Orange Pi PC вывод своей графики
 Всем привет! Встала такова задача, на Orange Pi PC (OS Armbian) необходимо вывести свое графическое приложение, без какого-либо графического окружения (рабочего стола). На обычном компе все проще. Ставим xinit, какое-либо графическое приложение и пишем в консоль startx firefox. Запустится браузер. Если на на Orange Pi PC писать так, то она напишет в консоли:
 startx
xauth:  file /root/.Xauthority does not exist
/etc/X11/xinit/xserverrc: 3: exec: /usr/bin/X: not found
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server error
Кто чем может, помогите:wall:
