Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Ещё раз (если сразу не дошло) - 6 отверствий диаметром 3 мм предназначены для крепления, в т.ч. четыре верхних совпадают с такими же отверствиями на индикаторе для "сквозного" крепления.
  • Ответов 1,2т
извините,но это до вас сразу не дошло.я про дырки в которые вставляются резисторы,транзисторы,провода и т.д.еще в первом сообщении на эту тему уточнил -"контакты".под провода почти 3мм,под элементы 2.5мм.а то что 6 отверстий по периметру платы это и ежу понятно что для крепежа
P.S.за грубость не считать
и убогому существу,уронившему все мои комментарии:что бы под мою многочасовую работу по маркировке печатки поставить -1,ты должен быть...а вот объявись да в лс пойдем - я тебе всё и выскажу
последний мой комментарий к вам,ДесАлекс,не относится.он адресован неизвестному мне человеку
я про дырки под элементы.мне 1.5 мм хватает с лихвой,2мм это уже перебор по мне,а тут аж 3мм,удивило
Отверствия под выводы DIP-элеметов ("дырки") и контактные площадки - не одно и то же. Отверствия под элементы желательно делать как можно меньше (чуть-чуть больше диаметра выводов деталей), а контактные площадки - как можно бОльшего размера. Если в контактной площадке диаметром 1,5 мм просверлить отверствие диаметром 1 мм, то ширина колечка из фольги составит 0,25 мм. Уже даже во время сверления большой риск "слизать" такое узкое колечко; потом ещё будет шлифовка поверхности этого колечка под лужение; потом - пайка - малейший перегрев - и колечко отслоится (а если понадобится перепаивать детали во время настройки?); потом ещё механическая прочность - тряска во время эксплуатации, атмосферные воздействия (изменения температуры, влажности, давления), случайные надавливания на элементы во время монтажа и т.п..... Поэтому диаметр контактной площадки 3 мм абсолютно оптимален - "ободок" вокруг вывода детали будет уже шириной около 1мм, что есть гуд в сравнении с 0,25 мм.
http://www.compel.ru...WH1602D-TML-CT/
http://www.compel.ru...H1602C-YGH-CTK/
http://www.compel.ru...H1602B-YYH-CTK/
такие не пойдут?процы не те,что в описании
ответьте пожалуйста на этот вопрос,мне прибор этот надо срочно собрать.это ссылки на экраны,какие есть у меня в магазе,но в них проц не тот,что указан в описании,вот я и сомневаюсь
В чём срочность? Разгар зимы. В Сибири, небось, сугробы по самое нехочу. До мая-месяца, чтобы пробовать копать, далеко. Как раз времени хватит, чтобы в Гугле посидеть-посмотреть, какие из этих индикаторов люди в различных самодельных МД применяли (хотя на это и получаса хватит).
помучал гугл.как вы поняли,возвращаюсь с пустыми руками.скажите хотя бы,если вы искали,что именно забивать?
срочность действительно ни к чему,земля бетонная,но собрать хочется поскорее.детали собраны,МК вроде бы прошит,плата в процессе подгонки под себя.сейчас кину печатку для тех,у кого 7660 в soic,а также с резюками 10кОм в smd.печатки - 80% рабочие,они не испытаны,но создание их было довольно простым занятием,что бы делать ошибки
Можно даже не выходя отсюда, без Гугля. Берём, например, первый же индикатор - WH1602D. Поднимаем глаза в правый верхний угол экрана: ага, оказывается, прямо здесь есть функция "Поиск"! Вот это да! Вбиваем туда WH1602D и "Искать" (по умолчанию - в этой теме). Опа - сразу видем, что такой индикатор не только успешно применяли форумчане, но даже и допускали ошибки при его подключении. А что, если искать не только в этой теме (а если не только в этом разделе? а если не только на этом форуме?)
Заказал вот такой индикатор: http://ru.aliexpress.com/item/New-Character-LCD-Module-Display-LCM-1602-16X2-HD44780-Blue-Blacklight/1366789249.html?recommendVersion=1 , пришел в Киев за 3,5 недели. Все как на фото. Подойдет? Да, и с каких устройств кто какой использовал провод для намотки планарной катушки?
2 her-а стоит около качающих транзюков,другой диод(in какой то) стоит по питанию вместо большой перемычки,но это необязательно.а вот теперь выбери из оставшихся,какие это диоды?
ну если без злости - это 4148,те же самые что и повсюду в этой схеме.
в скором времени соберу по своей печатке,вот и узнаем умудрился ли я осечся или нет
но насчет этой печатки не боись парень,я только элементы подписал и некоторые дорожки подтянул.но там у атмеги слева и еще сверху её контакты на землю наезжают,и снизу там проводники до земли не дотягиваются,у транзюков под атмегой и у качающих катушку транзюков.что за фигня - я не знаю
Изменено пользователем RadiomaniaC
Заказал вот такой индикатор: http://ru.aliexpress...ommendVersion=1 , пришел в Киев за 3,5 недели. Все как на фото. Подойдет? Да, и с каких устройств кто какой использовал провод для намотки планарной катушки?
1) пойдет
2) я брал с петли размагничивания от совдеповского тв (0,4 вроде)
ПРИВЕТ РЕБЯТА.. КАРОЧЕ СПАЛИЛ Я МЕГУ .......ПРИЧИНА В ТОМ ЧТО Я ПОСТАВИЛ СТАБИЛИЗАТОР НО НЕ ПРОВЕРИЛ И ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОН 78l12 ну и пыхнула мега ......... новую поставил и стабилизатор поменял ,так что правильно говорят что надо проверять все, а я поленился посмотреть что там за стабилизатор увидел что 78л мельком .....в общем как сделаю покажу
у чувака выше горе,но у меня радость!!!почти собрал шанс!был у меня почти нерабочий факс,брат мелкий достал.смотрю я на него,смотрю.включил.в это время смотрел видео по шансу.и тут меня писец как осенило!!!экран тоже 16х2!!!выдрал его из факса к чертям.это clover display ltd. m392.пойдет ли он и если да то как его припаивать?ребята,уважаемый DesAlex,помогите пожалуйста!!!скачивался бы даташит кинул бы!поиски ни к чему не приводят пока!
хотя,как показал опыт,помощи ждать долго.да и...не особо такая помощь.пойду методом научного тыка,как спалю экранчик так успокоюсь.все равно нормальный скоро прийдет
Там главное полярность подачи питания правильно определить. Как правило - это 1и 2 выводы индикатора. Посмотри, какой из них сидит на "массе" - это будет "минус". Остальное пятью вольтами не сожжёшь, как не тыкай...
о как хорошо!там крайний вывод стопудово масса,потому что он соединен с гигантским полигоном,и он растянут по всей плате,это однозначно земля.ну а рядом плюс наверно,дорожка жирненькая.правильно?
скажите пожалуйста,важна ли подсветка?туго ли без неё вечером например?и из чего её лучше всего сварганить?
сейчас с нетерпежки попробовал запустить без экрана - молчком,хотя какие то хрипы есть,просто силовые провода пальцами держу,контакт ненадежный.должно ли быть что либо при вкл?
резюки которые нужны 10 ом у меня около 12 ом,не критично?
большучее спасибо!!!!!
тестю без катушки пока что.в принципе работает,иногда проскакивают какие то сигналы.один раз даже запищал при включении.НО:атмега греется,померял питание,на нее прёт не 5 а 8 вольт,стаб горелый!сейчас чет неохотно пищит.как думаете,мегу с экранчиком не пожег? :(
Если сгорит МК или ЖКИ - нормального отображения на дисплее не будет. Меняй стабилизатор - если на дисплее появится нормальное изображение - значит, повезло - ничего не сжёг.
поменял стаб - проблема та же.питаю от зарядки 12 вольт,знаю,не самый лучший вариант,но не могут же её помехи так портить картину!неужто в печатке лоханулся?!
Привет всем. Вот мой шанс, микросхем не было в дип корпусе пришлось сделать переходник на смд в дип . работает отлично маленькие тиски видет на расстояние 1 метра . серебренная монета польская империя 1665 Г 35 см . катушку заливал пеной и при этом размазывал чтоб пена не вздувалась , когда все засохло то получился как бы монолит очень твердый И КРЕПКИЙ , а с другой стороны я прилепил дно от тазика что то вроде защиты ,тазик брал в магазине (все по 39 руб)
Изменено пользователем VLADIMIR16
