Vechno_Molodoy
Гудит трансформатор в активной колонке
Привет друзья, колонкам года 2-3, но гудение было с новья, это их болезнь чтоли, в общем колонки микролаб соло с9, с активным усилителем в одной колонке, в этой самой колонке сзади есть механический пластиковый тумблер, чтобы обрубать питание полностью, так вот когда он выключен само собой все тихо, когда включаю, слышно гудение, несильное, но я очень чувствителен к таким звукам и ночью, в кромешной тишине, я слышу это, хоть с пульта они и выключены, но гул не пропадет пока не выключишь тумблер либо из розетки не вытащишь их, но не вариант этим постоянно заниматься и лезть ковыряться сзади колонок каждый вечер и каждое утро. Тут внедрил на днях в них блютус модуль , чтобы по беспроводу звук шел и мог телефоны подключать к ним, заодно и сфоткал трансформатор, подскажите что можно сделать, чтобы не гудела эта дрянь?
Вам надо определить, через звуковой тракт этот гуд идёт или корпус резонирует. Может быть и то и другое.
6 минут назад, Vechno_Molodoy сказал:
Вынести трансформатор наружу.
Зарегистрироваться
Вынести наружу, чтобы еще сильнее гудел? :D или чтобы понять он ли гудит? Звуковой тракт имеется ввиду проводное RCA подключение от источника? Нет вот просто взяли одну даже эту колонку все отключили от нее, вкючили в розетку, включили тумблер и уже гул, включай ее пультом выключай , пофиг, также и подсоединение источника звука не влияет.
Только что, Vechno_Molodoy сказал:
Чтобы исключить наводки от трансформатора. Также исключить влияние физической связи трансформатора с корпусом. Это для начала.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
У меня два похожих поделия в эксплуатации. Один на D усилитель перевёл,  второй, что телек озвучивает, с родным содержимым. У него именно в тракт гудело. Что сделал. Поставил электролиты по питанию, по 47 000 в плечо ( не ржать). И отвёл, насколько можно от платы питательные провода. Входные 220 и по низкому напряжени. Три провода, уходящие на плату скрутил меж собой.
Posted (edited)
9 часов назад, Vechno_Molodoy сказал:
Заставить динамик издавать звук можно двумя способами:
1) Подать напряжение на катушку.
2) Воздействовать на постоянный магнит внешним магнитным полем. (естественно, в то время, когда катушка закорочена или подключена к усилителю)
Во первых, на фото трансформатор расположен таким образом, что магнитное поле трансформатора влияет на магнитную систему динамика. Поэтому, как только трансформатор включается, динамик будет гудеть.
Единственное решение, которое мне позволило полностью избавиться от гула - вынести трансформатор за пределы корпуса, что бы он не влиял на динамик.
Но, так как это сильный "колхоз", я нашёл другой способ - отнести трансформатор подальше от динамика, и развернуть его на 90 градусов, не обмоткой к динамику, а железной стороной. Что практически на порядок снизило гул.
Так же, для уменьшения физической передачи вибрации, я поставил новые резиновые(вспененная резина) прокладки под трансформатор и под гайки. На фото у тебя она слишком тонкая, и под гайками отсутствует, будет передавать гудение не корпус.
И самое простое - я поставил реле на 5 В в цепь питания трансформатора, с которого вывел USB разъём в компьютер (есть вариант 12 В реле и разъём molex, если питание в USB постоянное). Включил компьютер - включились колонки.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
где-то уже упоминал, я закрепил трансформатор на резиновых демпферах(типа, амортизаторы от старого сидюка), гудение стало практически не слышно.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Этот чЁрт (Vechno_Molodoy) давно поганит честное имя сайта и спецов, сидящих тут. Мое мнение конечно хер кто тут заметит, но я бы попросила! Убрать этого ублюдка с сайта!  Спасибо, мальчики!
Posted (edited)
@Hастенька - я заметил, что у тебя появился
19 часов назад, Hастенька сказал:
хер
остальные это вряд ли
:D
дЭвушка, вам юБка нЭ к лицу
снимай маску .... никто не верит в сказку ....
Edited by KRAB
девушки тоже имеют право высказывать свое мнение на русском устном языке.
В общем вынес трансформатор наружу, гул пропал, потом засунул его обратно, но не прикручивая, лишь подложил мягкую подложку и поставил на нее трансформатор в то же место и гула нет, попробовал прикрутить его также через подложку и когда он прижался, гул появился опять, даже через эту толстую подложку, я так понимаю гудят не динамики , а сам трансформатор издаёт гул, может подушки какие-нибудь придумать, подвесить его как бы..
Можно подвесить на пружинках. Есть еще мягкие резиновые втулки в CD-ROMах.
А можно пластины залить суперклеем, чтобы не вибрировали.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
26 минут назад, Falconist сказал:
втулки в CD-ROMах
я, кажется, уже упоминал их, я на них и ставил
Тады просю пардону. Авторство никоим образом себе не присваиваю.
Posted (edited)
да не, я ничего, просто ТС это игнорировал, я за копирайтом не гоняюсь никогда )
эти втулки действительно очень эффективны, их надо вставить в отверстия транса и тогда они отлично глушат гул
Edited by oleg_s
Так и я - ничего :drinks:
существуют резиновые клипсы для кулеров компьютерных и вспененный полиэтилен для подложки, поэкспериментируйте
14 часов назад, Vechno__Molodoy сказал:
Наверное, надо было мне сфотографировать... Я вспененную резину, толщиной 2 сантиметра, подложил под трансформатор, и под гайки. На гайки надел шайбы и резиновые втулки на длинные болты. При этом, трансформатор как бы болтается, прижимать ни в коем случае нельзя, только лишь гайку законтрогаить.
Буду мудрить какие-нибудь подушки для него, резиновые или из пружин, чтобы не было жесткой связи с корпусом, проблема думаю уйдёт, спасибо всем, кто помогал! Благодарен вам, ну кроме местных модераторов конечно же, как еще язык повернулся их так назвать :D
10.04.2020 в 22:12, Vechno__Molodoy сказал:
А не модератор ли вАМ первым подсказал действия по исправлению вАШЕЙ проблемы?
    • Здравствуйте. Пишу в основном в Keil. Проблем никогда не было. Решил попробовать IAR и столкнулся с такой проблемой. Проект не обирается. Вылетают ошибки Все вроде собранно правильно. Подскажите пожалуйста
    • Там реально проблемы были, только с первого числа самолеты полетели... Ну и тут полезная инфа.
    • https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53083 На бортовых системах Falcon 9 используется урезанный Linux и три дублирующие друг друга компьютера на базе обычных двухъядерных процессоров семейства x86. Применения специализированных чипов с особой радиационной защитой для компьютеров Falcon 9 не требуется, так как возвращаемая первая ступень не находится длительное время в открытом космосе и резервирования систем достаточно.
    • да ладно, пушай отстает - как нить - когда нить - догонит - после 34 года)) будет обидно ес вообще эти технологии потеряют - индейцы ептить- слов нет - одни эмоции))
    • Все мощные компьютеры наши делают на американских процессорах (например суперЭВМ Ломоносов). На наших можно сделать такое http://www.mcst.ru/e8c-atx произведён он кстати на Тайване, быстрый он или нет.. В целом от двух до десяти раз отстаёт от процессор из 2011 года в сравнении с AMD FX8150, новая ревизия должна быть лучше это 8СВ выйдет в следующем году. На IXBT эту тему давно обсуждают. На самом деле если что-то и будут делать то на Эльбрус 16С который выйдет не раньше 2024 года, сейчас ни каких массовых поставок отечественных компьютеров нет и быть не может, медленно и дорого.
    • @rocker60 ,и самые самые песни Супермаксов же запостил. Ну тутъ грех не плюсануть
    • @Pont 007  не - мощные компы делают у нас - частая контора - ес не ошибаюсь - но железо все равно не наше - говорить о промышленной безопасности глупо , но по сути трешак  - одной рукой всех мочат - вводят зомбояшиком к не доверию ко всему и всем - другой - тупой урапатриотизм основанный на победах к которым мы уже ни как не относимся - сюр) живут сегодняшним днем - ничего не сделаешь - пока холодильник не победит) может потом серое заработает у людей и таких как господин - как себя назвал - проханов - будет меньше) я был в Зеленограде - в этом предприятии - оно совсем усохло и у меня подозрение что они тупо перекупом занимаются с китая а не производством - могу ошибатся конечно. мужики оставьте вы ARV ) не ну чес слово - ес вы не *толерантны* - плохое слово - знаю) к мнению других - то кто даст вам гарантию что будут толерантны к вашему - после. имхо.
