alhakku
Темброблок на Ламповый 90У-2
3 hours ago, alhakku said:
Я - пенсионер! Потому  с меня большого спроса нет
Но, хотя бы озвучить Вашу цель Вы способны? В теме, уже, пара десятков схем. Но, лично я, так и не понимаю, что же именно и в каких пределах Вам требуется регулировать?
On 4/4/2020 at 8:33 PM, alhakku said:
Есть ли спецы, кто схему может изменить - дать новую схему?
Спецы есть. Схему можем изменить до неузнаваемости. Даже, на тех же деталях. Понять бы, что требуется от новой схемы?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
на счет входа и выхода - не понял. с1 и с2 наверное? а выход в схеме уже?
Владислав2 имел ввиду только пассивные элементы темброблока. А вход всей схемы это верхний вывод С2, выход анод (катод) триода V1.2. Чего там дальше, не видно.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Ладно.  Я хотел простой темброблок на одном резисторе, который уже с схеме - вот и все. Классически, от анода лампы Л1, через конденсатор,  должны идти темброблок, а затем  регулятор звука.  Мне нужна такая простая схема. Можно на двух резисторах.
Edited by alhakku
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Пожалуйста. Такая простая схема. На двух резисторах. От Лаборатории Акустических исследований, из Гарварда.
Главное - для плавного регулирования потенциометры должны иметь логарифмическую характеристику.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
11 часов назад, alhakku сказал:
от анода лампы Л1
Это не трудно, вот ещё. Спаять можно прямо на выводах переменных резисторов. Но у вас изменится чувствительность со вх. звукосниматель. А именно уменьшится. Хотя современные источники звука имеют больше чем стандартные раньше 250 мв. Первую схему собирал.
Желательно экранировать (пластинка в виде скобки со стороны деталей), уж не знаю как ещё объяснить. Как видно по схемам, одно и тоже, только номиналы деталей разные. Какие легче найти, такую схему и собирайте. На одном резисторе будет "выжимка" а не темроблок. Да и ещё, цепь старой коррекции надо убрать.
Edited by Владислав2
Вход со звукоснимателя мы и в те времена не использовали. Туда только синтезаторы можно подключать. Ладно, посмотрю еще. Может быть микшер поставлю. У меня есть еще один старый усилитель с лампами 6Р3П. Конденсаторы там я уже менял. Есть 2 колонки Кинап - попробую тоже. Всем всего хорошего.
И все таки я не увидел конкретной переделанной схемы Кинапа со вставленной схемой темброблока. Для спеца это просто, а для дилетанта, каждая мелочь - это проблемы! Каждый спец это должен знать!
Нарисуйте схему, а мы поправим, если что. Надо же  заставлять мозги ворочаться. :)
схема проста... Лампу ФЭУ1 я убрал. Надо убрать все, что с ним связано, убрать лишнее, убрать вход "Звукосниматель", и между первой и второй лампой поставить темброблок с выходом на резистор Громкость - R28. И все.
Edited by alhakku
Ну и как дела ? Гитара запела в  усилитель ?:dance2: Все таки советую все переделать до рег громкости. К примеру взять томато приставку на 6н2п. на вход.
Edited by steeler1889
там конденсатор 100 пф оказался треснутым, но я поставил 510 пф и регулировка пошла. У меня рэковый Дигитек 2101 двух ламповый, я один выход подключаю в своему Кинапу, а второй на микшер 100 ваттника, получаются очень суперные звуки! Ламповый звук на 6П3С - очень живой звук! У нас более 20 гитар, и все с лучшими звучками  USA - специально подбирал для каждой гитары. Осталась у меня и первая советская, ленинградская, студенческая  электрогитара - в 1970 году, в гостинице Иткол, давал поиграть Высоцкому.  У нас есть Бехрингер Vik-200, но без всего - очень ламповый, чистый звук. Колонки чисто Кинаповские, со всеми дросселями - все родное.
Edited by alhakku
    • Во это я вчера на мурлыкался.
    • Мечта любого радиолюбителя сделать удобный инструмент для демонтажа. У меня есть идея такая, не знаю насколько она будет хорошей, сделать паяльник с оловоотсосом.. Да, такие существуют, но скажем так, качеством вакуума они мало радуют, тем более нужно постоянно возводить поршень, и т.п. И вот я задумался, а чтобы не сделать самому паяльник-оловоотсос. Допустим есть вакуумный насос, который выкачивает воздух в балоне, при нажатии на клапан, воздух всасывается. Для жала я выбрал стальную трубку 5мм. Корпус (ручка) дерево. Так как я раньше паяльники не мотал, подскажите пожалуйста люди с опытом, сколько выдерживает дерево нагрев? Ведь жало будет нагреваться до 300 градусов и выше. Второй вопрос. Как подобрать толщину и длину нихромовой проволоки? Эксперементальным путём? Третье, видел что мотают нихромовую проволоку на какую-то слюду или стекловолоконную ткань. На что мотать лучше? Ну и последнее, что бы трубка для насоса не расплавилась если надеть на жало, то в корпусе паяльника, есть разрыв. Но там скорее всего будет скапливаться припой, есть ли какие-то идеи чтобы заполнить этот разрыв? Боюсь стеклянная трубка треснет от жала 300 градусов. Ну и конечно, хорошо бы чтобы припой не приставал к жалу и жало не деградировало, я выбрал стальную трубку, может алюминиевая трубка лучше, как вы думаете?
    • R2 - 119.2К,  C2 - оказался м33р (32pf), и в пакетике, подписанном 20pf - все такие, продавец ладно, а вот я при монтаже прошляпил. Зато появился подозреваемый. Сегодня скорее всего не успею с экспериментами.  Звуковая карта, пока без регулятора громкости, то есть програмный win7.
    • Вот и займите нишу, конкурентов то нет. Сам покупаю б.у неисправное за копейки и ремонтирую. В вашем случае - при неисправности самого драйвера(выгорании платы), ставлю диодные ленты на 12V. Приходиться правда одну матовую плёнку убирать и иногда добавлять интегральный стабилизатор на 12V типа 78L12 на 1А. Но вы, судя по вопросам - сам клиент сервиса. Требуется лишь добавить кнопочку за 15 руб, т.к. ключ доб. лень. Мониторы все с разбора за копейки. Если матрица целая - ремонт рентабелен. Сделано порядка 6 шт. Можно наверное и мощнее ленты и ярче поставить, просто это самая дешёвая. А ремонт копеечный.  Есть уже и пара тв с подобной темой. Но там надо ленты рассчитывать, 12V там не пройдёт. И ток другой. В тв и матрицу снять нельзя с перепугу. Опыт обязателен. Сам тренировался на сломанных тв с сломанной матрицей.
    • Написал не то, что подумал.  Получим обычный косой мост, где в качестве диодов будут обратные диоды транзисторов (если они есть, в некоторых бтиз их нету)
    • @astarter , дана универсальная методика ремонта УНЧ, без измерений можно только случайно попасть в цель, без них ремонта не бывает,
    • Ну Вам то конечно виднее... Хотя в полном вакууме конечно никакого движения молекул быть не может. Я читал про воздушную среду при разном давлении и слабом вакууме. Автор то не в космосе работает...
