Guest Иван
Помощь в ремонте зарядного устройства самоката
раккид Проверьте двухваттный резистор в цепи контроля заряда на обрыв или непропай.
Posted (edited)
35 минут назад, Pretender сказал:
Большой резистор на выходе? Он должен быть на пару ом? Не пойму по полосам. Черный, зеленый, серебристый(или серый), коричневый и черный.
Скрытый текст
Edited by раккид
0,1 Ома
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Мой мультик очень примерно такую мелочь меряет. Похоже все ок с резюком.
Напруга на хх 67.4, а если включить в самокат то становится 53-57в. На лмке 3-8в на + ноге, и 7-11в на первом выходе.
Самое интересное что напруга скачет где-то раз в секунду или чуть быстрее, циклически меняясь от минимального вольтажа до максимального (как я указал выше). В такт напруге цыкающий звук и мигает светодиод. Думаю надо перекидывать лмку на заведомо живую.
2 часа назад, раккид сказал:
ты не думаешь, а ГАДАЕШЬ ... не поможет ....
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Posted (edited)
Ну вот как я и говорил. Пришла Lm358, перепаял и блок питания работает. Потребление 95 ватт. Напруга проседает до 59-60в под нагрузкой. На холостом 63-64в.
Зарядное по факту, даже свои паспортные 2а не тянет.
Edited by раккид
21 час назад, раккид сказал:
говорю же - МАСТЕР ему нужен .... :)
    • Послушал, звук очень хороший. Поздравляю ! У меня ламповый унч - мост на 6П14П, на входе CRPP и дифкаскад с разделённой нагрузкой на 6Н2П. Полоса по 0 дб: 6гц - 19,5 кгц. Темброблока нет, но стоит тонко компенсация на рег. громкости.
    • аббравиатура ибп используется в литературе как импульсный блок питания а лбп- линейный. я их и использую. Но суть то не в этом. Народ жалуется, что шумят они, собаки, в чём лично неоднократно убеждаюсь.  Особенно в фм диапазоне.
    • Собрался в G1168B собирать один девайс, но я совсем не понимаю того бокового чертежа, каковы же размеры окна под индикатор ? Идиотство, зачем ?!
    • Вот, и фильтруйте. Делов там, один вечер, на намотать трансформатор, плюс ещё один, на сами измерения. Это, при полном отсутствии лабораторной базы. У меня, для подобных исследований, сделан трансформатор с достаточно гибкой коммутацией первички и 14-ю ступенями нагрузки После того, как собран стенд, и подан сигнал, само измерение - щёлкнуть, посмотреть, записать, занимает 10 секунд. Это из опыта. Из какого пальца bam-buk высосал описанные им ужасы - на его совести. Иногда, такие расчёты делают с одной целью - математически обосновать ничегонеделание.
    • Вообще-то, ИБП (Источники Бесперебойного Питания) действительно в основном предназначены для подключения к ним компьютеров. Но почему они шумят - мне так и осталось непонятным.
