Oleg Kuz
Ремонт зубной щётки Sonicare HX9350
Здраствуйте, умерла щётка, перестала заряжатся батарейка.
Разобрал щётку, отпаял батарейку, заряд был 3.19V, поставил в зарядку и зарядил до 4.1V.
Перед тем как поставять заряжать решил посмотреть как она вообще стоит и перепутал + и - в результате там где - на плате, что-то щёлкнуло с искрой и всё щётка умерла, до этого были признаки жизни, теперь всё.
Сгореть могло что угодно, как-то можно проверить не выпаявая компоненты из платы, что сгорело?
Схему на щётку пока не нашёл, хотя тут на схеме куча тестовых точек на плате, но а где какие значения должны быть не понятно.
Может у кого-то уже есть опыт в ремонте?
Схем на подобные изделия не было, нет и не будет, поскольку ремонту подобные бытовые гаджеты НЕ ПОДЛЕЖАТ.
Умерла - так умерла.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Ну новую то я в любом случае успею купить, а это интересно поковырять сначало, а то сразу выбрассыват жалко.
Думаю попробую сам тогда, поковырять :)
Пока что Q4 транзистор помер, ни как вообще не звониться.
Edited by Oleg Kuz
Зарегистрироваться
Только что, Oleg Kuz сказал:
сам
И это самое правильное решение. Удачи!
Posted (edited)
1 час назад, Oleg Kuz сказал:
Ну новую то я в любом случае успею купить...
Не надо... Сам сделай. Там не сложно... На самоизоляции времени достаточно. Зато будет работать вечно.
Edited by noise
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
21 час назад, Oleg Kuz сказал:
Можно. То, что
щёлкнуло с искрой
и померло. Если была искра, это должно быть видно. А ещё можно по схеме смотреть диоды\ключи\стабилизаторы. Только ты знаешь,что там за схема, так как она только у тебя в руках.
Posted (edited)
Недавно сам ковырялся с щёткой. Первым делом проверь на обрыв предохранитель (у меня он сгорел), должен идти первым после питания. И скинь фото платы.
Edited by John Vayne
Это не схема, а фото платы и толку от нее ноль.
02.04.2020 в 23:06, Oleg Kuz сказал:
Так на плате же подписано всё.
Питание, VDD, VPP, (FUSE), ничего не мешает позвонить на КЗ, и проверить работу стабилизаторов.
2 часа назад, Oleg Kuz сказал:
схема моей щётки
с чем тебя и поздравляю ....
Распечатай это ФОТО ПОТРОХОВ и на могильный камень этой щетки.
06.04.2020 в 15:19, Oleg Kuz сказал:
Вот схема моей щётки.
Прозвони предохранитель на обрыв
4 часа назад, John Vayne сказал:
и поможет? Часто ты их видел ЯВНО оборванными? :D
Posted (edited)
Прозвонил, всё впорядке звонится, скорее всего где-то конденсатор умер или транзистор.
Думаю буду покупать новую щётку, так как, на эту детали сложно будет найти, но попробую думаю резисторы проверить и заменить, некоторые,которые найду.
Edited by Oleg Kuz
Posted (edited)
13 минут назад, Oleg Kuz сказал:
конденсатор умер
Офигительнейший диагноз ! От чего умер, от переполюсовки ? Конденсаторы от этого не умирают !
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.:lol2: Их-то за что менять ? Как резистор может пострадать от переполюсовки питания ? Вы головой думаете, или как ?
или транзистор
А насчёт "или микросхема" Вам страшно и подумать ? Хотя скорее всего, так и есть.:yes:
Edited by tilarids
32 минуты назад, Oleg Kuz сказал:
 Или ещё что-нибудь.
33 минуты назад, Oleg Kuz сказал:
:lol: Всё, можно упаковывать и рыть ямку.
9 часов назад, KRAB сказал:
и поможет?
В моём случае он сгорел.
Я понимаю, что тут все гуру электроники (без сарказма), но почему вместо помощи только критика. Вам обратились за советом, а рекомендации здесь стандартные, если не умеешь - иди к ремонтнику. Но наверное это и так очевидно! :D Если нечего предложить, смысл сыпать сообщения, что ты зря время потратишь, говорить, что ты бестолковый и ничего не понимаешь. Так тут и обращаются в основном не спецы. Если бы я бы профи в этом деле, я разве писал бы сюда?
20 минут назад, John Vayne сказал:
Ну не интересно помогать штопать "Изделие № 2"...
Posted (edited)
46 минут назад, John Vayne сказал:
мне вот интересно - на МЕДФОРУМЕ - если бы ЛАМЕРЮГА давал советы ЛАМЕРЮГЕ - как оно вопринималось бы?! Так и ты ... Если не специалист - зачем давать советы НИ О ЧЕМ?!
Довольно плотно работая с такими и подобными СМД-фузиками я ОДИН РАЗ встречал когда он при протекании тока - увеличивал сопротивление и все ...
Да и не горят они ПРОСТО ТАК - это ВСЕГДА следствие.
Edited by KRAB
49 минут назад, John Vayne сказал:
Тут как раз спецы, ну или люди с набором знаний и приборов. Не спецы обращаются в Песочницу.
55 минут назад, John Vayne сказал:
Случаи бывают разные... Вам невозможно даже представить, насколько...
Posted (edited)
Предохранитель всё таки умер, когда в обход предогранителя пускаю, начинают мигать Led-ы, и зарядка идёт, но не включается.
Нашёл что это 3A
https://uk.farnell.com/littelfuse/0467003-nr/fuse-0603-v-fast-acting-3a/dp/1596953
Вообще тут много информации полезной.
http://www.righto.com/2016/09/sonicare-toothbrush-teardown.html
Вопрос был, зачем мне это и не проще выкинуть - это можно сказать просто хоби, если есть свободное время, то 20-30 минут поковырять, почему бы и нет. Больше для общего развития, и мне это больше интересно чем проходить игру, тут тоже получается как квест )
Темболее ещё 2 такие щётки есть дома, поэтому думаю их ждёт примерно тоже самое, а тут уже есть опыт )
Жалко за новую отдавать 150€
Edited by Oleg Kuz
а по старинке уже никак? :D Это какие зубы надо такой щеткой чистить?
Не важно, какие зубы. Главное - внушить лоху покупателю, что эта щётка ему крайне необходима.
Posted (edited)
Ну да зачем машина, можно по старинке на лошадях, и воду из колодца брать :D
Edited by Oleg Kuz
