Стойка для плат
Vova45
28 минут назад, Vova45 сказал:
Китайский ширпотреб не предлагать
На космос работаете или на ВПК?
@минздрав вообще не работаю )))
купил несколько штук  в магазине естественно Китай , мало того что шестигранник на 5,1мм   так еще и на одной резьба была не нарезана . да и качество изготовления ужасное , фаски там- где не должны быть .
5 часов назад, Vova45 сказал:
Где можно заказать стойки для плат - шестигранник 5,5мм латунь Л63
Вопрос неполный. Количество? 4 штуки? Ведро? Вагон? Л60 или Л68 религия не позволяет применить?
Изменено пользователем Vlad90
11 часов назад, oleg_s сказал:
раньше какая то контора задалбывала рекламой
Эта что-ли?
Теперь опять будет задалбывать, спасибо алгоритмам Яндекса. :D
Блокировщик стоит и работает нормально, здесь, по крайней мере. Реклама вылезла на Дзене, после просмотра этой темы.
Будешь смеяться, но и космос и впк, в плане стоек для плат, работает исключительно на китайском ширпотребе. Да и на многом другом тоже :(
p.s. Над объявой ТС тоже вчера поржал :)
По теме: PCHSN (болт-дырка), PCHSS (дырка-дырка) - все размеры - Чипадип или Неоконнект.
17 часов назад, Vova45 сказал:
Таки они, собаки, от партии к партии отличаются.
Стойка - это ключевой момент в Вашем изделии?
Изменено пользователем Alex-L
@Alex-L Скажем так , кое-что конструирую , и хорошо подходит стойка, с хорошим качеством изготовления, плюс токопроводящие  свойства.
@Dr. West  Большое спасибо !Сам натыкался на этот сайт год назад,  не мог найти .
