lus
Платы из гетинакса
Только что, dx1 сказал:
Раньше я занимался ремонтов РЭА и не испытывал проблем при демонтаже.
Охотно верю, ведь и я в те времена много чего ремонтировал, но со временем адгезия меди к гетинаксу ухуджается, последний коробится и дорожки даже без перегрева начинают отваливаться, так что "сегодня", это не то, что было "вчера". Видимо Вы давно не брали в руки "шашек" ... :)
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Какой-то странный материал.
В таких случаях поможет только электрохимическое осаждение меди из медного купороса, но вопрос в другом, а нужно ли ОНО в таком случае ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
4 минуты назад, владимир волокитин сказал:
 rocker60 есть такой металл . Я паяю его хлористым цинком с добавкой хлористого аммония .
Володя! Спасибо за рецепт. Хлористый цинк есть. Хлористый аммоний прикуплю.
У нас сейчас карантин. Всё магазины и рынки закрыты. Транспорт сокращён на 90%.
Только что, rocker60 сказал:
На долго ?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
18 минут назад, Borodach сказал:
В таких случаях поможет только электрохимическое осаждение меди из медного купороса, но вопрос в другом, а нужно ли ОНО ...?
Вы абсолютно правы! Вот и я пошёл по пути меньшего сопротивления. Просто, любопытно было. Когда-то набрал я таких лепесков штук сто, со списанной аппаратуры. Планировал сделать большую макетную плату. Но, как видите, материал - гадость.
13 минут назад, Borodach сказал:
На долго ?
Пока до 24 числа. Но поговаривают, что должны продлить. Очень много возвратилось временно работающих за рубежом ГАСТАРБАЙТЕРОВ.
После таких карантинов едва дышащяя  экономика вообще "перестанет дышать".
Edited by rocker60
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
Да, вам сейчас не позавидуешь ...
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Где то читал.нужно на дорожке вокруг вывода детали сделать типа насечки тонким шилом.медь в этих местах будет держаться за гетинакс.сам не пробовал.
Николай.cxem.net
Это да. Чуть погрел и отвалилась. Я тут Амфитон недавно восстанавливал. В плате защиты выпаял два конденсатора аккуратно вроде. Но все равно всё поотлетало. Со временем соединение проводника с гетинаксом совсем никакое становится.   Делал для себя что называется " колекцию" поэтому из современного хорошего стеклотекстолита сделал плату что называется по по образу и подобию только дорожки под современные релюхи развёл по другому.  Мне так спокойнее хоть и плата уже не завод.
6 часов назад, Borodach сказал:
Мне понравился индикаторный "флюс гель - ТТ". Работает при более низких температурах нежели обычная канифоль, хорошо прогревает место пайки, даже грязное и с его помощью прекрасно облуживаются многие металлы. И, главное, после него можно не промывать плату. Да и хватает его надолго ...
Да, нынче полно отличных флюсов. С китаем с алишечки нужно быть очень осторожным, в плане пост.коррозии. Я только с третьего раза получил флюс, который бы удовлетворителен в этом плане.
Причем названия у всех трех одинаковые :D
Канифоль нынче радует только практически бесплатностью. Но с гелевыми не сравнить в плане удобства нанесения и растекаемости.
Edited by Ulis
Ещё думаю такой способ. С большим кол-вом флюса оплёткой снять весь припой старый с впайки, а потом деталь просто достать. Но оплетки уйдёт конечно куча. Но если вариант действенный, то ладно.
Хотя снимая припой оплеткой точно всё перегреешь.
Edited by lus
10 минут назад, lus сказал:
если добавить розе, то можно значительно снизить температуру, ну или время прогрева
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, oleg_s сказал:
Не поможет практически. Да и дорого будет .Проще по новой нарисовать в лае и ЛУТом перенести на стеклотекстолит юююю
Короче ничего не получается. Чуть погрел, и уже отлазят. Похоже действительно, чем больше времени проходит, тем быстрее они от прогрева отстают от платы. Старые аппараты вообще жестко слазят.
Наверное правильно тогда паять как паяется, потом как-то проводочками укреплять пятачки, обезжиривать и заливать это место ЭПС.
Edited by lus
Многое зависит от того где платы (аппарат) хранились.
Подклеивать дорожки можно клеем БФ (тонким слоем), после чего прижать горячем жалом и дать клею полимеризироваться, но в любом случае, делать надо очень аккуратно ... :)
