Блок питания после восстановления не отключается и сам запускается
гость123
 подскажите в компьютере при выключении  материнка каким образом посылает сигнал блоку питания отключиться ?
в деревне пробило бп скорее всего от скачка напряжения
поменял tny278pn и всё заработало но не так как надо
при втыкании компа в розетку он сам включается и не выключается
тоесть на его выходах постоянно присутствует 12в 5в 3,3в
там ещё есть ps224 но она как судя по даташиту лиш коректирует напряжение выходов на перегруз и стабильность
но куда поступает сигнал на отключение притом на разных компах одно и тоже т.е. дело в бп
если вы про зелёный проводок на разьёме то он идёт напрямую в ps224 на 4 контакт
по схеме соответствует даташиту
и сигналы напряжения тоже соответствуют там в пару десятых разница
включаю в розетку на 4 контакте сразу 4,5в и он включается сам
нажимаю на компе выключить на 4 контакте 0в но бп работает
значит микросхема неисправна ?
Изменено пользователем гость123
1 час назад, гость123 сказал:
Никаким. Он выключен по умолчанию. А материнка как раз таки дает сигнал на включение, замыкая черный и зеленый провода.
БП следует тестировать НЕ подключая к компу. Конечно, если работоспособность компа все еще требуется.
10 минут назад, гость123 сказал:
А должно быть наоборот. Пока там 4,5В БП должен быть выключен, а при 0В должен включиться.
13 минут назад, гость123 сказал:
Не обязательно неисправна и не обязательно PS224. Надо смотреть, что происходит на выводах FPO и PGO при изменении напряжения на входе PSON. Если реакции никакой, то виновата PS224. Если же реакция есть, надо смотреть остальные цепи.
Некогда ВСЕ читать, НО .... был красивый дефект. После ремонта майнерского ИИП он САМ - наоборот не включался после пропадания и появления сети, а с мамки - сколько угодно ... Так вот - все пришло к КОМПАРАТОРУ СЕТИ .... Что ЭТО и ГДЕ он у тебя - разберешься, поскольку он давать может и ОБРАТНЫЙ эффект.
2 часа назад, Borodach сказал:
Через вывод  РС-ОN
Это вход.
Более того, автор темы утверждает, что управление включением заходит только на данную микруху, а значит уже она запускает ШИМ. Это же чисто монитор питания. Если пришел сигнал управления и все напряжения/токи после этого в норме, она разрешает ШИМу работать. В противном случае она уйдет в защиту. Т.е. тут либо эта микруха померла и все время выдает разрешение на работу, либо сдохло что-то между ней и ШИМ.
убрал материнку
подключил 2 резистора по 10ом на 12в и 5в для нагрузки
теперь при вкл бп в розетку на PSON 4,57в (напряжение на 12в - 10,24в а на 5в - 4,32в) а при замыкании его на минус соответственно 0в и на 12в - 11,9в а на 5в - 5в
на FPO 4,97в а при замыкании PSON 0,07в
на PGO 0,046в а при замыкании PSON 0,062в
можно предположить что начать выпаивать вокруг 16 вывода на проверку номиналов но там к нему просто подходит серенький провод с разьёма для материнки и резистор на 1ком с 14 вывода который и недаёт ему 0в видимо раз микросхема присутствует в каком то туманном состоянии при наличии сети
какую область посоветуете начать выпаивать прозванивать номиналы  ?
у меня APS500S нашол схему на APS550S попрозванивал вроде всё сходится и резисторы совпадают покрайней мере вокруг 224
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=aa86995bb931c03ce83937f7ecefd1f7-l&n=13
20171230074618_usp12_20171230_ATX-CHIEFTEC-APS-550S_FAN4800_TNY278_PS224.thumb.gif.1780e3066ed74cc94a43b270cb8e1a41.gif
да и при подаче 220в в силовой части схемы нет 14,3в
там появляется 11,67в а при замыкании PSON 10,7в
получается снова всё завязано на 278 которую я менял
сначала я предположил что стабилитрон умер д703
выпаял оказалось что это просто обычный диод 1n4145a но он целый
подумал может конденсатор дохлый не сглаживает ничего выпаял кондесатор 703 рядом он тоже целый
потом транзистор 703 но он определителем транзисторов не определяется никак а на нём написано MPS2222A но по даташиту это обычный биполярник и с ним у тестера никаких проблем не должно быть
пока смотрю разные свои платки на наличие такого транзистора
R915 рабочий? Пока нет сигнала включения, на 16 выводе должно быть около 5В, как раз таки благодаря резистору. Но это чисто сигнал Power Good, к делу не относится. Включение БП идет через оптопару U702. Раз на выводе FPO сигнал меняется, значит управление оптопарой работает. Значит либо оптопара пробита, что легко проверяется заменой, либо Q703 пробит. А учитывая то, что был бросок напряжения и именно в эту цепь могло прилететь завышенное напряжение, копать надо именно тут.
3 часа назад, гость123 сказал:
На выводах С515 сколько? Судя по схеме должно быть не меньше 16В. Диоды в обвязке 278 живые?
мне кажется умер MPS2222A
могу ли я его заменить на С1008 ?
он вроде как аналог в каких то местах идёт
детали выпаяны и назад его ставить как то не хочется он не определяется тестером
Только что, гость123 сказал:
Неужели нет обычного мультиметра и проверить его невозможно? И вообще-то сначала надо было выпаять оптопару и запуститься без нее, после чего замерить напряжения.
хорошо щас поищю как прозвонить мультиметром
просто я вставил с1008 и он как и ожидалось определился без проблем да и вообще с биполярниками у меня небыло проблем в определении в лане работоспособности
да на мультиметре испробовал все 6 комбинаций на нём и во всех направлениях он звонится в режиме диода
с1008 не пойдёт ?
а такие если купить MMBT2222A или PN2222A ?
есть такие в наличие 2N5551
или может из этого что
15 минут назад, гость123 сказал:
Мультметром надо было всего лишь перейти в режим прозвонки диодов и прозвонить между Э-К.
17 минут назад, гость123 сказал:
с1008 не пойдёт ?
Надо сравнить параметры по даташиту. Если параметры близки, то подойдет. Ничем особенным MPS2222A  не отличается
спасибо разобрались вместе
поставил с1008 и теперь при подаче 220в на выходе 5 и 12 по нолям
на FPO 4,49в вместо 4,97в а при замыкании PSON так же  0,07в
на PGO 0в вместо 0,046в а при замыкании PSON 5,1в вместо 0,062в (хотя по моей таблице должно быть так же 0,07в)
5в - 5,1в
12в - 12,2в
а там где должно быть в силовой части 14,3в выдаёт 1,42в а при замыкании PSON выдаёт 10,56в  низнаю вроде это не нормально но работает теперь как надо с материнки включается и выключается :)
