Темброблок на Ламповый 90У-2
Добрый вечер! Хотел бы использовать резистор R9 для создания простого темброблока на одном резисторе. Есть ли спецы, кто схему может изменить - дать новую схему?
Это не классический УНЧ, а гитарный. Со своими заморочками, вроде специальной генерации огромных гармоник и искажения тембра. Зачем оно @alhakku ? Хотя...
6 hours ago, alhakku said:
спец видит, что там высокие частоты регулируются.
Да. Но, только в минус. Темброблок, в общем случае, способен регулировать в обе стороны. И в разных частотных полосах. Если они уже регулируются, в чём вопрос? Спец видит, но не понимает, чего барыня желают. Вы, или голову не морочьте, или сформулируйте по человечески, что Вы хотите.  В конце концов, по просторам гуляет схема темброблока на одном резисторе, дающая подъём и НЧ и ВЧ. На одном, заметьте, резисторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На просторах инета я нашел только с двумя резисторами. Попробую этот. Всего хорошего.
Вчера я скачивал схемы, и эта схема там есть - не посмотрел лучше..
Изменено пользователем alhakku
3 часа назад, I_Avals сказал:
Это не темброблок. Это тонкомпенсированный регулятор громкости. :)
Его лучше в схему вставить правильно. Между каскадами. Это пассивный регулятор, имеющий вход и выход. R9 включен в цепь ООС каскада.
Неужели? И какую громкость он обеспечивает при нижнем положении потенциометра? Неужто, нулевую?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Неужели?
Да, не разглядел, что это отдельный компенсатор. По структуре-то только чуть отличается. Ну а функция та же - подстроить АЧХ к выставленному уровню громкости в соответствии с кривыми равной громкости. Только не автоматом, а "на слух". Вообще-то так, раздельно - грамотнее. Записи ведь бывают с разным уровнем громкости. :)
Изменено пользователем Lexter
Да ну?. Вот, смотрите, АЧХ, в разных положениях движка.
Хорошо видно, что сначала есть небольшой подъём ВЧ. До половины хода имеем быстрый подъём НЧ, и только начало подъёма ВЧ. Следующие пол хода, НЧ почти не меняются, зато, хорошо "вытягиваются" ВЧ. Спорный характер регулирования. А если у меня подъём ВЧ в приоритете? И, естественно, ничего общего с кривыми равной громкости. Хотя, при большом воображении....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24 минуты назад, I_Avals сказал:
Да ну? ...
...Спорный характер регулирования.
Всё это говорит только о том, что схема сильно упрощена в ущерб возможностям и не очень аккуратно рассчитана даже для своих скромных возможностей,
По поводу странного характера регулирования полностью с вами согласен. Хотя в первом приближении она даёт коррекцию, хотя и с слишком большой погрешностью, и для не очень требовательных слушателей может и имеет право на существование. :)
Так постановка задачи какая? Темброблок на одном (!) потенциометре.  Как усложнить? Разве, взять половину обычного пассивного темброблока, получив регулирование в одной из полос, зато в обе стороны? Почему я в начале и поинтересовался у alhakku - где регулировать будем?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вообще не представляю, зачем такой изврат понадобился, если это не тонкомпенсация. В ней хоть смысл есть, понятно что и зачем регулируется. Наверное есть смысл подождать ответ ТС-а на вопрос
11 часов назад, I_Avals сказал:
:D
Регулировка НЧ - Bass Boost, регулировка СЧ - т.н. фильтр присутствия, регулировка ВЧ - "реставрация" старых записей. И, самая банальная причина - хочу темброблок, здесь и сейчас. А купить нормальные резисторы короновирус не даёт.
2 hours ago, alhakku said:
Попробую и этот
Обратите внимние на вызходное сопротивление источника сигнала. Такой темброблок не будет нормально работать в Вашем усилителе, без переделки схемы первого каскада.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1. Как минимум желательно доб. катодный повторитель, иначе вход "звукосниматель" будет зашунтирован низким вх. R темброблока. И это видно по схеме JCM800. Либо вх."звукосниматель" таковым не будет. Там вх. R надо под 1мом.
2. Исп. темброблок с дефицитными сейчас рег. по 1мом. (Схема Урал - 114).
Но темброблок внесёт затухание, значит нужен предвар. каскад всё равно.
Я - пенсионер! Потому  с меня большого спроса нет. Но я инженер- механик, 51 год назад уже руководил рок-бит группой в универе, потому немного разбираюсь в этом, но не спец!. И тогда мы играли на ТУ-50 и Кинапе.
В схеме конденсатор С7 5,1м - какой номиналом?
И что за цепь С20, R29, с21?
Если С8 увеличить до 500 пф или1000 пф - регулировка будет слышнее?
Просто хочется немного улучшить звук. Кинапы - это трактора надежные для музыкантов! И на танцах и концертах - никогда не подводил!!!!!!!!!
13 минут назад, alhakku сказал:
Поясните, какая именно схема. На тех схемах, что на сайте таких нет.
С7 5,1 нФ.
Цепь С20, R29, с21 это коррекция, уменьшает/увеличивает ВЧ. Для подключения различных ФЭУ.
Если увеличить С8, то регулировка будет влиять на ВЧ (вернее СЧ) с более низкой частоты. Подробнее тут.
32 минуты назад, alhakku сказал:
выход со средней точки резистора
Выход с сетки (ножка 2) второй лампы. Вход - точка соединения С4, С5, R4.
