Платы из гетинакса
В общем есть много устройств из СССР которые достойны уважения и второй жизни. Тот же Амфитон УП003, или эквалайзер Прибой э014с. Но блин они на гетинаксе, замена высохших электролитов практически в 100% приводит к отслаиванию дорожек. Ну не получается у меня гетинакс паять. Конечно, можно потом востановить всё перемычками, залить потом каким-нить клеем, лаком что бы всё держалось, но это ой как душу не греет зная что там колхоз.  Может кто знает как выпаять конденсаторы из гетинаксовых плат и при этом оставить неотслоеными дорожки.
Спасибо.
Только что, lus сказал:
Это только тренировка поможет на уже ненужных платах, но главное, не перегревать и пользоваться оловоотсосом, в этом случае шансов  потерять дорожку намного меньше ... :)
19 минут назад, lus сказал:
Нет.Тут от верно выбранной температуры паяла, достаточности флюса в зоне пайки и верной руки зависит.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Они ж паразиты ещё и ножки у литов загнутые в платы оставляют. Начинаешь выпрямлять, и уже отлетели дороги.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
2 минуты назад, Borodach сказал:
При очистке  от большёго количества флюса дорожки так же, иногда, отваливаются ... :)
А я не говорил БОЛЬШОГО, я сказал ДОСТАТОЧНОГО количества ))
А для чего их выгибать? Деталь откусывается нафиг с платы, и ножка пинцетом вытаскивается со стороны пайки.
Edited by Ulis
Я уже думаю взять Дремель с алмазной фрезой и как можно больше ножек и старого олова спилить алмазом, а потом уже быстренько аккуратно вытянуть лит с мизерными остатками ножек?
Вот поэтому сначала надо поработать оловоотсосом, а уже после отгибать выводы ... :)
Если выгибать выводы при нагреве, то дорожки на 100% отлетят.
Я для себя сделал вывод, что не нужно бояться "ах-ах, гетинакс" и делать паяльник холодным. Так как раз проще перегреть клеевой слой дорожки до его полной деградации, долго его прогревая.
Лучше наёбарот - паяльником, с достаточно мощным жалом (высокой температурной инерцией) и двольно горячим (на китайской станции 280-300 градусов), быстро прогреть припой и сделать все свои дела. Тыкнуть буквально ненадолго, что бы расплавить припой и совсем немного прогреть плату.
Ну и флюс - очень важно его количество, достаточное, что бы весь период паяния он был в зоне нагрева припоя и немного распределял температурный градиент на саму плату.
Edited by Ulis
4 минуты назад, Borodach сказал:
Аналогично, либо любым низкотемпературным припоем.
ПОСК?
Низкотемператрный - или с кадмием, или с висмутом.Первый, особо неполезный для жизни ))
Edited by Ulis
У меня 4 вида припоев. Все легкоплавкие. Есть и с канифолью внутри, и очень тонкие в виде проволоки. Но не после каждого пайка остаётся красивой и блестящей. Больше всего нравится ПОС-61 в тонком плоском прутке. Он нормированный и на нём нанесена выпуклая надпись (ПОС-61).
Загнутые ножки встречаются не только в отечественной аппаратуре. Это предварительное крепление деталей на плату при массовом производстве. В импортных аппаратах легко отгибается хорошо заточенной иголкой. У них и гетинакс повышенного качества. В наших гетинаксовых платах  это страшный кошмар. Не всегда удаётся удачно отогнуть ножку без повреждения дорожки, даже обладая большим практическим опытом пайки. Слегка отогнув, желательно откусить как можно ближе к дорожке. Тогда проще выпаять. Ну если дорожка поднялась, то аккуратно прочистить дырочку в пистоне, под поднятую дорожку запустить немного клея ( я использую "Десмокол" ) и запаивая хвостик торчащего вывода в технологический пистон, одновременно прижать дорожку. Можно нанести тонкий слой клея сверху, для надёжности и пущей верности. Получается очень аккуратно.
Edited by rocker60
Если есть  возможность (элементы не впаяны впритык к плате) - сначала, прогревая паяльником, утопить выводы элементов, чтобы отошли загнутые выводы, а потом оловоотсосом распаивать. Очень легко. Оловоотсос - электрический. :D
3 часа назад, Ulis сказал:
Ну и флюс
Мне понравился индикаторный "флюс гель - ТТ". Работает при более низких температурах нежели обычная канифоль, хорошо прогревает место пайки, даже грязное и с его помощью прекрасно облуживаются многие металлы. И, главное, после него можно не промывать плату. Да и хватает его надолго ...
 Правда, некоторые пишут, что он г-о, но это, скорее всего, просто подделка ...
https://www.chipdip.ru/product0/428927844
Только что, Borodach сказал:
Надо попробовать. Вчера распаивал плату ESR-meter. Сделаю хорошую шкалу для прибора, и подробно весь материал предоставлю.
Лудил лепестки для подключения стрелочного микроамперметра. Есть которые лудятся прекрасно, а есть нет. Чем я только не пробовал. И различными флюсами и даже рискнул ортофосфорной и соляной кислотой с последующей промывкой. Так и не смог залудить, бросил в коробку. Раньше на эти лепестки надевались клемы.  Залудил те что хорошо поддались лужению. Иногда, такой материал попадался. Похож на сталь если зачистить, а магнит не берёт.
В таких случаях я зачищаю вывод наждачкой или мелким надфилем и облуживаю с помощью сухой лимонной кислоты, но обычно "ТТ" хватает ...
Лимонка хороша тем, что она не воняет как аспирин, а облуживает не хуже,  а даже лучше последнего.
 rocker60 есть такой металл . Я паяю его хлористым цинком с добавкой хлористого аммония .Травишь цинк соляной кислотой , потом добавляешь хлористого аммония .Берет любой металл. Не забудь промыть потом содовым р-ом и чистой водой.
Сколько изврата. Вы ещё болгарской припой стачивайте. Раньше я занимался ремонтов РЭА и не испытывал проблем при демонтаже. У гетинакса обычно дорожки отваливались после нескольких перепаек.
А ножки у деталей в советской РЭА были загнуты у большинства аппаратов. Более того они имели ещё фигурную формовку со стороны корпуса.
Чистил до блеска. Пробовал и лимонной кислотой и аспирином и кристаллами аммиачной селитры. Какой-то странный материал. Думаю, если это сорт нержавейки так залудилась бы. На тонкий прокат алюминия вообще не похоже.
