Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Стояла 7660A, по даташиту она такаяже как с буквой S (12В). Грелась сильно но все работало (дискрим не четко работал), оказалось она вместо -12В на 5-ой ноге давала -10В (на 8-ой было около 12.5В). Откинул все что было на 5-ой ноге (кроме конденсаторов), ничего не поменялось. Купил с буквой S (в смд кокрусе), запаял и появились -12. Все идеально заработало (микруха холодная). Теперь не пойму толи 7660A браковая попалась, толи изза того что буква А она себя так вела.
  • Ответов 1,2т
Здравствуйте сегодня попытался зайти на сайт разработчика дабы скачать для проверки более другую прошивку и оказалось, что сайт слетел, посему просьба у кого есть все прошивки к сему девайсу не поделитесь?
Народ не знаю у кого как, а меня Шанс совсем не впечатляет, по мне так лучше уже трекер пи 2, нестабильная работа, не очень большая чувствительность, дискрим тоже кое как, лучше уже пробовать квазар собрать...
и все равно появились вопросы
1) С катушкой от Клона 21 см советский пятак чует по воздуху на 17 см - это нормально? С катушкой которая рекомендуется дальность поиска наверно улучшится?
2) Как прибор относиттся к рамкам,1м*1м, дискрим мне на них не нужен, да наверно и не будет работать?
3) Перешил прошивкой 1.2.1, в схеме переставил только диод Д9, другие изменения тоже делал (замена полевика на биполярный и R9) , но субьектино- ничего не улучшилось, и возвратил все на место, хотя сначала показалось что дискрим чуть лучше заработал- все изменения в схеме обязательны?
C планарной катушкой будет выше еа пару см. У меня тоже было правда с родной около 19см на пятак, тогда я увеличил резистор в цепи оу с 470к до 680к, чуйка возросла до 24см, но больше выжать не получилось
С рамками и прочими альтернативными датчиками прибор не дружит, только планарная, т.к. с другими не будет работать ни дискрим ни селекция
С новой прошивкой дискрим лучше, однако шкала селекции работает черт знает как, для прошивок ниже 1.х.х изменения в схему можно не вносить, но и с изменениями на старых прошивках будет рабоать без ущерба
Я КВАЗАР уже собрал, на днях буду испытывать на грунте. Прибор не сложный, единственный гемморой с изготовлением катушки. А на столе работает не плохо
может и примитивно получилось,но если и будет работать вставлю в корпус от подставки для монитора, и ошибся в количестве пазов,надо было нечетными делать
Изменено пользователем sofrina
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, такая проблема – при включении МД очень долго грузится, и вообще реагирует на что либо, будь то нажатие кнопок или метал очень медленно. Подскажите пожалуйста в чём причина???
  • 5 месяцев спустя...
Всех приветствую!
Возникло у меня несколько вопросов по катушке Шанса:
1) авторскую планарную катушку можно залить эпоксидкой, или из-за этого повысится емкость?
2) что бы уменьшить емкость планарки нужно что бы бОльший был зазор между витками или как?
3) улучшаются ли с "корзинкой" параметры МД (чувствительность, дискрим, селекция)?
4)кто нибудь пробовал такую катушку на Шансе?
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
т.е. катушка с фото отпадает, смысла с ней нет заморачивться, правильно я понимаю?
и, лучшей является "корзинка", верно?
Изменено пользователем *_=S@M=_*
такой вопрос еще по катушке: ее вообще нельзя заливать или можно проволоку на шаблоне закрепить герметиком или силиконом, и эпоксидку вообще нельзя использовать, или можно из нее отлить корпус в который бы укладывался сам шаблон с проводом?
Смысл такой - вводимый между витков наполнитель может увеличить собственную ёмкость катушки. Поэтому крепить надо тем и так, чтобы эту ёмкость не увеличивать)
Приветствую DesAlex.
Спасибо прибор получился неплохой.
Катушку залил эпоксидкой - проблем вроде нет(тфю,тфю). Не замерял эту катушку до заливки но намотка как у автора провод 0,72 - получилась 450мкГн.
Вторую катушку буду проверять - замерял, после намотки на каркас - 399мкГн, припаял провод который идёт к МД - стало ~420мкГн :umnik2:
Может отматывать столько, чтобы с проводом было ~399-400мкГн ???
ЖК не пользуюсь - определяю на слух (ошибаюсь уже не так часто как с начала, непонятные сигналы приходится копать - интересно же)
Есть однако пара вопросов:
1.Для Клона сделан рамку 1м х 1м провод 1 х 0,5 многож - получилось ~ 1250мкГн - Это нормально ???
2.По Вашему мнению, можно ли увеличить обнаружение мелких целей - глубже. ???
3. Катушку или схему, прошивку - пытались как-то улучшить ???
Заранее благодарю за ответы.
С ув.
Нет, отматывать не нужно.
На остальные вопросы - не совсем понятно, каких приборов касается, если не "Шанса" - то и спрашивать нужно в соответствующих темах.
Ну, для увеличения глубины, ответ стандартный - увеличивать диаметр датчика, одновременно следя за его индуктивностью, чтобы не сильно отличалась от нормы (400 мкГн).
"Шанс" - давно заброшеный проект, никто в него никаких особо изменений так и не придумал.
Эксперимент с проводом 0,5 и 0,72 на каркасе 32см - улучшения не получил.
Пробовал и так и сяк в 2 -3 кольца - ничего(то-есть дальности не прибавило).
DesAlex - как бы Вы намотали Вот такой каркас 32см (по размерам и кол.витков).
Может другие варианты намоток и кол. витков но на 32см
Укажите пожалуйста на картинке, проведу эксперимент.
С ув.
Не пробовал, делал только два датчика для него такого типа, оба авторского размера. Индуктивность мерил?
Ещё пробовал подключать корзиночный датчик - по дальности то же самое, по селекции - хуже.
Наверное, стОит попробовать подключить обычное колечко (на кастрюлю там мотнуть), отматывать-доматывать (на обычном колечке это просто), если будет что-то получаться - замерить индуктивность и сопротивление и потом попытаться сделать планарный датчик с такими же параметрами.
