Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Проверять нагрузку - явно указывает на перепотребление по линии минус 12 вольт. Либо что-то неправильно собрано в обвязке преобразователя (электролит часто переплюсовывают), неисправна сама его микросхема.
  • Ответов 1,2т
Нет. Проблема только в том, что нет желания взять тестер и померять напряжения, токи, сопротивления в обозначенном выше участке схемы.
Включился! только квадратики на экране, что делать!? и какой прогой удобнее прошивать, у меня программатор http://www.ebay.com/itm/1PCS-USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-New-/261021924011?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc61e7aab
Изменено пользователем METALMAN
METALMAN "квадратики на экране "
а) не прошит контроллер
б) подключен неправильно дисплей
в) лень искать информацию по своему программатору в инете и в частности этот форум , с детскими вопросами в "песочницу"
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Здравствуйте! Собрал платы этого МД в смд варианте! Подскажите в чем беда? Проверяю без дисплея. Включаю ни чего не греется катушка гудит при поднесении металла, но пикать не собирается! Транзисторы проверил все в порядке 7660S менял на 7660, NE5534P тоже заменял на аналогичную но все безрезультатно, пищать нихатит! Пробовал 2 бузера и 1 динамик с компов старых! Замерял напряжения на ножках вот что вышло!
MCP3201 (4 нога общ)
1 4.55
2 2.05
3 0
4 0
5 4.82
6 4.75
7 0.09
8 5.00
NE5534P (3 нога общ)
1 8.70
2 -0.02
3 0
4 -10.85
5 1.14~1.16
6 1.76~1.78
7 11.09
8 8.47
7660S (3 нога общ)
1 5.13
2 5.10
3 0
4 -5.00
5 -10.84
6 6.45
7 6.30
8 11.10
Изменено пользователем LostMaster
Здравствуйте, ребята. Подскажите пожалуйста, что может быть не так? собрал шанс на плате, что DesAlex выкладывал. Только с небольшой модификацией скорее всего под новые прошивки. залил туда самую свежую прошивку, на сегодняшний день это 1.2.1. Катушку намотал как у автора. Всё запускается, работает кое-как, только чуйка на монету не более 5 см. и то через раз срабатывает. guard interval у меня 22 стоит, но и на 19 работает примерно так же. плату полностью отмыл от канифоли, остатков олова нигде нету. единственное что, это на 7-й ножке mcp3201 не 4.5 вольта, как писали на форуме, а 0.09, там вообще почти ничего нету. Но по сути то и не должно быть, там же тактовый сигнал от МК идёт, навряд ли, что бы там было около 5-ти вольт. Вот так вот, может кто знает как решить проблему?
Всем привет. решил собрать МД Шанс., но пока на этапе приобретения компонентов и изготовлении платы. Подскажите:
1) куда делся диод 1N5819 на плате от DesAlex?
2) куда делся конденсатор С12 на 0,1 uF?
3) Резистор R24 на 22 кОм подобрать переменным и заменить постоянным?
4) что за черная штукенция на плате от DesAlex около кнопок и динамика?
1. Убран, при необходимости устанавливается на месте длинной перемычки.
2. Для МК в DIP-корпусе и при такой разводке платы не актуален.
3. Можно и не менять.
4. Кнопка на переключателе подачи питания.
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ собрал шанса вкючаю пик и дальше тишина на дисплее ничиго кнопки нажимаешь вроде четь чуть чтот пискает непойму
Вот моя более понятная схема и печатка!
На днях буду травить и собирать, детали все собрал. Кстати провод на катушку взял
со старого лампового телевизора, там есть две катушки размагничивания. (провод ~ 0.8 мм.)
Через неделю отпишусь с результатами!
Shance.rar
Изменено пользователем baa
Подскажите можно ATMEGA8A-PU использовать вместо 8-16PU?
И чем можно 7660 заменить, ADM660AN ставил кто или нашу КР1168ЕП1?
Тему прочитал, про аналоги 3201 писалось много, про 7660 нит ничего.
Изменено пользователем Alex23
По поводу замены 7660 нашел в теме только эту схему, но автор о том работает или нет, применял ли он ее сам, ни чего не написал.
Автору подобные "замены" абсолютно не интересны, а уж тем более "пробовать" применять. 7660 - копеечная деталь, имеющаяся в каждом интернет-магазине и она не достойна того, чтобы "заменяться". К тому же, в схеме "Шанса" преобразователь напряжения - управляемый от проца (включается при передаче и выключается при приёме), подобная же "замена" ухучшит шумовые характеристики и без того не самого удачного прибора...
Уважаемы, поделитесь пожалуйста опытом замены МСР3201 на ADS7816, на сколько прибор работает "хуже" и вообще так ли это?
DesAlex, какой по твоему мнению прибор из народных удачней Шанса? В перспективе собрать после шанса)
Изменено пользователем KrasSnow
"Шанс" - чуть ли не единственный из любительских селективных импульсников на МК, поэтому не сущевствует подобных "лучше" или "хуже" такового.
Всем привет!
Собрал шанса,работает...но почему-то чуйка плохая(барьер стоит 6)-15см на пятак ссср(точнее 20,но с 15 определяет что за металл)!
И почему-то все железки(гвозди,молотки,шурупы...),которые я только не подносил к датчику,видит как цветной металл!
С этим можно как-то бороться?
Если да,то подскажите пожалуйста!
