MSI B250 Gaming M3 не поднимается VCORE
Добрый день. Пытаюсь вникнуть в процессы запуска современных материнок и возможно попутно починить материнку.
Мать MSI B250 Gaming M3 LGA 1151, ШИМ UP9508Q, драйвер мосфетов UP1961S,  Мультиконтроллер NCT6795 (даташита на него не нашел). Схему брал от материнки на Z370 чипсете, на ней питание процессора сделано на этих же элементах. Repair Guide брал от мамки с чипсетом B250 ASUS.
Был заменен ШИМ, так как был сильный нагрев микросхемы. Однако, питание процессора не появляется. На драйверы мосфетов сигнал разрешения не приходит от ШИМа. Как я понимаю из  POWER ON SEQUENCE , что бы поднялось питание VCORE, необходимо что бы были сняты ресеты H_CPURST#  и PCH_PLTRST# чипсетом  и все предыдущие стадии (секвенсы) были пройдены успешно. Осциллографа, к сожалению, нет. Вот что намерил по сигналам, которые используются в предыдущих "секвенсах":
P.S. перемычка j1 замкнута, процессор не установлен.
VRM_EN - 3.56V
VRM_PGD - 4.23V
VCCSA_PG - 4.23V
VCCST_PWRGD - 0.94V
PCH_PWROK - 3.4 (ДО РЕЗИСТОРА)
CPU_PWRGD (PROCPWRGD)- 0.99V
CPURST# - 0V
PCH_PLTRST# - 0V
DDR_PWRGD - 4.75V
Думаю, я что то еще не проверил, направьте, пожалуйста.
UP1961S.pdf UP9508Q.pdf
Изменено пользователем Zver2011
16 минут назад, Zver2011 сказал:
Пытаюсь вникнуть в процессы запуска современных материнок ... Осциллографа, к сожалению, нет.
Без осциллографа что-то диагностировать на материнках очень проблематично. Максимум, что освоите - "метод тыка", но им можно найти не все неисправности и, как правило, ремонт превращается в последовательную замену всех элементов, пока случайно не наткнётесь на неисправный. А в случае зависимого выхода из стороя нескольких элементов, этот способ вообще не срабатывает.
Был заменен ШИМ, так как был сильный нагрев микросхемы. Однако, питание процессора не появляется. На драйверы мосфетов сигнал разрешения не приходит от ШИМа. Как я понимаю из  POWER ON SEQUENCE , что бы поднялось питание VCORE, необходимо чтобы ...
Работу импульсного стабилизатора можно проверить отдельно, подав принудительно на управляющую микросхему всё, что положено по даташиту, и контролируя сигналы в характерных точках на каждой фазе. Как это сделать без осциллографа - не подскажу, не знаю.
Изменено пользователем Lexter
