Bluetooth в авто магнитолу blaupunkt
Здравствуйте . Помогите разобраться. Есть штатная магнитола blaupunkt и Bluetooth модуль csr8645. Хочу заменить одну из радио волн сигналом с модуля, но ни как не пойму как это сделать?
blaupunkt-renault-ro-cd-mp3_7-646-128-591 (1)-Reduced.pdf
04.04.2020 в 18:26, Роман Жирков сказал:
одну из радио волн
Радиоволну нельзя заменить.  Диапазон радиоволн можно.
а Клиенту и не нужно понимать - для этого есть МАСТЕР.
Писать тебе мануал по установке - никто не будет ....
Никак не сможете реализовать тем образом, котором хотите вы. Я в шгу Volvo сделаю по другому(когда ПП с jlcpcb приедут): модуль на CSR8645 гибкий в качестве программирования. В своем модуле я сделал чтобы при коннекте телефона к CSR8645, последняя выдавала лог. 1 пока есть подключение. Эта лог. 1 управляет сигнальным реле, контакты которого включаются в разрез тюнера, на свободную пару контактов нужно подключить аудиосигнал с модуля Bluetooth. Дёшево и сердито. Но, я не думаю, что вы сможете это реализовать.
С уважением, А. Ю.
В Вашей магнитоле подключать аудиовыход L и  R к дорожкам обозначенным зелёным цветом.
25 минут назад, getshket сказал:
Точнее, в разрез аудиовыходов тюнера.:yes:
