Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
кроватки для слабаков,я под смд микруху развёл :P:D :D :D
шанс всё таки выжил!вроде бы...теперь питаю батарейками,суммарный напряг 11.86 вольт,тихо издаёт коротенький писк раз в 2 секунды.тестю без датчика и жки.в качестве динамика пьезик с материнки,в клоне норм пищал
  • Ответов 1,2т
ПАНЕЛЬКИ НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ , а для удобства . я тоже могу развести под смд , но зачем мне этот гемор . хорошо собранная плата и хорошо отмытая спиртом работать будет хорошо . а если плохая пайка и кругом флюс или канифоль и все это попало в панели и не было отмыто , то тогда будет гемор . я единственное промахнулся с стабилизатором , вместо 7805 поставил 7812 и спалил мегу
да ладно я же пошутил не злись)))короче дело на в стабилизаторе.,его отдельно проверяю - норма,ровно 5 вольт.в плату впаиваю,не впаиваю выход,к нему подсоединяю мультиметр - тоже 5.а как припаиваю - прыгает секунды 3 а потом 7 вольт.где еще 2 вольта берется,могу похоже знать только я...
пока решил сделать так:стаб выпаял,теперь 5 вольт беру от компа а 12 с батарейки.но все равно напряг прибавляется,вместо заветных 5 вольт - 6 вольт.почему пикал разобрался,провода кнопок были замкнуты..теперь только при включении 1 раз пикнет и молчком.и кстати громче пищать стал
Изменено пользователем RadiomaniaC
да я не злюсь. ;) ищи на плате косяк. если он у тебя дает 5 вольт , а в плате 8 вольт , то зночит косяк в плате , ищи коротыши обрывы и печать по схеме проверь
то что коротыш 5% вероятности,паял "худо",дорожки тонким слоем пролужены,только где контакты пожирней паял.паял глицерином,потом плату сполоснул водой и на батарею на ночь кинул сушиться.в моей печатке заковырка однако.но хочу поскорей проверить цифровую часть и экранчик,думаю 10 секунд повышенного напряжения (6 вольт)ему ничего не сделают
спиртом мыть надо с зубной щеткой . вода не что не смоет . возьми лупу и проверь плату . фото покажи что за плата
Изменено пользователем VLADIMIR16
ай блин,не выйдет фотки кинуть.припаял экранчик - чет он не хочет работать.резистор контраст поставил на 22к постоянный,поэтому?ладно,на сегодня всё,запаялся я уже
по всему экрану почернели точки(засветились все сегменты.).опять начал пикать раз в 2 секунды.в общем почищу плату и поизучаю схему
нечаяно тыкнул 12 вольт туда,где должно быть 5.держал секунды 3-5.мега хорошенько нагрелась.пропал звук.на экране только черные прямоугольнички по всему экрану.всё,добаловался,атмегу в мусорку?
делай печатку как у меня и все будет работать . та сам себе развел гемор в смд в сприне.
я тоже спалил и не одну мегу и мосфетов ведро
просто я обожаю смд,но печатки для шанса в смд я не нашел.пришлось разкурочивать печатку Десалекса.блин,я всего лишь заменил все резюки 10к на смд,переразвёл под смд-шную 7660,и пододвинул транзюки снизу атмеги,чтоб конденсатор 2200 можно было завалить на бок,и,похоже ошибся.
а смд я люблю за компактность,надежность и отсутствие дырок
хм,он всё еще работает.горелую деталь не нашел,но,судя по запаху,это транзистор.пахнет от платы,сильнее всего от 3201.намотал пробную катуху витой парой 17 см 30 витков - реакции на металл нет.буду тыкать мультиметром везде.не подскажите,что на каких выводах микрух должно быть?
вот в таком корпусе все поместилось :D спасибо DesAlex за печатку все очень прекрасно работает . катушку я мотал провод 0.63 получилось 400 мкг 1.7 ом......... теперь думаю квазар собрать
Здравствуйте.
Решил собрать этот "Шанс", но вот там где я живу с радиодеталями напряженка) Например MCP3201, да и ADS7816 найти не смог. Похоже что придеться заказывать с китая, а на алиэкспрессе я смог найти только MCP3201-CIP. вот он мой первый вопрос - оно подойдет?
Еще вот вопрос по индикатору. Нашел какой-то с маркировкой MJ1602C - а вот никаких пояснений на него мне даже гугол не дает) Как определить - подойдет он или нет? и вобще - критично ли то чтобы индикатор был построен на HD44780 или нет? Просто если этот индикатор не подходит, то обратно и его тоже придется с китая заказывать.
Приветствую всех радиолюбителей . в общем я тут по экспериментировал с катушками для шанса , остановился на 360мм провод о.63 подогнал 400мкг 1.7ом чуйка стала больше на 8-10 см , мотал на пластике 3мм . прошивка версии 1.2.1 . в схеме не что не изменял только поставил дроссель по питанию и кандер . пять руб видит на 30 см отлично . серебро польша 1665 год на 35 см . круглая медная шайба размер 2.5-3 см видит 35 см . пластина медная 6 на 7 см видит на 46 см. кольцо обручальное золото 26 см. и при всем этом маска была на 2 ........ барьер на 6 . все настраивалось на грунте ......
Микросхема по твоему описаню MCP3201-CIP - это и есть MCP3201-CI/P в dip корпусе.
Ну да, это оно и есть, в dip корпусе. Меня буквы CIP (ну или в некоторых магазинах - CI/P) смутили. Так значит это то что надо?!
Я не с украины а с узбекистана. Тут радиорынок совсем бедный, да и заказывать по интернету приходится только с китая, плюс ко всему заказы идут довольно долго.
Вот еще вопросы организовались:
По Atmega: нашел тут Atmega8-16AU - такая не подойдет? Есть еще Atmega8L-8PU - но эта как я понимаю врядли подойдет.
Еще вопрос по индикатору остается в силе. Маркировка MJ1602C, неизвестного производителя, описание найти невозможно. Есть ли какие-нибудь признаки по которым можно понять используется ли в ней HD44780? или все только опытным путем?
Раз есть увеличение чувствительности, то это может многих заинтересовать. А не могли бы вы выложить фото и чертежи своей модернизированной катушки? И еще: что за дроссель и конденсатор? Зачем они? Можно про это все поподробнее!
dikoobrazz все есть в теме чертежи катушек И ЗА ДРОССЕЛЬ НАПИСАНО ПРОЧТИ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО,, прежде чем что то собирать прочти тему ...... ЕСЛИ ЗАДУМАЕШЬ КАТУШКУ ЗАЛИВАТЬ ЭПОКСИТКОЙ , то мотать надо катушку так слой лески 0.7 слой провода чтоб был зазор меж витками для чего это нужно? , читаем внимательно тему (в моем случае провод был 0.63 катушка 360мм) дисплей желательно закрыть икраном так как от него идут наводки
вот тут инфа на твой дисплей http://detail.1688.c.../602095021.html
спасибо за инфу. такое действительно фиг найдешь. сейчас с продавцом пообщаюсь, может даташит даст.
а на счет дросселя - как я понял это про замену 10 омного резистора? и конденсатор наверное туда же, для фильтрации?
на счет лески - я в курсе, читал пост про это. я подумываю силиконом ее залить - его просто у меня есть, а эпоксидку искать еще надо.
а вот на счет размеров - можно поточней? ваш размер 360 - это изменение того который у автора прибора был 210? просто у катушки несколько размеров - вот и хотел чертеж какой-нибудь посмотреть чтоб повторить.
