Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
переделал печатку от DesAlex(надеюсь он непротив :lol: ) под прошивки 1.х (сам еще не проверял)
диод ставить прямо на динамик
блаблабла.pdf
Изменено пользователем ковер
  • Ответов 1,2т
Наконец МИ заработал. Неправильно включил все диоды, а именно в схеме 4 шт. и на кнопках 4 шт. Видимо возраст сбивает, ведь более 60 лет или самоуверенность. S1 и S2-чувствительность, S3 и S4-громкость, а что означает S5,S6? предполагаю, что S6-это маска, а S5-что это? кто подскажет
Новое назначение кнопок для последних прошивок, :rolleyes: :
S1 "Barrier- / Menu Down"
S2 "Barrier+ / Menu Up"
S3 "Volume- / Value- / Value switch"
S4 "Volume+ / Value+ / Value switch"
S5 "Zero / OK (Enter)"
S6 "Menu / Esc"
Изменено пользователем rezo
Доброго всем! столкнулся с такой проблемой, вышел на коп после дождика прибор начал реагировать на мокрую траву ,появляются ложные срабатывания и очень часто ,барьер на максимуме но не помагает постоянно хрипит ,катушка вся залита эбокситкой,когда сухо работает отлично,ради интереса пробывал и в пакет полиэтиленовый запихивать катушку эффект тот же,прошивка 083, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Leshiy1983
Всем доброго дня. Ездил два раза на коп, прошивка 1.2.1, батарейки солевые (самые дешевые из Ашана 8 шт.). Ездили по урочищам и именно по старине, где Шанс просто необходим. Что сказать, на мокрой траве реально начинал самовозбуждение - убирал увеличением защитного интервала и порогом, что в свою очередь снижало чувствительность, маски реально рулят, т.е. на конюшне или МТС (уже неизвестно что там было раньше) железки отсекал на УРА, в результате нашел медную шайбу (чуть левее центра шкалы) и латунную трубку(четко центр шкалы),немного пробок (алюминий водочный). Ради прикола решил покапать железки, выкопал лом и тракторную цепь - прибор стабильно показывал что это железо. Приятель с Шансем нашел подкову нереально большого размера.
Товарищ с explorerом замучился определять что за металл у него в ямке (а вырыл он канаву уже поколено), так вот оба Шанса показали что медь и два ACE 250 показали что медь, реально оказалось "Царица полей" 1 коп 1897 г.
В результате по цветмету выиграл explorer - 5 медных монет( и все из своей канавы), второе место парень с АСЕ250 - 2 медные монеты, третье место парень с кучей запчастей от самовара (МД какойто импортный называется на F... - не помню).
Прибор рулит, автору СПАСИБО огромнейшее, DES_ALEX - жму руку.
Вот наконцто собрал приборчик, запустился с пол оборота, залил прошиву 1.2.1......радует дискрим (золото-слево(звук низкий), бронза-посередине, серебро, медь-справо(звук высокий)), вот только чуйка не нравиться (ОУ NE5543P,катуха авторская) 17 см на 2 коп 1860. Есть такой вопросик, за усиление на ОУ отвечает R25(470кОм) в n-раз? <_< ..А вот мой пока конструктив :rolleyes:
На более новых прошивках чуйка чуть по более , но в замен, больше чутье к земле и бардак в селекции :( . Обвесом ОУ вы чутье не подымите !
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
У меня знакомый сделал другую катушку под Шанс (корзинку),так вот если сравнить катушку авторскую и катушку (корзинку),так у неё на пятак чувствительность больше на 5 см ,а селекция по металлам одинаковая,что с той,что этой катушкой.
тогда, какая стабильная и ходовая прошивка для ШАНСа ??
Схема практически та же, где есть изменения - указано вначале темы. Печатка разрабатывалась под удобные мне условия, что может идти врозь с требованиями других собирателей.
Здравствуйте уважаемые.Собрал я Шанс да вот немогу понять почему на 6-ой ноге ор-37 12В а когда вынемаю микросхему тогда присудствует 5В.Что может быть.
Нет, звук совсем другой, "двухкоординатный" - меняется не только от изменения расстояния до мишени (как в Клоне), но и от типа металла. "Низкочастотный фон" - сигнал перегрузки, когда до мишени слишком близко.
Аппарат получился просто класс! Автору-респект и уважуха!
Давно к нему присматриваюсь, и вот созрел наконецто.Есть пара вопросов:
1)как работает МД с АЦП ADS7816 и под какой прошивкой(есть в наличии ADS7822)
2)обязательно ли паять шнур от катушки к плате или разем прокатит (хочется разборной конструкции)
3)по конструктиву катушки-можно ли сделать "бутерброд" текстолит-эпоксидка-катушка-эпоксидка-текстолит (для мехзащиты катушки)?
Всем ответившим-Большое человеческое спасибо.
И к стати о громкости-при повторении клона в корпусе Z5 использовал покупной динамик с маркировкой SG 1W 8Ом диам.40мм.с пластиковым дифузором+приклеил к корпусу изнутри+9 оверстий д 2.5мм-орет на ура.
Изменено пользователем kalyn
достал с полки свой Шанс который там лежал с того времени как я его собрал и опробовал.Снова его протестировал.Ну все вроде цивильно-цвет в левой половине,черняк точно в правой,никель медь посередине.Только ложняка много и бегает по шкале курсор сильно.Полез по питанию с осцилом-ОФИГЕЛ!!Перепаял все блокировочные кондеры на металлопленочные(стояли желтые китайские).Раз в пять уменьшились ложняки,можно будет в этом сезоне снова его опробовать(тогда у меня музыкальная шкатулка скорее получилась на грунте нихрена понятно небыло).
Зашел на страницу Автора,почитал последние страницы на форуме.Очень захотелось попробовать последнюю прошивку,в связи с чем возникает вопрос-а не променяю ли я синицу в руках?Стоит ее вообще пробовать?
Если кто пользовался-отзовитесь.
Кстати,может мне показалось,но если рядом с катушкой(в самой катушке,на катушке)в момент запуска находится маленький кусок металла,например небольшой саморез,то шкала ВДИ сдвигается.Если есть желание проверте.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Вот мой отзыв с MD4u еще летом. В итоге перешел на 0,8,3
Испробовал прошивку. Как-то неоднозначно. Без переделки аналоговой части выдавал ложные сработки. Переделал, только поставил кт3102 вместо рекомендуемого транзистора. До этого прибор работал нормально(только немного хромал дискрим)И вот что вышло.
Все металлы как-то сместились в правую часть шкалы и стали наезжать друг на друга:
В режиме без маски
ржавая колючая проволока 14-15сектор
пятак 11-12 сектор
сереряная монета 15-16
чугун ржавый 11 сектор
железное пластина 13сектор
никелеевая монета 8-9
медь 15-16
алюминеевая коробка 15-16
алюминеевая проволока 7-8
железнодорожный костыль 14-15
задняя звездочка от велосипеда 13сектор
ржавый гвоздь 14сектор
В режиме маска №3
отсекалось хорошо практически все железо и немного никель, кроме колючей проволоки и ржавых гвоздей а также при поднесении катушки к проволочному забору(стальная проволока) тоже не было отсечения.
Также заметил что если раньше при приближении к цели бегунок селекции при слабом сигнале был в крайней левой части шкалы, то теперь он в крайней правой и потом при приближении занимает свое "парвильное" положение.
а не проще ли купить icl7660 чем городить такую схему?
- про букву s в конце забыли, найти можно под заказ - долго ждать. далее это все же генератор, и борись с помехами....,да и предложенная схема доступней по деталям. Ёмкости можно и поменьше(питание от аккумуляторов ведь), да и схема до 0,5 ампер без радиаторов. кстати содрал и оптимизировал из этого:
DOC000139658.pdf
Здравствуйте.Сегодня закончил собирать ШАНС ,что порадовало кулон из серебра размером и массой чуть меньше ссср пятака чует за 30см,а вот золотое колечко 0,9 гр уже 7-8см(маловато),советы новичкам - мойте хорошо плату после всех паек,ставьте дроселя по питанию 5534,и на питание дроселек получше(намотанный проводом 0,7-0,8),и в квартире может без помех работать
