-то выше, что-то или оторвали или пережали. У вас только механика, раз до этого работал. А сначала нужно было с системой разбираться, у вас запущен какой-то процесс, вот он и грузил систему.
Перед новым годом купил Aser Nitro 5 (процессор 8300) с самого начала вентилятор процессора работал как реактивных истребитель, всего лишь убавил производительность процессора до 99%. Резко упала температура и вентилятор теперь неслышно. Дело в том, что процессор пытается работать без ограничений, из-за этого и растёт температура.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
а можно с этого момента по подробней??  как??  там вообще то ключ есть..
9 часов назад, nvju1967 сказал:
:blink: Это Вы про максимальную частоту в бусте, относительно базовой? ...
Если тут
Имхо, не нормальное решение проблемы. Если покупали с предустановленной windows и софтом, то к специалисту тому ... вопросы (образ диска был накатан, а драйвера с какой нибудь сборки с автоматической установкой SDI, DPS ...). Тут уж лучше ОСь преустановить самостоятельно. Так же очень важно соблюдать порядок установки драйверов ... ну и разумно отнестись к набору утилит от производителя.
8 часов назад, hardhacker сказал:
21 час назад, fant сказал:
@fant вообще то вопрос был не вам...
9 часов назад, hardhacker сказал:
12 часов назад, nvju1967 сказал:
Это был шутка. Ну что сразу серьёзку включать. :blush:
  • 1 год спустя...
у меня была такая проблема:я так же термопасту менял и олух забыл батарейку снять,короче произошло КЗ .Естественно мульт сгорел.Отдал на ремонт.Сделали,НО!Теперь  в играх,когда проц нагружен,как я понимаю начинают греться дросселя ,а вместе с ними греется процессор ,так как они находятся рядом и на одной подложке с радиатором .Вообщем замкнутый круг получается нагрузка>нагрев дросселей,>нагрев процессора>нагрев видео карты ,вылет из игры и опять по кругу .Подскажите как исправить.
Перестать верить в сказочку об "игровых ноутбуках" и копить на нормальный компьютер.
17 часов назад, Fyri сказал:
Форматирование диска на низком уровне, Образ диска сохранить ОБЯЗАТЕЛЬНО! На 4пда, там всё разжёвано. Залить ОС, дрова на этот ноут в Образе лежат или в тех. поддержку, на сайт производителя.
Изменено пользователем Zvuk.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
