Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Решил проблему. кп505а ставил по картинке не проверив цоколевку. Доверился автору рисунка! обручалка примерно с 23-25 см видит, дискриминация так себе. но мне и не нужна
Изменено пользователем Евгений Скребцов
  • Ответов 1,2т
11 минуту назад, Евгений Скребцов сказал:
На "рисунке автора" нет транзистора КП505А.
Здравствуйте. Собрал свой "Шанс", прошил контроллер, дисплей и кнопки работают, но постоянно гудит динамик, даже без катушки. Не гудит только при установлении громкости на нуле и входе в меню. Подключал катушку, гудение есть, но реакции на металл нет. Привожу замеры напряжения на ОУ, инвертирующем преобразователе напряжения и АЦП:
NE5534:
1: 10.03
2: 0.02
3: 0
4: -12.18
5: -0.15
6: 0.48
7: 12.08
8: 9.94
7660S:
1: 6.03
2: 5.76
3: 0
4: -5.91
5: -11.90
6: 7.60
7: 7.86
8: 12.65
MCP3201:
1: 4.43
2: 1.40
3 и 4: 0
5: 0.01
6: 4.79
7: 0.09
8: 5.00
Из деталей греется только стабилизатор 78L05. Напряжение на катушке 1.2 вольта. Конденсаторы на входном каскаде TX рабочие. В чем может быть причина?IMG_20180818_202257.thumb.jpg.228e3f1824b370c1b04b6d4d5597947a.jpgIMG_20180818_201920.thumb.jpg.f2603d94e135858cb4a5aff40b8c99a5.jpg
7660S стал греться, теперь на 4 ноге -0.4 вольта, на 5 ноге -6 вольт, остальные ноги не перемеривал. И ещё вопрос: обязательно ли должен определяться программатором usbasp МК после прошивки фьюзов?
Изменено пользователем Walle
Данные устарели
Нет, конечно. Проверять обвязку МС преобразователя и потребители (кроме ОУ, от -12в питается и часть вых.каскада). Но чаще всего оказывается некондиционной сама МС преобразователя.
Монтаж платы "не ахти" - есть грязь, следы возможных непропаев и залипух. Всё тщательно осмотреть, пропаять, отмыть.
Убрал малозаметное КЗ между 22 и 23 ногами атмеги. Также заменил конденсатор C13 и заработало. Стоял старый, советский, который сразу мне не внушил доверия. Проверить эту ветку решил после того, как ни с того, ни с сего сгорел резистор R17. Спасибо за помощь и классный прибор!
При первом же включении возникла такая вот проблема: включаю, а экран мерцает и горят обе строки. И ещё непонятная вещь: куда ставить переменник на 22к? я поставил его как на схеме, но что с ним что без него ничего не меняется, контрастность он не регулирует. Заранее спасибо за ответ.
В 14.06.2017 в 14:36, Das Alex сказал:
вот сделал печатку с этой фотки,
Привет Всем вот сделал печатку с этой фотки , и такой вопрос кто то такой мд делал и чем прошивать?
шанс 50-100.lay6
Есть здесь те, кто собирал на этой плате ?
Какую версию прошивки заливать?
Катушку делать так же, как и для авторского прибора ?
Резистор 330 Ом какой мощности ставить нужно ?
Всем привет.
Попалса ко мне шанс друга,
купил он ево через интерет проработал 1,5 года и здох в итоге начал искать причину, печатка вобше гавно но работал
небило отрицательного наприжения -12в заменил 7600 появилося
дале не отображал наприженя батареи думал что делитель но нет сдох контролер заменил
заработал но когда подкючаю катушку сразу ричит динамик
заменил ne5534 результата недало но когда катушка отключена и прикоснуться к 2виводу то слишна лелекция
полевие транзистори проверил и транзистори q1 q2 q5 q6 все целие
замерял наприжения на ацп на опереционике без катушки все сходитца из исправним девайсом
форум весь перелистал(2,5ч) так и мою поломку ненашол
бисто отвечаю могу конкрекно в любом месте замерять
подскажите где искать поломку?
"Всё перепаял, всё поменял, всё проверил". Быстрее было новую плату собрать.
11 час назад, dtvampirdt сказал:
сразу ричит динамик
Катушка лежит на железяке, детектор пытается вдолбить в голову "оператору", что идёт перегрузка по входу.
Чудес не бывает. Не бывает так, что "всё рабочее, все напряжения в норме" и не работает. Какое напряжение на выходе ОУ? Фото платы с двух сторон сюда (но если там всё перепахано и за грязью дорожек не видно - то не надо).
уже хочетса викинуть етот мд, пролежал ночь в разбраном состоянии сечас ситуация поменялась когда нет катушки ричит динамик на 6 виводе у 0,23в когда подключаю катушку сразу перестает гудеть на 6 виводе 1.54в но реакция на метал нестабильная, положил катушку на машину не реагирует
 Доброго времени суток! Я вот как то с катушками не дружу, нудное это занятие - мотать... Учитывая вышесказанное имею лишь общее понимание влияния диаметра/сечения и расположения витков относительно друг друга в пространстве а так же препятствия в виде различных сердечников  на индуктивность в целом, поэтому прошу помощи. По случаю раздобыл собранный и  работоспособный ШАНС от производителя (которые в наборах продают) но без катушки. Точнее каркас имеется из пластика  шириной ~5-5,5мм., но без обмотки. В начале данного раздела форума выяснил как мотать и каким диаметром проволоки однако, в наличии имеется лишь лак. пров.  сечением 0,10мм2., это в диаметре 0,35мм. Покупать что либо (проволоку нужного диаметра) для халявного устройстве естественно не вариант. Зато бесхозного пластика предостаточно подскажите, о все ведающие господа возможно ли намотать двухконтурную корзинку Andy_F проволокой диаметром 0,35? Как при этом изменить размеры каркаса и посчитать индуктивность? По любому сопротивление изменится относительно оригинального расчета. Может быть существует какая то методика? Гугл не помог. p.s. может пролистал :) буду премного благодарен если Вы еще не застрелились.
Всем здравствуйте! ну вот и собрал я свой шанс!! (правда почти)... Собирал по печатке от DexAlex. Осталась одна проблемка никак не получается найти КП501А(  (просто в данный момент времени не могу достать позже все равно найду) нет у меня и аналогов. но посмотрев схему, сейчас выложу скрины, можно ли вот эти узлы заменить? и какие при этом возникнут изменения?
это узел 1, мне надо его заменить на узел 2 скрин ниже..
кп501а я обязательно поставлю как он у меня появится), уж очень хочется прибор включить). кто что посоветует??
    • Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались. Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал. Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
    • Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры. А чем не нравится КР512ПС10? Ток потребления менее 1мА. Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию. Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев. Плавное аналоговое регулирование длительности. Копеечная стоимость. Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек. https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
    • Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
    • нет. Это Конвертер. Который надмозглые маркетолухи обозвали "industrial serial server"
    • Моя "голь" ;-)  Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой . Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл... Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков  ,-  не заработали ??  ;-)   Решил повторить эффект на столе . Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....  Эффект проявился в полной мере!  Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
    • Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца. Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
