DesAlex Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Проверять нагрузку - явно указывает на перепотребление по линии минус 12 вольт. Либо что-то неправильно собрано в обвязке преобразователя (электролит часто переплюсовывают), неисправна сама его микросхема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
METALMAN Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 с каким елементом может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 С "элементом", которым меряются напряжения и токи в схемах - тестером. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
METALMAN Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 А может быть проблемма в том что я подключаю через БП, а не через батарею? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Нет. Проблема только в том, что нет желания взять тестер и померять напряжения, токи, сопротивления в обозначенном выше участке схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
METALMAN Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) Включился! только квадратики на экране, что делать!? и какой прогой удобнее прошивать, у меня программатор http://www.ebay.com/itm/1PCS-USBasp-USBISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-New-/261021924011?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc61e7aab Изменено 25 июня, 2014 пользователем METALMAN -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Соболь Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) METALMAN "квадратики на экране " а) не прошит контроллер б) подключен неправильно дисплей в) лень искать информацию по своему программатору в инете и в частности этот форум , с детскими вопросами в "песочницу" Изменено 25 июня, 2014 пользователем Соболь 0 Дорогу осилит идущий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
METALMAN Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Спасибо! Забыл контраст подкрутить! Все работает! Буду катушку делать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LostMaster Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) Здравствуйте! Собрал платы этого МД в смд варианте! Подскажите в чем беда? Проверяю без дисплея. Включаю ни чего не греется катушка гудит при поднесении металла, но пикать не собирается! Транзисторы проверил все в порядке 7660S менял на 7660, NE5534P тоже заменял на аналогичную но все безрезультатно, пищать нихатит! Пробовал 2 бузера и 1 динамик с компов старых! Замерял напряжения на ножках вот что вышло! MCP3201 (4 нога общ) 1 4.55 2 2.05 3 0 4 0 5 4.82 6 4.75 7 0.09 8 5.00 NE5534P (3 нога общ) 1 8.70 2 -0.02 3 0 4 -10.85 5 1.14~1.16 6 1.76~1.78 7 11.09 8 8.47 7660S (3 нога общ) 1 5.13 2 5.10 3 0 4 -5.00 5 -10.84 6 6.45 7 6.30 8 11.10 Изменено 13 июля, 2014 пользователем LostMaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey.aley95 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Здравствуйте, ребята. Подскажите пожалуйста, что может быть не так? собрал шанс на плате, что DesAlex выкладывал. Только с небольшой модификацией скорее всего под новые прошивки. залил туда самую свежую прошивку, на сегодняшний день это 1.2.1. Катушку намотал как у автора. Всё запускается, работает кое-как, только чуйка на монету не более 5 см. и то через раз срабатывает. guard interval у меня 22 стоит, но и на 19 работает примерно так же. плату полностью отмыл от канифоли, остатков олова нигде нету. единственное что, это на 7-й ножке mcp3201 не 4.5 вольта, как писали на форуме, а 0.09, там вообще почти ничего нету. Но по сути то и не должно быть, там же тактовый сигнал от МК идёт, навряд ли, что бы там было около 5-ти вольт. Вот так вот, может кто знает как решить проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andalexshap Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Всем привет. решил собрать МД Шанс., но пока на этапе приобретения компонентов и изготовлении платы. Подскажите: 1) куда делся диод 1N5819 на плате от DesAlex? 2) куда делся конденсатор С12 на 0,1 uF? 3) Резистор R24 на 22 кОм подобрать переменным и заменить постоянным? 4) что за черная штукенция на плате от DesAlex около кнопок и динамика? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 1. Убран, при необходимости устанавливается на месте длинной перемычки. 2. Для МК в DIP-корпусе и при такой разводке платы не актуален. 3. Можно и не менять. 4. Кнопка на переключателе подачи питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andalexshap Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Спасибо, а на счет (4) пункта я как то не подумал, что нужен еще переключатель.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanporhov Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ собрал шанса вкючаю пик и дальше тишина на дисплее ничиго кнопки нажимаешь вроде четь чуть чтот пискает непойму -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baa Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 (изменено) Вот моя более понятная схема и печатка! На днях буду травить и собирать, детали все собрал. Кстати провод на катушку взял со старого лампового телевизора, там есть две катушки размагничивания. (провод ~ 0.8 мм.) Через неделю отпишусь с результатами! Shance.rar Изменено 31 августа, 2014 пользователем baa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baa Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Добавлен джампер в печатку и исправлены некоторые косяки типа расположение выводов микросхем, столкнулся при монтаже!!! Shance.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrasSnow Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Приветствую! Подскажите пожалуйста H945 это уже другой транзистор? Я о c945) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Взаимозаменяемо - только обязательно проверяй цоколёвку - бывает база посерёдке, а бывает - сбоку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex23 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Подскажите можно ATMEGA8A-PU использовать вместо 8-16PU? И чем можно 7660 заменить, ADM660AN ставил кто или нашу КР1168ЕП1? Тему прочитал, про аналоги 3201 писалось много, про 7660 нит ничего. Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Alex23 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс65 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 С ума сойти.Даташиты отменили. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex23 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) По поводу замены 7660 нашел в теме только эту схему, но автор о том работает или нет, применял ли он ее сам, ни чего не написал. Изменено 9 сентября, 2014 пользователем Alex23 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Автору подобные "замены" абсолютно не интересны, а уж тем более "пробовать" применять. 7660 - копеечная деталь, имеющаяся в каждом интернет-магазине и она не достойна того, чтобы "заменяться". К тому же, в схеме "Шанса" преобразователь напряжения - управляемый от проца (включается при передаче и выключается при приёме), подобная же "замена" ухучшит шумовые характеристики и без того не самого удачного прибора... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrasSnow Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Уважаемы, поделитесь пожалуйста опытом замены МСР3201 на ADS7816, на сколько прибор работает "хуже" и вообще так ли это? DesAlex, какой по твоему мнению прибор из народных удачней Шанса? В перспективе собрать после шанса) Изменено 10 сентября, 2014 пользователем KrasSnow 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 "Шанс" - чуть ли не единственный из любительских селективных импульсников на МК, поэтому не сущевствует подобных "лучше" или "хуже" такового. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Холодилов Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Всем привет! Собрал шанса,работает...но почему-то чуйка плохая(барьер стоит 6)-15см на пятак ссср(точнее 20,но с 15 определяет что за металл)! И почему-то все железки(гвозди,молотки,шурупы...),которые я только не подносил к датчику,видит как цветной металл! С этим можно как-то бороться? Если да,то подскажите пожалуйста! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
