alhakku
Темброблок на Ламповый 90У-2
Добрый вечер! Хотел бы использовать резистор R9 для создания простого темброблока на одном резисторе. Есть ли спецы, кто схему может изменить - дать новую схему?
Вы бы, хоть для смеха, указали какой именно диапазон часто требуется регулировать, НЧ, СЧ, ВЧ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
спец видит, что там высокие частоты регулируются.
Edited by alhakku
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Так и регулируйте на здоровье. Зачем тему-то создавать?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Это не классический УНЧ, а гитарный. Со своими заморочками, вроде специальной генерации огромных гармоник и искажения тембра. Зачем оно @alhakku ? Хотя...
Да. Но, только в минус. Темброблок, в общем случае, способен регулировать в обе стороны. И в разных частотных полосах. Если они уже регулируются, в чём вопрос? Спец видит, но не понимает, чего барыня желают. Вы, или голову не морочьте, или сформулируйте по человечески, что Вы хотите.  В конце концов, по просторам гуляет схема темброблока на одном резисторе, дающая подъём и НЧ и ВЧ. На одном, заметьте, резисторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На просторах инета я нашел только с двумя резисторами. Попробую этот. Всего хорошего.
Вчера я скачивал схемы, и эта схема там есть - не посмотрел лучше..
Edited by alhakku
3 часа назад, I_Avals сказал:
Это не темброблок. Это тонкомпенсированный регулятор громкости. :)
Его лучше в схему вставить правильно. Между каскадами. Это пассивный регулятор, имеющий вход и выход. R9 включен в цепь ООС каскада.
Неужели? И какую громкость он обеспечивает при нижнем положении потенциометра? Неужто, нулевую?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Неужели?
Да, не разглядел, что это отдельный компенсатор. По структуре-то только чуть отличается. Ну а функция та же - подстроить АЧХ к выставленному уровню громкости в соответствии с кривыми равной громкости. Только не автоматом, а "на слух". Вообще-то так, раздельно - грамотнее. Записи ведь бывают с разным уровнем громкости. :)
Edited by Lexter
Да ну?. Вот, смотрите, АЧХ, в разных положениях движка.
Хорошо видно, что сначала есть небольшой подъём ВЧ. До половины хода имеем быстрый подъём НЧ, и только начало подъёма ВЧ. Следующие пол хода, НЧ почти не меняются, зато, хорошо "вытягиваются" ВЧ. Спорный характер регулирования. А если у меня подъём ВЧ в приоритете? И, естественно, ничего общего с кривыми равной громкости. Хотя, при большом воображении....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24 минуты назад, I_Avals сказал:
Да ну? ...
...Спорный характер регулирования.
Всё это говорит только о том, что схема сильно упрощена в ущерб возможностям и не очень аккуратно рассчитана даже для своих скромных возможностей,
По поводу странного характера регулирования полностью с вами согласен. Хотя в первом приближении она даёт коррекцию, хотя и с слишком большой погрешностью, и для не очень требовательных слушателей может и имеет право на существование. :)
Edited by Lexter
Так постановка задачи какая? Темброблок на одном (!) потенциометре.  Как усложнить? Разве, взять половину обычного пассивного темброблока, получив регулирование в одной из полос, зато в обе стороны? Почему я в начале и поинтересовался у alhakku - где регулировать будем?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вообще не представляю, зачем такой изврат понадобился, если это не тонкомпенсация. В ней хоть смысл есть, понятно что и зачем регулируется. Наверное есть смысл подождать ответ ТС-а на вопрос
11 часов назад, I_Avals сказал:
:D
Вопрошающему...... Вот тебе программа,грузи и изобретай ! На одной крутилке, И низа и верха вкручивает.
Регулировка НЧ - Bass Boost, регулировка СЧ - т.н. фильтр присутствия, регулировка ВЧ - "реставрация" старых записей. И, самая банальная причина - хочу темброблок, здесь и сейчас. А купить нормальные резисторы короновирус не даёт.
2 hours ago, alhakku said:
Попробую и этот
Обратите внимние на вызходное сопротивление источника сигнала. Такой темброблок не будет нормально работать в Вашем усилителе, без переделки схемы первого каскада.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1. Как минимум желательно доб. катодный повторитель, иначе вход "звукосниматель" будет зашунтирован низким вх. R темброблока. И это видно по схеме JCM800. Либо вх."звукосниматель" таковым не будет. Там вх. R надо под 1мом.
2. Исп. темброблок с дефицитными сейчас рег. по 1мом. (Схема Урал - 114).
Скрытый текст
Но темброблок внесёт затухание, значит нужен предвар. каскад всё равно.
Edited by Владислав2
Я - пенсионер! Потому  с меня большого спроса нет. Но я инженер- механик, 51 год назад уже руководил рок-бит группой в универе, потому немного разбираюсь в этом, но не спец!. И тогда мы играли на ТУ-50 и Кинапе.
В схеме конденсатор С7 5,1м - какой номиналом?
И что за цепь С20, R29, с21?
Если С8 увеличить до 500 пф или1000 пф - регулировка будет слышнее?
Просто хочется немного улучшить звук. Кинапы - это трактора надежные для музыкантов! И на танцах и концертах - никогда не подводил!!!!!!!!!
Edited by alhakku
13 минут назад, alhakku сказал:
Поясните, какая именно схема. На тех схемах, что на сайте таких нет.
в кинапе... А в последней схемке выход со средней точки резистора?
Edited by alhakku
С7 5,1 нФ.
Цепь С20, R29, с21 это коррекция, уменьшает/увеличивает ВЧ. Для подключения различных ФЭУ.
Если увеличить С8, то регулировка будет влиять на ВЧ (вернее СЧ) с более низкой частоты. Подробнее тут.
Edited by Alex-007
32 минуты назад, alhakku сказал:
Выход с сетки (ножка 2) второй лампы. Вход - точка соединения С4, С5, R4.
