Нужна Помощь В Реализации Блока Питания
umka_sib
Необходимо реализовать блок питания на 24 [В] с током нагрузки до 2 [A].
Переменное напряжение 40 [В] было выпрямленно, сглажено ;) в итоге получили 56 . Дальше планировалось стабилизация на ЕНКЕ, и использование ключевого транзистора в качестве усилителя тока. Но, предельно допустимое напряжение подаваемое на ЕНКУ составляет 35-40 [В].
И вопрос, как снизить напряжение до допустимого, т.е 35-40 ?
Включение в схему N диодов не желательна. Трансформатора нет.
PS: извините если сильно глупый вопрос. :unsure:
:ph34r: возможно применение ступенчатой стабилизации,чтобы не рассеивать большую мощность на одном транзисторе.КПД не высокий но проблема решается.+ высокий коэффициент стабилизации.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вам наверно (как здесь уже кпоминалось) лучше использовать импульсный ПН .. вот эта схема вам должна подойти http://re.foto.radikal.ru/0709/b3/f8265bb3744e.jpg - взято из другого ресурса - человек говорит, что работает - лично я и не сомневаюсь т.к. сам делал такую.
Читаем правила форума
А я вот эту схему пробовал, отличный вариант и позволяет работать с разными напряжениями как на входе, так и на выходе... . Причём можно на вход подавать и бОльшее напряжение, главное, чтобы детали были на него рассчитаны!
