Питание tda7560 от двухполярного трансформатора 18в
Добрый день!
прошу помочь! Подскажите оптимальный вариант организовать питание tda7560 (унч с питанием 14.4в) от тороидального трансформатора 18в х2 3а. У транса три выхода +18 0 -18.
Самый простой вариант использовать одну часть обмотки, но тогда, думаю, будет маловато мощности.
как использовать обе?
13 минут назад, dims5 сказал:
Но на фильтрующем конденсаторе, всё-одно, получится в районе двадцати пяти вольт, поэтому придётся использовать понижающий стабилизатор ...
1 час назад, Borodach сказал:
Спасибо за ответ! А какой стаб бы Вы порекомендовали? Может xl4016?
Трансформатор не бывает "двухполярным". В принципе! "Полярность" - это свойство постоянного тока, а не переменного.
1 час назад, dims5 сказал:
Может xl4016?
Можно и на ней, а можно и аналоговый, типа вот такого ...
scale_1200
https://zen.yandex.ru/media/id/59c9e0ca5816698d62e33d1a/moscnyi-blok-pitaniia-14-volt-20-amper-na-tranzistorah-kt819-5bcef5386606f900adc0c83f
А почему так? Вроде у нее 18-28В питание. https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7560.pdf
По схеме, как подсказал Бородач во втором посте - вроде укладываететсь в диапазон без всяких стабилизаторов. А для преда можно и стабилизатор поставить, там ток небольшой - все проще будет.
Спасибо всем за ответы!
@Borodach, подскажите пож., по Вашей схеме диоды 6a10 подойдут? У меня такие в наличии. Конденсатор как я понимаю надо 36 и более вольт. 6800мфк пойдет? Или больше?
8 минут назад, dims5 сказал:
Желательно бы ампер на десять, но в крайнем случае, можно включить по две штуки впараллель и проверить их во время работы на перегрев.
Конденсаторы, так же, микрофарад на 10000,0 и более, но если нет, то пойдёт и 6800 ...
https://vpayaem.ru/inf_rect.html
Рис.2
Схема, приведённая на Рис.2, является объединением двух противофазных однополупериодных выпрямителей, подключённых к общей нагрузке. В одном полупериоде переменного напряжения ток в нагрузку поступает с верхней половины вторичной обмотки через открытый диод D1, в другом полупериоде - с нижней, через второй открытый диод D2.
Как и любая двухполупериодная, эта схема выпрямителя имеет в 2 раза меньший уровень пульсации по сравнению с однополупериодной схемой. К недостаткам следует отнести более сложную конструкцию трансформатора и такое же, как в однополупериодной схеме - нерациональное использование трансформаторной меди и стали.
Каждая из обмоток трансформатора должна обеспечивать величину тока, равную значению максимального тока в нагрузке Iобм = Iнагр  и напряжение холостого хода ~U2 ≈ 0,75×Uн.
Полупроводниковые диоды D1 и D2 должны обладать следующими параметрами:
Uобр > 3,14×Uн   и   Iмакс > 1,57×Iн.
Так что по такой схеме возьмется от вашего трансформатора 3А и диоды подойдут, потому что максимальный ток через них будет около 4,7А. Но лучше, конечно поискать 10А. При  такой схеме емкость конденсатора можно ставить меньше, чем в однополупериодной.
А средняя точка обмотки не разделяется? (а то можно было бы соединить обмокти параллельно и получить ток 6А...)
размотал изоляцию транса, на среднюю точку приходит две жилы, получается их можно разъединить и включить параллельно! Спасибо, @KomSoft!
Кстати, как их правильно соединить?
Синфазно.  Но лучше подключить через два диода, ток, всё-одно, будет 6 ампер. При таком включении он суммируется.
https://studfile.net/preview/2892279/page:9/
8 минут назад, войтов сказал:
получится лишние витки смотать?
Это уменьшит напряжение на вых?
А как понять сколько смотать?;)
Изменено пользователем dims5
Измерить напряжение. Смотать витков 10, измерить еще раз и подсчитать.
А можно перед отмоткой наоборот, намотать десять виктов любого провода и измерить на нём напряжение и уже потом рассчитать сколько витков придётся сматывать.
