Газовый котел Tiberis Oberon 24f
srodny00
Всем привет! Подскажите, где можно найти схемы на платы управления газовых котлов (искал везде. Возможно не так как нужно пишу? ). А конкретно нужно узнать какое реле отвечает за включение турбины. Котел Tiberis Oberon 24f. Спасибо. И прошу прощения если не в ту тему пишу.
57 минут назад, srodny00 сказал:
в ЗАКРЫТЫХ РАЗДЕЛАХ ПРОФ-форумов по ремонту .... куда доступа у Клиентов - просто нет.
Немного схем есть и тут .... благодаря труду одного из форумчан ...
9 минут назад, dolmatovva сказал:
попробуйте визуально по проводам или прозвонкой выяснить нужное реле, их там 5-6 шт.
И в правду, прозвонить. Спасибо за совет, сам как то не додумался)
Я ремонтом газ. оборудования занимаюсь. И иногда приходиться иметь дело с электроникой в них.
Если вы решили заняться саморемонтом газового котла, то надо проверить работоспособность турбины и целостность проводки. можете побаловаться контактами реле. но наверняка еще есть причины, по которым котел не запускается, например давление воды в системе отопления.
сравните показания манометра аварийной группы и показания датчика давления по компьютеру котла
15 минут назад, dolmatovva сказал:
Я занимаюсь сервисным обслуживанием и ремонтом. При подаче питания на плату (без включения котла) сразу запускается турбина. На аристонах менял не раз реле. Но так как должных знаний в электронике нет, прошу помощи в поиске схем на котлы. Кроме слесарских навыков, мне хотелось бы, хоть простейшие операции с платой научится делать. А без схемы как то не очень)
схема без знания логики и алгоритма работы платы мало поможет. у знакомых в административном здании  2 котла, не знаю каких производителей, но если перестаёт греть, заходят в котельную, смотрят что показания давления на табло ниже положенного, открыли кран подкачки- закрыли, всё работает дальше.  на некоторых электрокотлах , трехфазных, не запускается нагрев, если низкое напряжение на первой фазе.
20 минут назад, srodny00 сказал:
То есть органы управления стоят на "выкл" а турбина запускается? Это может быть неисправность датчиков температуры. Измерить омметром их сопротивление.
Хотя у него вроде индикация температуры есть, что показывает?
Изменено пользователем Sstvov
ещё проверь индикатором где ноль и фаза на подаче питания котла
и уточнить наличие аварийного датчика, если было закипание воды в котле, возможно он разомкнут и надо его подоткнуть.
ибо, если произошел перегрев котла, аварийный термостат срабатывает, но расположен он так далеко и неведомо, чтоб не все его нашли простые смертные, только специалисты устраняющие неполадки в системе отопления. а потом запускающие систему.
1 hour ago, srodny00 said:
Я занимаюсь сервисным обслуживанием и ремонтом. ... должных знаний в электронике нет,
В Орехово-Зуево опять рвануло. Газовая колонка...
А вы  где ремонтируете?
2 часа назад, _abk_ сказал:
Я если и лезу в плато то только меняю реле, на аналогичное. То есть с платы долой выпаиваю ставлю взамен. С аристона есть платы там нашел такую же релюху. Тупо там ничего не мудрю. Упаси господь))
3 часа назад, dolmatovva сказал:
Все выше изложенное вами я понимаю. Прикол в том что при постукивании по плате, а в особенности по реле, котел включается в штатный режим. После первого цикла работы, будь то гвс или со, залипает реле на турбину. Я так понимаю что время заданное на раз ыкание пресостата турбины соответственно увеличивается и плата уходит в ошибку.
ну попробуйте поменять реле.. но если микротрещины в плате, там предпочтительнее гарантийная замена.
всё таки постукивание.. клеммные колодки  проверяйте!
04.04.2020 в 19:20, srodny00 сказал:
реле - это только как минимум ОДНА из трех причин .... я бы и питание, в первую очередь, не исключал ....
