Как уменьшить нагрев платы
Всем привет, у меня есть монитор Sony "Playstation 3D display", после того как он нагревается, на нем начинает сам по себе гаснуть экран, как будто пропадает питание, но тут же появляется. Лампочка питания при, данной ситуации всегда горит одним цветом, говорит, что включен. Облазил весь интернет, одно из решений просто поставить вентилятор сзади монитора). Хотелось бы узнать совет у людей, которые разбираются в электронике, возможно ли как-то снизить нагрев данной платы, без вентилятора)?
На картинке плата, которая нагревается и зелёным отмечены самые нагревающиеся элементы
На данном фото блок питания. Он либо работает, либо не работает. То есть, если бы причина была бы  в блоке питании, пропадали бы и 24 В, и 12 В, и 5 В, и телевизор бы просто вырубился бы полностью.
И отмечены трансформаторы. У трансформаторов максимальная эффективность при 100 градусах. То есть, если температура трансформатора и дросселя PFC под 80 градусов, то это ни разу не нагрев деталей, эта деталь просто работает в оптимальном режиме. Будет странно, если ты про чайник скажешь, что он сильно нагревается при работе...
Но, допустим он виноват. Тогда нужно убедиться, что питание пропадает. Хотя бы замерить пульсации. Пошевелить контакты при замере.
Если действительно просто подсветка гаснет на секундочку, то, наверное стоит смотреть не блок питания, а драйвер подсветки???
Яркость подсветки (нагрев драйвера) должен напрямую влиять. И если подсветка стоит на максимуме, возможно нужно просто снизить её яркость?
2 часа назад, Nikita Voevudsky сказал:
Надо не нагрев снижать, а искать, на что он влияет. Из простого - это может быть контакт в разъёме, плохая пайка, трещина печатной дорожки, старый электролитический конденсатор.
Если есть нагрев, то ищите "холодную" пайку.  Обычно образуются кольцевые трещины вокруг вывода на пятаке пайки. При нагреве контакт пропадает. Пробежите с хорошим светом и лупой по выводам трансформаторов и силовых элементов.
Хорошо, насчет блока питания уяснил, исследую его как следует, всем спасибо за советы. Я более чем уверен что-какой-то элемент просто не выдерживает температуру нагретого монитора, поскольку как только я открываю окно(монитор стоит рядом с ним) это проблема возникает в 2-3 раза реже, а бывает, что вообще не возникает(но это если только звезды на небе сойдутся) Также в интернете очень часто обсуждаются проблемы с чипом EEPROM? Может ли быть он причиной этой проблемы и может на него влиять нагрев?
На картинке фотография второй платы (розовым отмечен EEPROM)
Изменено пользователем Nikita Voevudsky
Добавил фотографию
Подобные дефекты чаще всего связаны с "подсевшими" конденсаторами, особенно, по ESR. Как в блоке питания, так и на "материнке".  Особенно этим страдают электролиты для поверхностного монтажа.
Так что без пробника ESR  и ёмкости здесь не обойтись ...
46 минут назад, Nikita Voevudsky сказал:
Фен  желателен, чтобы подтвердить уверенность. Сначала найти место, а потом уже локально, с помощью трубки, элемент.
Но и про непропай/неконтакт не надо забывать.
Я долго мучался с тиви самсунгом. Он с течением времени всё дольше и дольше включался. Дошло до 8-10 мин. Оказалось в БП у силового транзистора кольцевая трещина. Он с течением времени через окислы нагревался, плату чуть вело и контакт восстанавливался. И тиви работал до выключения. Один "плевок" паяльником и проблема, которая пол года мучала - пропала.
ЖК телик.
10 часов назад, Borodach сказал:
С прогревом ЭПС имеет тенденцию к снижению. Наличие гиблых электролитов, как правило, затрудняет запуск "на холодную".
Ту пробник еср не поможет, осциллографом смотреть по какой цепи пульсации.
Еср хорош для кинескопной техники, тут он бессилен.
Изменено пользователем ROMMo
ESR везде хорош, особенно в импульсных блоках питания ... :)
Любой ремонт, фактически, надо начинать с блока питания и его выходных напряжений, и особенно с проверки ESR.
А если учесть, что и в "кинескопниках" уже много лет используются импульсные блоки питания, да и строчная развёртка так же является импульсным устройством, то и для них такая проверка не является исключением ... :)
15 часов назад, Nikita Voevudsky сказал:
достаточно ДУНУТЬ ФЕНОМ локально и найти виновника .... это детский сад в ремонте.
4 часа назад, ROMMo сказал:
маловероятно, что тут сведется к пульсациям ....
 Хз, может инвертор, может 25qxx сдыхает(крыша едет от пульсаций) , может отвал бга, но на 99% уверен монику хана, доломает он его)))))) на самоизоляция)))))
Продул все феном и все-таки нашел проблему. Это тот самый чип EEPROM. Многие его меняют и проблема исчезает, но кто-то может объяснить мне тупому, почему при установке новой детали, которая испытывает туже температуру, что и старая(ну я так думаю), проблема исчезает?
На картинке чип крупным планом
Добавил фотографию
потомушта если откроешь даташит на свой EEPROM таблица 15 увидишь кол-во запись/стираний , а чуть ниже пояснение шта это средние кол-во при 25С ( в мониторах это общеизвестный трабыл , того же самсунг на установленный в его мониторах EEPROMа выпускал специальные патчи,  из-за неправильной перезаписи состояния активного входа в один и тот же адрес памяти, EEPROM переставала отзываться в течении года.)
а если еще не поленишься и откроешь ДШ на любой микроконтроллер микрочипа (по сути тот же EEPROM) то найдя параметр D130 кол-во запись/стираний узнаешь, что чем выше рабочая Т кристалла тем меньше этих циклов.
04.04.2020 в 19:56, Nikita Voevudsky сказал:
потому, что УМНЫЕ меняют не просто эспиайки, а и их ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Это типовуха ....
10 часов назад, ROMMo сказал:
скачать прошивку со старой, и залить на новую микру
тоже нужно с умом ... обычно после прогрева СТАРОЙ - прочитать , в новую - залить ....
