Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам.
Причем тут "микруха" ?
надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно.
Картина кривая по самое "немогу"
продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
С чего и надо начинать - с низких частот , создавать и наслаждаться сделанным своими руками !!! Делайте свой НЧ -щуп , он может пригодиться ещё не раз .
удивительно, что она вообще иногда выключается
у вас команда на выключение стоит в сетапе, который отрабатывается один раз при запуске программы и все, а программа все время "крутится" в void loop(), который у вас пустой.
объясните каким образом по вашему должна выполнятся команда
digitalWrite(DONE_PIN, HIGH);
Линию 12 вольт я восстановил, но проблема не решилась. Этот мини импульс с микрухи не пропал. А по 3.3 вольта на одном плече вылезает вот такая кракозябра, на другом все норм. Ну и общий после диодов
