Осциллограф Fnirsi - 1C15
admin
В видеообзоре представлен осциллограф Fnirsi - 1C15, рассмотрены его характеристики и возможности, а так же продемонстрирован процесс обновления встроенного ПО.
Ссылка на товар: https://a.aliexpress.com/_dXl8hpM
Код купона на скидку: O85RV3FJZMN7
Ссылка на обновленное ПО: https://www.mediafire.com/folder/pdey7tz04et0v/FNIRSI-1C15
  • 4 месяца спустя...
Почему во всех инструкциях к осциллографу написано что разрешение по вертикали от 10 милливольт, а в обзоре сказано что от 20 милливольт?
  • 1 год спустя...
У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
У меня 1c15 . обновленный с подставкой выводом для калибровки . версия V1.4.9 . Включаю калибровку . вроде как начинается процесс калибровки .щелкает . проскакивают какие то графики  и практически в конце в нижней части дисплея (шириной в два квадратика)заливает во всю ширину желтым и зависает . Возможно слетела прошивка ? Где ее взять , как сделать резервную копию своей , как прошить . С компьютером конектится (зажимаю SEL , включаю и как только начинает включаться отпускаю SEL . Появляется меню -
           Update
1.Connect usb to first.
2.Copy the firmware to the root
dirctory of DSO
3.Remove the usb line frome DSO.
4.Press "OK"start update.
                              Reset
1.Press  "Stop"to reset factori firmware
[OK]Update  [Stop] Reset  [Menu] Quit
Если можно подскажите где искать . Спасибо , я уже весь интернет перевернул .
Вчера написал продавцу (он официальный представитель Fnirsi). Сегодня получил ответ - снимите видео для подтверждения продукта , мы обязательно Вам поможем . ( дал адрес электронной почты и WansApp) Я снял видео и отправил ему , теперь жду ответа .:rolleyes:
в обновлённой белой версии есть косяк..зависает калибровка при яркости больше 50%-надо убавить.может кому пригодится
Изменено пользователем saratov
  • 4 недели спустя...
В 28.03.2022 в 19:19, saratov сказал:
Здравствуйте. Подскажите, а как яркость то регулировать, что-то не смог найти?
1 час назад, Vander сказал:
Нашёл в интернетах, и отвечу на свой вопрос, может кому-нибудь пригодится.
Яркость регулируется клавишами [mV] и [V], но только если их задержать на пару тройку секунд и после этого яркость, соответственно, увеличивается или уменьшается с шагом 10%. За одно нажатие яркость изменяется на один шаг однократно, для дальнейшего изменения надо зажимать нужную клавишу снова, и так пока не установится необходимая яркость. Разумеется, чем ярче, тем быстрее будет разряжаться аккумулятор.
