Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Добавлен джампер в печатку и исправлены некоторые косяки типа расположение выводов микросхем, столкнулся при монтаже!!!
Как и обещал собрал свой ШАНС пока на столе! Моя печатка и схема рабочая! Запустилась с полоборота!
Желаю удачного повтора!!!
Изменено пользователем baa
"Шанс" - чуть ли не единственный из любительских селективных импульсников на МК, поэтому не сущевствует подобных "лучше" или "хуже" такового.
Во первых я не спрашивал какой собрать лучше или хуже, я спрашивал какой из металлоискателей удачней шанса для повторения из любительских. Во вторых я не уточнял импульсный будет он либо на биениях, на мк или на одном транзисторе... :big_boss: И не важно мне сущевствуют или существуют. Просто спросил, если есть кто шарит, подскажите мужики, что собрать из мд, что в сравнении с шансом из любительских будет удачней? :buba: baa -красивое исполнение! Зачётно!!!
Изменено пользователем KrasSnow
Мой ответ очевиден и известен - лучше "Квазара АРМ" на сегодняшний день любительского цифрового прибора не вижу. Но он - не для новичков - мелкий smd-монтаж, для начала можно собрать "Квазар АВР" в DIP'e - для этого прибора вся информация есть и на этом форуме.
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех! Собрал шанса, заработал сразу. Включаю пока без катушки( не мотал ещё). Проблема такая: Включаю мд, звук есть, изображение есть, сначала показывает правильное напряжение 11.5в, через 5 секунд, напряжение показывает 7.6в. Под нагрузкой на мультиметре напряжение не менятся 11.5в, греется 78l05. Подскажите, что может быть не так? Заранее благодарен! Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
решил собрать этот МД.в магазине сказали,что не существует кварца на 110592мгц(именно так написано в pdf файле).и катушки есть только на 270 и 170 uH.
то есть это не опечатка?точно "мгц"?имел дело с кварцем только 1 раз,на 32768 гц,поэтому мне такие частоты в диковинку
а что насчет катушки индуктивности?если соберу,поставив 270,ничего же не попортится? :help:
бинго,я все таки купил нужный кварц,хотя был уверен,что это не тот.правда он смд,но на вид он обычный кварц типа hc-49 но с пластиковой подстилкой так сказать,под которой загнуты ножки.можно ли убрать эту подстилку или не убирая её отогнуть ножки и использовать как дип,или лучше не колдовать и припаять в смд?
и можно ли поставить резюки на 10 ком и кондеры 0.1мкф смд-шные?
хочу немного модернизировать печатку ДесАлекса,можно ли дорожки сделать шире?кол-во глюков не увеличится(наводки же ведь и т.д.)?пожалуйста ответьте на мои вопросы
да не,я ток дорожки расширю для экономии хлоржелеза и некоторые детали в смд переведу.у меня еще микры 37 и 7660 в смд,так что прийдется в их районе колдовать.конечный вариант скину сюда
Только после проверки "в железе", чтобы не было у новичков-форумчан вопросов "какого... публикуете нерабочие печатки?".
еще по поводу катушки:ну допустим вырезал я круг из пластика,сделал прорези,и провод пропускаю сквозь эти прорези вверх-вниз?или на каждом "лепестке" нужно делать 1 виток?
добавил все детали и подписал их,подправил некоторые дорожки.это я для народа,щас буду под себя делать
Chance layout from DesAlex modded by RadiomaniaC.lay
ради интереса открыл то,что я скинул.короче,кто будет скачивать,делайте дырки меньше,там они на землю наезжают.DesAlex,если не секрет,зачем вам контакты(дырки) 3мм?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
