Виктор92
Усилитель PAM 8403 2X3W
Подключить к нагрузке только один из каналов.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
  • Удобная оплетка для удаления припоя с плат
    • By Виктор92
      Как сделать моно
    • By Dinisko
      Добрый день! Хочу сделать портативную колонку с отдельным входом для электрогитары (чтобы и на гитаре поиграть, и минус повключать). Есть готовая китайская плата на PAM8403. В интернете читал, что сводить левый и правый выход микросхемы не советуют, поэтому решил включить только один канал, а гитару с источником звука (телефон, например) свести на входе. Вопросы заключаются в следующем:
      Как без особых потерь качества (особо не парюсь, так как это просто чтоб заниматься) свести канал электрогитары (после предварительного усиления) и канал телефона? Слышал, что нужно согласовывать сопротивление, но не знаю как это правильно делать.
      И можно ли в качестве предварительного усилителя взять TDA2822? В более общем смысле: чем отличается схема предварительного усилителя от усилителя мощности? Если нельзя 2822, вы не могли бы скинуть схему на транзисторе(-ах)? Из личных наблюдений - схема усилителя и предварительного усилителя на транзисторах не отличается ничем. Или я чего-то не увидел?
      P.S. Колонка будет работать от мобильного БП 5V, повербанка, USB и т.д.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • By pustoy chaynik
      Помогите поставить точку, в теме переменный резистор регулятор звука.
      В интернете то что хочу узнать не нашел, все пишут что надо ставить переменный резистор 50-100 кОм, и что бывают линейные и логарифмические и все.
      Дайте формулу, с наглядным объяснением как вычислить номинал переменного резистора, или вообще резистора для приглушения динамика и какие данные для этого необходимо знать. И как наглядно отличить линейные и ...  чтобы не купить что-то не то.
      Вот если усилитель на 10Вт, а динамик 5Вт можно ли к динамику припаять резистор для избежания выхода из строя при максимальной громкости.
      За теорию и ссылки буду благодарен!
      А на практике имею две колонки 2х3Вт и китайский усилитель на PAM8403. Хочу из этого сделать компьютерные колонки, вернее уже сделал, но столкнулся с проблемой:
      1 Небольшой свист при простое колонок, и на максимальной громкости они начинают хрипеть  (хочу избавится с помощью R1 и R2). Если убавлять громкость на компьютере, то свист стает громче, он не усиливается, просто на фоне тихого звука он ярче выражен.
      2 Добавить возможность регулировки звука с помощью RV1 Пробивал пер. резистор на 47кОм, так он в средних положениях ничего не регулирует, а в конце звук просто пропадает и на 4.7 кОм тоже ничего не дал.
      Были бы резисторы, я бы поэкспериментировал, а так за каждым в магазин
      Технические характеристики: усилителя
      Входное напряжение: постоянное 2,5 - 5,5 В
      Выходная мощность на канал при Rн = 4 Ом: 2,85 - 3,0 Вт
      Выходная мощность на канал при Rн = 8 Ом: 1,55 - 1,7 Вт
      Коэффициент усиления: 24 дБ
      КПД: 90%
      PS: Знаю тема не замысловатая но что-то пошло не так, поэтому прошу отнестись с пониманием.
      Я вон сколько старался расписывал все, распишите и вы.
    • By Дядя Изя
      Добрый день, форумчане. Я понимаю, что есть много тем на эту проблему, но все же... Есть усилитель на pam8403. На него входит стерео. А на выходе надо подключить всего один динамик. Так вот вопрос. Как правильно соединить или сделать совсем маленькую схему, чтоб сигнал в итоге получился моно. Просто надо для портативной колонки, а в музыке ой как чувствуется стерео. Заранее спасибо
